‌LM4140高精度低噪声低压差电压参考芯片技术文档总结
LM4140 系列精密基准电压源旨在结合高精度、低 漂移和噪声,在小封装中具有低功耗。
LM4140 是业界首款输出电压选项低于 带隙电压。
LM4140 性能提升的关键是使用 EEPROM 寄存器和 CMOS 用于温度系数曲率校正和输出电压精度微调的DAC 在最终生产测试期间的设备。
*附件:lm4140.pdf
这种方法的主要优点是DAC的分辨率比 与其他带隙基准电压源使用的大多数方法一起经济实惠。
低输入和压差、低电源电流和输出驱动能力 LM4140 使该产品成为电池供电和便携式应用的理想选择。
LM4140 提供三个等级(A、B、C),初始精度为 0.1%,初始精度为 3、6、 和 10 ppm/°C 温度系数。如需更低的温度系数,请联系德克萨斯州 仪器。
器件性能在 0°C 至 70°C 的温度范围内指定,并且 采用紧凑的 8 引脚封装。
特性
  • 高初始精度:0.1%
  • 超低噪声
  • 低温系数:3 ppm/°C(A 级)
  • 低电压工作:1.8V
  • 低压差:1mA时为20 mV(典型值)
  • 电源电流:230 μA(典型值),≤ 1 μA 禁用模式
  • 启用引脚(Enable Pin)
  • 输出电压选项:1.024 V、1.25 V、2.048 V、2.5 V 和 4.096 V
  • 0.5 V 至 4.5 V 的定制电压
  • 温度范围:0°C 至 70°C
参数
EEPROM
方框图
EEPROM
1. 产品概述
LM4140是德州仪器(TI)推出的高精度系列电压参考芯片,具有以下核心特性:
  • 超高精度‌:初始精度达±0.1%(A级),温度系数低至3 ppm/°C(A级)
  • 低噪声设计‌:0.1 Hz至10 Hz频段噪声仅2.2 µVpp
  • 低压差性能‌:典型压差20 mV(1mA负载时)
  • 宽电压范围‌:支持1.8V至5.5V输入,输出可选1.024V/1.25V/2.048V/2.5V/4.096V
  • 低功耗‌:工作电流典型值230 µA,关断模式≤1 µA
2. 关键应用领域
  • 便携式电池供电设备
  • 医疗仪器与测试设备
  • 工业过程控制
  • 数据采集系统
  • 汽车电子
3. 技术亮点
  • 创新架构‌:采用EEPROM寄存器与CMOS DAC实现温度系数曲率校正
  • 快速响应‌:启用/禁用切换时间<200 µs
  • 多重保护‌:
    • ESD防护:±2000V(HBM模型)
    • 反向电流路径保护(最大50mA)
  • 热稳定性‌:通过热滞回测试(0°C至70°C循环后偏移<20ppm)
4. 封装与型号
  • 封装形式‌:8引脚SOIC(4.9mm×3.91mm)
  • 等级划分‌:
    • A级:3 ppm/°C
    • B级:6 ppm/°C
    • C级:10 ppm/°C
  • 定制服务‌:支持0.5V至4.5V定制输出电压
5. 典型应用电路
  • DAC参考源‌:4.096V输出配合可调电阻网络
  • 电流增强设计‌:外接PNP晶体管扩展至50mA负载能力
  • 双极性输出‌:通过运放生成正负参考电压
  • 应变片激励‌:4.096V驱动350Ω电桥
6. 设计注意事项
  • 电容选择‌:必须使用1µF输出电容(推荐钽电容或特定MLCC型号)
  • PCB布局‌:
    • 建议靠近板边安装减少机械应力
    • 可采用"岛屿式"布局切割应力槽
  • 热管理‌:结温需控制在70°C以下以保证精度
7. 文档结构
完整技术文档包含:
  • 电气特性表(25项参数指标)
  • 12幅典型特性曲线图
  • 9种典型应用电路设计
  • 封装机械图纸与焊盘设计指南
该器件通过独特的数字修调技术实现超越传统带隙基准的性能,特别适合高精度、低功耗的嵌入式系统设计需求。
