‌LM4051-N精密微功耗并联电压参考器技术文档总结
LM4051-N 精密基准电压源专为空间关键型应用而设计,采用超小型 (3mm x 1.30mm) SOT-23 表面贴装封装。LM4051-N 的先进设计无需外部稳定电容器,同时在任何容性负载下保持稳定性,从而使 LM4051-N 易于使用。进一步减少设计工作量的是提供固定 (1.225V) 和可调的反向击穿电压。LM4051-1.2和LM4051-ADJ的最小工作电流为60μA。两个版本的最大工作电流均为 12mA。
LM4051-N 分为三个等级(A、B 和 C)。最佳等级器件 (A) 的初始精度为 0.1%,而 B 级器件的初始精度为 0.2%,C 级器件的初始精度为 0.5%,所有器件的温度系数均为 50 ppm/̊C,设计用于 −40°C 至 125°C。
*附件:lm4051-n.pdf
LM4051-N 在晶圆分选过程中利用熔断器和齐纳电击的参考电压微调,以确保主器件在 25°C 时具有优于 ± 0.1%(A 级)的精度。
特性
  • 无需输出电容器
  • 耐受容性负载
  • 1.225V 的反向击穿电压选项,可调
  • 主要规格:
    • 输出电压容差(A 级,25 ̊C)± 0.1%(最大值)
    • 输出噪声(10Hz至10kHz):20μVrms
    • 工作电流范围:60μA至12mA
    • 工业温度范围:−40 ̊C 至 +85 ̊C
    • 扩展温度范围:−40 ̊C 至 +125 ̊C
    • 温度系数:50ppm/̊C(最大)
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
LM4051-N是德州仪器(TI)推出的精密微功耗并联电压参考器,采用SOT-23超小型封装(3mm×1.3mm),专为空间受限应用设计。其核心特点包括:
  • 无需输出电容‌:先进设计确保稳定性,兼容任何容性负载。
  • 电压选项‌:提供固定1.225V(LM4051-1.2)和可调(LM4051-ADJ)两种版本。
  • 关键参数‌:
    • 输出电压容差(A级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 噪声(10Hz至10kHz):20μVrms
    • 工作电流范围:60μA至12mA
    • 温度系数:50ppm/°C(最大值)
2. 主要特性
  • 精度等级‌:分A(±0.1%)、B(±0.2%)、C(±0.5%)三档,均支持-40°C至+125°C宽温范围。
  • 低功耗‌:最小工作电流60μA,适合电池供电设备。
  • 稳定性‌:通过晶圆分选时的熔丝和齐纳调整确保精度。
3. 应用领域
  • 电池供电设备、数据采集系统、仪器仪表
  • 工业控制(如能源管理、汽车电子)
  • 医疗设备、通信基站、精密音频设备
4. 功能描述
  • 固定电压版本(LM4051-1.2) ‌:内部闭环设计,输出不可调。
5. 关键参数与测试条件
  • 电气特性‌:
    • 反向击穿电压容差(A级):±1.2mV(工业温度范围)
    • 动态阻抗:0.5Ω(典型值,1mA电流)
    • 长期稳定性:120ppm(1000小时老化测试)
  • 热性能‌:SOT-23封装热阻θJA为214.7°C/W。
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:旁路电容需靠近器件,电流走线需满足载流能力。
  • 热滞后效应‌:温度循环可能导致输出电压偏移(典型值0.36mV/V)。
  • EMI环境‌:高干扰场景建议将NC引脚连接至阳极以降低噪声。
7. 封装与订购信息
  • 封装:3引脚SOT-23(DBZ),标记代码区分电压选项与精度等级(如RHA为A级1.225V)。
  • 工作温度范围:工业级(-40°C至+85°C)和扩展级(-40°C至+125°C)。
8. 典型应用电路
  • 并联稳压器‌:通过外部电阻RSRS设置工作电流(需满足IR(min)IR**( min ) <IR <12m**A)。
  • 双向钳位电路‌:用于过压保护,钳位电压可调。
9. 文档支持
  • 包含完整引脚配置、热阻参数、典型特性曲线及测试电路图。
  • 修订记录显示2025年3月更新,新增高EMI环境下的引脚连接建议。
该文档为工程师提供了从选型到电路设计的全面指导,适用于高精度电压参考需求的场景。
