‌LM4431 微功耗分流电压基准芯片技术文档总结
LM4431基准电压源是空间关键型应用的理想选择,可用于 超小型 (3 mm x 1.3 mm) SOT-23 表面贴装封装。LM4431 的先进设计消除了 需要外部稳定电容器,同时确保在任何容性负载下的稳定性, 从而使 LM4431 易于使用。工作电流范围为 100 μA 至 15 mA。
LM4431 在晶圆分选过程中利用熔断器和齐纳电击反向击穿电压调整 确保零件在25°C下精度优于±2.0%。 带隙参考 温度漂移曲率校正和低动态阻抗确保稳定的反向击穿 在很宽的工作温度和电流范围内的电压精度。
*附件:lm4431.pdf
特性
  • 小封装:SOT-23
  • 无需输出电容
  • 耐受容性负载
  • 固定反向击穿电压为 2.50V
主要技术参数
  • 输出电压容差:25°C:±2.0%(最大值)
  • 低输出噪声(10 Hz至10 kHz):35 μV 均方根 (典型值)
  • 宽工作电流范围:100 μA 至 15 mA
  • 商业温度范围:0 至 +70 °C
  • 低温系数:30 ppm/°C(典型值)
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
LM4431是德州仪器(TI)推出的2.5V微功耗带隙分流电压基准芯片,采用SOT-23超小型封装(3mm×1.3mm),专为空间敏感型应用设计。其核心特点包括:
  • 无需外部电容‌:先进设计确保在任意容性负载下稳定工作。
  • 宽工作电流范围‌:100μA至15mA。
  • 高精度‌:25°C时反向击穿电压容差±2.0%(最大值),典型温度系数30ppm/°C。
  • 低噪声‌:10Hz-10kHz频段噪声典型值35μVrms。
2. 关键参数
参数典型值最大值/范围
反向击穿电压(VR)2.500V±2.0% @25°C
工作电流范围(IR)-100μA~15mA
动态阻抗(ZR)1.0Ω @1mA-
长期稳定性(ΔVR)120ppm/1000小时-
3. 应用场景
  • 便携式电池供电设备
  • 数据采集系统、仪器仪表
  • 过程控制与能源管理
  • 精密电流源(如1μA~1mA可调)
  • 运算放大器输入保护(钳位电压±4V)
4. 设计注意事项
  • 引脚处理‌:SOT-23封装的Pin3需悬空或连接至Pin2,以避免寄生肖特基二极管效应。
  • 限流电阻(RS)计算‌:需根据电源电压(VS)、负载电流(IL)及LM4431工作电流(IQ)选择,确保IQ始终在100μA~15mA范围内。
  • ESD防护‌:内置ESD保护有限,存储或操作时需短接引脚或使用导电泡沫。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:SOT-23(DBZ0003A),符合JEDEC TO-236标准。
  • 型号示例‌:
    • LM4431M3-2.5/NOPB(1000片卷装)
    • LM4431M3X-2.5/NOPB(3000片卷装)
  • 环保认证‌:RoHS兼容,MSL等级1(无限制回流焊)。
