150分钟的哪吒2,被压缩成1MB?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在上映半年后,最近哪吒2在各大流媒体平台上线。但谁能想到,现在对这部电影最多的讨论,并不是剧情、画面,而是能把这部电影压缩到多小。
哪吒2掀起一场“压片战争”
虽然到底是谁带头发起的这场竞争,已经无从考究,但坊间传闻,这是源自一位网友在QQ群聊里上传了一个文件,将长达近2个半小时的哪吒2原片压缩成50MB。
压缩
那么哪吒2的原片体积是多大?根据网络上流传的资源,一部从流媒体平台上抓取的采用H265编码、2160P分辨率、10bit色彩、5.1声道杜比全景声音频的哪吒2 MKV格式视频文件大小超过24GB。
从24GB到50MB,除非物理学不存在了,否则显而易见地视频信息会出现极大的损失。哪吒2全片压缩到50MB的实际效果,可以参考下面的图。
压缩
50MB的哪吒2,画质是这样的……勉强分辨出来太乙真人和他的坐骑
尽管发布者动机不明,但“压片”成功引起了网友的胜负欲,很快更小体积的哪吒2迅速出现在网络上。
有“网络史官”将此事件描述为:“公元2025年8月6日,一神人将哪吒2的两小时原片压缩成50MB的文件发在QQ群,一时间此文件在Q群迅速扩散,另一神人不服,又将原片压缩成20MB,从此越来越多的人开始挑战极限,比谁压缩的更小,压片战争爆发了。”
随后,微信上出现了一个长达36分钟的快进版“哪吒2.GIF”。只要有足够耐心,你甚至可以在微信聊天框里的GIF表情上看完整部电影。
压缩
从50MB到47MB,再到30MB、15MB,事情的发展已经逐渐失去控制,朝着抽象的方向发展了。在50MB的版本中,虽然画面有点模糊,但是音频还是清晰的,而到了15MB的版本,已经开始难以分辨画面内容,音频失真也非常严重。
压缩
这是15MB的,这能看出个啥啊!
接下来,视频压缩的方向已经不再是能看清楚画面了,而是体积越小越好,越抽象越好。
这是1MB的哪吒2:
压缩
这是4KB的哪吒2:
压缩
4KB是怎么做到的?前面也提到视频内容已经不重要了,重要的是视频的大小,这个作者将视频设置成100秒一帧,分辨率压缩还直接将音频去掉了,自称“杀死比赛”。
你以为这就结束了?按照降低帧率的思路,又有人将电影压缩成1*1像素,每155分钟一帧,成功将电影压缩至62字节,已经只剩一个色块了……
还有网友将H.264编码哪吒2压缩成仅有26个字节的裸流数据。(通常视频会封装在比如MP4、MKV等容器格式,而未经封装的原始数据就被称为裸流,裸流通常用于调试、分析或特殊用途,不能直接播放)
压缩
事情至此,“压片战争”已经成为了一个现象梗,尽管无下限的小体积是脱离了视频压缩技术的本质,但这次事件或许也让真正的视频压缩算法技术带来了更多的关注。
视频压缩技术业界的进展
对于流媒体平台来说,视频存储和带宽成本一直是运营支出的大头,为了降低成本,视频压缩算法也在不断迭代。本质上,视频压缩技术要求是在尽可能不损失原有信息的情况下,减小视频的体积,目前的视频压缩算法技术是通过去除空间冗余(同一帧内的重复信息)和时间冗余(帧与帧之间的相似性),大幅减小视频文件体积,同时尽量保持视觉质量。
目前主流的视频压缩编码有H.264 / AVC、H.265 / HEVC、AV1、MPEG-4等,其中H.264是目前应用最广泛的编码,兼容性极强,但压缩效率不如AV1、H.265等编码。
视频压缩编码的核心指标包括压缩效率、编码速度与复杂度、兼容性与标准化、容错性与鲁棒性、适应性与灵活性。
压缩效率是描述在相同视频质量下所需码率的高低,或相同码率下视频质量的优劣,一般用率失真性能来表示。在保证主观质量相近的前提下,编码后的数据量(码率)越小,压缩效率越高。例如,H.265相比H.264,在相同质量下可节省约 50% 的码率。
而视频编码也不是压缩效率越高越好,因为压缩效率高的编码往往更复杂,需要进行更多的计算,影响编码速度。编码速度直接影响实时性场景(如直播、视频会议)的可行性,而复杂度关系到硬件实现成本,比如编解码芯片的算力需求。比如H.265虽然压缩效率更高,但相比H.264编码需要更高算力的硬件,当芯片中没有H.265的硬件解码模块的话,那么播放H.265视频的性能可能会受到影响,出现卡顿等情况。
其次,兼容性也是编码的关键,这决定着视频能否在不同的设备上进行播放。编码后的视频需封装为比如 MP4、MKV等通用格式,并适配不同的解码器,才能顺利推广。
而H.265的下一代国际视频编码标准,H.266 / VVC在压缩效率、编码灵活性和场景适配性上实现了进一步突破,通用内容相比H.265节省40%-50%码率、屏幕内容码率节省50%-60%、HDR/10bit视频码率节省35%-45%。
但代价是什么?就是极高的编码算力需求。同样的硬件下,H.265编码速度是30fps,而H.266就只有1-2fps。
不过,H.266并不是最终答案,在商业上,AV1正在成为流媒体平台的选择,而国内面向8K超高清视频,也推出了AVS3视频编码,并在超高清电视广播中应用。
小结:
未来,在流媒体持续往超高清、高视听体验的方向发展,视频压缩技术必然会继续迎来快速发展,包括AI与编码技术的融合,结合深度学习预测场景复杂度,动态调整编码参数,实现按需压缩,可显著降低传输带宽需求。而这次“压片战争”,表象是大众对于视频压缩的浅层理解,但其内核也是对视频压缩技术的一种期望。
