LP5868T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5868T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,支持N × 18个LED点或N × 6个RGB LED。LP5868T集成了八个MOSFET,用于多达144个LED点或48个RGB LED。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5868T大电流LED驱动器数据手册.pdf
LP5868T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个LED点均可进行256级调整。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可让调光控制平顺、无可闻噪声。每个LED点也可任意映射到8位群组PWM中,从而实现调光控制。
LP5868T器件实现了完整的可寻址SRAM,从而最大程度地减少数据流量。集成了重影消除电路,可消除上下重影。Texas Instruments LP5868T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大值)I^2^C和12MHz(最大值)SPI均采用LP5868T封装。
特性
  • LED矩阵拓扑
    • 六个恒定电流阱,带七个扫描开关,用于42个LED点
    • 可配置为1至7个扫描开关
  • 工作电压范围
    • V CC /VLED 范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容1.8 V、3.3 V和5 V
  • 18个高精度恒定电流阱
    • 每个电流阱:100mA(VCC ≥ 3.3V时)
    • 器件间误差:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗
    • 关断模式:ICC ≤ 1µA(EN =Low时)
    • 待机模式:ICC ≤ 10µA(EN =High和CHIP_EN = 0时)(保留数据)
    • 主动模式:通道电流 = 12.5mA时,ICC = 5mA(典型值)
  • 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单个LED点开路/短路检测
  • 灵活的调光选择
    • 对每个LED点进行单独的开/关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 为所有LED点提供全局7位最大电流 (MC) 设置
      • 三组7位彩色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 单独8位点电流 (DC) 设置,用于每个LED点
    • PWM调光,无可闻噪声频率
      • 全局8位PWM调光,用于所有LED点
      • 三组可编程8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 单独8位或16位PWM调光,用于每个LED点
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项
    • IFS = Low时,1MHz(最大值)I2C接口
    • IFS = High时,12MHz(最大值)SPI接口
简化示意图
恒定电流
一、产品概述
LP5868T是德州仪器(TI)推出的高性能8×18 LED矩阵驱动器,具有以下核心特性:
  • 144 LED驱动能力‌:集成18个恒流源与8个扫描开关,支持144个LED点阵或48个RGB LED
  • 灵活调光方案‌:支持8位模拟调光与8位/16位PWM调光
  • 宽电压工作范围‌:VCC/VLED工作电压2.7V-5.5V
  • 超高精度输出‌:器件间误差±5%,通道间误差±5%
  • 超低功耗设计‌:待机电流≤10μA,关断电流≤1μA
  • 工业级可靠性‌:工作温度范围-40°C至125°C(扩展型号支持-55°C至125°C)
二、关键电气参数
1. 绝对最大额定值
参数范围单位
电源电压(VCC/VLED/VIO)-0.5V至7VV
输入电压-0.5V至7VV
输出电压-0.5V至VCC+0.5VV
连续输出电流±25mAmA
结温范围-55°C至150°C°C
2. 推荐工作条件
  • 电源电压(VCC/VLED):2.7V-5.5V
  • 逻辑电平(VIO):1.65V-5.5V
  • 输出电流(3.3V供电时):最大100mA/通道
  • 开关频率:62.5kHz/125kHz可选
3. 典型性能参数
  • 输出饱和电压(VSAT):
    • 100mA负载时0.7V(典型值)
    • 50mA负载时0.6V(典型值)
  • 高边开关导通电阻:
    • VLED=5V时310mΩ(典型值)
  • 相位噪声:-127dBc/Hz@10kHz偏移
三、功能架构
1. 矩阵拓扑结构
LP5868T采用8×18矩阵架构,通过时间复用技术驱动144个LED点:
  • 18个恒流源(CS0-CS17) ‌:独立电流控制
  • 8个高边PMOS开关(SW0-SW7) ‌:扫描线控制
  • 支持6-8线扫描配置‌:通过Max_Line_Num寄存器设置
2. 调光控制
模拟调光
  • 3位全局最大电流(MC) ‌:7档输出(7.5mA-100mA)
  • 7位分组颜色电流(CC) ‌:3组独立调节
  • 8位点校正(DC) ‌:每个LED点256级调节
PWM调光
  • 8位/16位独立PWM‌:每个LED点可配置
  • 3组8位PWM‌:支持LED分组控制
  • 全局8位PWM‌:统一亮度调节
  • 无噪声频率‌:>20kHz避免可闻噪声
3. 保护功能
  • LED开路检测‌:阈值0.25V(典型值)
  • LED短路检测‌:阈值VLED-1V(典型值)
  • 热关断保护‌:160°C触发,145°C恢复
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:2.5V(上升)/1.9V(下降)
四、设计注意事项
1. 电源设计
  • 去耦电容布局‌:
    • VCC/VLED:1μF陶瓷电容(靠近引脚)
    • VCAP:1μF(必须<1mm距离)
    • VIO:1nF(靠近引脚)
  • 布线要求‌:
    • 电源线宽≥15mil(1A电流)
    • 高频路径避免使用过孔
2. 热管理
  • PCB散热设计‌:
    • 裸露焊盘必须良好接地
    • 建议使用4层板设计
    • 增加散热过孔阵列
  • 电流降额建议‌:
    • 高温环境(>85°C)时降额使用
    • 多通道同时满负荷需计算TJ
3. 寄存器配置流程
  1. 初始化电源(VCC/VLED/VIO)
  2. 设置Dev_initial寄存器:
    • Max_Line_Num=8
    • Data_Ref_Mode=2(帧同步模式)
    • PWM_Fre=1(125kHz)
  3. 配置模拟调光参数:
    • MC=6(100mA)
    • CC=64(50%亮度)
  4. 写入PWM数据
  5. 发送VSYNC同步信号
五、封装与布局
采用5×5mm VQFN-40封装(RKP),关键布局建议:
  • 信号完整性‌:
    • 差分对等长匹配(ΔL<50mil)
    • 避免90°转角走线
  • 热设计‌:
    • 底部焊盘连接至大面积铜箔
    • 建议使用4×4过孔阵列
  • EMI优化‌:
    • 关键信号包地处理
    • 开关路径远离敏感信号
六、应用场景推荐
  1. 智能家电‌:OLED状态指示面板
  2. 游戏外设‌:RGB键盘背光系统
  3. 工业HMI‌:高分辨率指示灯阵列
  4. 汽车电子‌:座舱氛围灯控制
  5. 安防设备‌:红外补光驱动电路
