LT1009 2.5V 集成基准电路技术手册
LT1009基准电路是一款精密微调的2.5 V分流稳压器,具有以下特点 低动态阻抗和宽工作电流范围。LP封装的最大初始容差为±5 mV,D和PW封装的最大初始容差为±10 mV。基准电压源容差是通过片上微调实现的,从而最大限度地减少了初始 电压容差和温度系数
尽管 LT1009 无需调整,但第三个端子 (ADJ) 允许将基准电压调整 ±5%,以消除系统错误。在许多应用中,LT1009 可用作 LM136-2.5 的端子对端子替代品,从而消除了外部微调网络。
*附件:lt1009.pdf
LT1009 使用包括 5V 系统基准电压源、8 位模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 基准电压源以及电源监控器。该器件还可用于数字电压表和电流环路测量和控制系统等应用。
该LT1009C的特点是在 0°C 至 70°C 范围内工作。 该LT1009I的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 优异的温度稳定性
  • 初始公差:最大 0.2%
  • 动态阻抗:稳压器最大 0.6
  • 宽工作电流范围
  • 可直接与 LM136 互换
  • 无需调整最低温度系数
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
LT1009是德州仪器(TI)设计的一款2.5V精密分流稳压基准源,具有以下核心特性:
  • 高精度‌:初始容差±0.2%(LP封装)或±0.4%(D/PW封装),温度稳定性优异。
  • 动态阻抗‌:典型值0.6Ω,支持宽工作电流范围(400μA至10mA)。
  • 无需调整‌:通过芯片内部修整实现最小温度系数,但提供ADJ引脚允许±5%电压微调。
  • 兼容性‌:可直接替换LM136-2.5,适用于5V系统、ADC/DAC参考等场景。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考电压(VZ):2.5V±10mV(25°C)。
    • 温度系数(αVZ):≤25ppm/°C(LT1009C)。
    • 长期稳定性:≤20ppm/√khr。
  • 封装选项‌:
    • SOIC (D) ‌、‌ TSSOP (PW) ‌、‌ TO-92 (LP) ‌,支持工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)温度范围。
3. 典型应用电路
  • 2.5V基准输出‌:通过3.6kΩ限流电阻实现(图8)。
  • 宽电源范围可调基准‌:搭配LM334扩展输入电压至40V(图9)。
  • 低噪声缓冲参考‌:集成LT1001运放降低输出噪声(图12)。
4. 绝对最大额定值
  • 反向电流(IR):20mA(D/PW封装)。
  • 结温(TJ):150°C,需注意热阻(D封装θJA=97°C/W)。
5. 订购信息
提供卷带、管装等多种包装形式,例如:
  • LT1009CDR‌:SOIC-8封装,2500片卷带。
  • LT1009ILP‌:TO-92封装,工业级温度范围。
