TL431 可调精密分流调节器技术手册
TL431 和 TL432 器件是三端可调并联稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 Vref(约 2.5V)和 36V 之间的任何值,并带有两个外部电阻。这些器件的典型输出阻抗为 0.2Ω。有源输出电路提供非常尖锐的导通特性,使这些器件成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBV、DBZ 和 PK 封装具有不同的引脚排列。
TL431 和 TL432 器件均提供三个等级,B、A 和标准等级的初始容差(25°C 时)分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出漂移与温度的关系验证了在整个温度范围内的良好稳定性。
TL43xxC 器件的工作温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件的工作温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:tl431.pdf
特性
  • 25°C 时的基准电压容差
    • 0.5%(B级)
    • 1%(A级)
    • 2%(标准级)
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围为 −40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C温度)
    • 14mV(I 温度,Q 温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2Ω典型输出阻抗
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA
参数
调节器
方框图
调节器
1. 核心特性
  • 电压基准‌:提供2.5V基准电压,支持A(1%)、B(0.5%)、标准(2%)三种精度等级。
  • 可调输出‌:通过外部电阻配置,输出电压范围从Vref(约2.5V)至36V。
  • 温度稳定性‌:工作温度覆盖-40°C至125°C,典型温漂低至6mV(C级)或14mV(I/Q级)。
  • 低噪声与阻抗‌:输出噪声低,动态阻抗典型值0.2Ω,灌电流能力1mA至100mA。
2. 关键应用领域
  • 电源管理‌:机架服务器电源、工业AC/DC转换器、笔记本适配器设计。
  • 电机驱动‌:交流逆变器、VF驱动器、伺服驱动控制模块。
  • 替代齐纳二极管‌:适用于板载稳压、可调电源、开关电源等场景。
3. 功能描述
  • 三端结构‌:阴极(CATHODE)、参考端(REF)、阳极(ANODE),支持TL431(标准引脚)和TL432(引脚兼容但功能相同)。
4. 电气特性
  • 参考电压‌:典型值2.495V,范围2.44V至2.55V(25°C)。
  • 温度系数‌:B级器件温漂最优,全温度范围偏差±14mV(Q级)。
  • 动态响应‌:快速启动时间(约2V后趋于稳定),支持高频应用(如PWM转换器)。
5. 封装与选型
  • 封装选项‌:SOT-23、SOIC、PDIP、SOT-89等,引脚配置因型号(TL431/TL432)和封装不同。
  • 型号后缀‌:
    • 精度‌:A(1%)、B(0.5%)、无后缀(2%)。
    • 温度范围‌:C(0°C70°C)、I(-40°C85°C)、Q(-40°C~125°C)。
6. 典型电路示例
  • 比较器模式‌:集成基准电压,用于电压监控或逻辑电平转换。
  • 并联稳压器‌:搭配电阻网络实现精密电压调节(如图9-3)。
  • 高电流稳压‌:外接晶体管扩展输出电流(如图9-5)。
7. 设计注意事项
  • 稳定性‌:负载电容需参考稳定性边界图(图6-16/18)以避免振荡。
  • 布局建议‌:旁路电容靠近器件,电流走线宽度需满足载流需求。
