LM385-2.5-N 2.5V、0°C 至 70°C、微功率基准电压二极管技术手册
1. 产品概述
LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N是微功耗2端带隙电压基准芯片,具有以下核心特性:
  • 电压输出‌:2.5V固定基准电压(另提供1.2V型号LM185-1.2系列和可调型号LM185系列)。
  • 工作电流范围‌:20μA至20mA,适用于微功耗应用。
  • 高精度‌:A级初始容差±20mV(±0.8%),动态阻抗低至0.6Ω(A级)。
  • 温度稳定性‌:低温漂系数和长期稳定性,适合精密电路。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 反向击穿电压:2.5V(典型值)。
    • 最小工作电流:12μA(典型值)。
    • 宽带噪声(RMS):120μV(10Hz-10kHz)。
  • 温度范围‌:
    • LM185-2.5-N:-55°C至125°C(军用级)。
    • LM285-2.5-N:-40°C至85°C(工业级)。
    • LM385-2.5-N:0°C至70°C(商业级)。
3. 封装选项
  • 封装类型‌:TO-92(直插/弯脚)、SOIC-8、SOT-23、LCCC(无引脚芯片载体)。
  • 引脚配置‌:TO-92封装底部视图标注引脚1、2、3排列,SOIC封装需注意引脚3连接至Die Attach Pad(DAP)。
4. 典型应用电路
封装
  • 微功耗基准源‌:支持9V电池供电,静态电流低至30μA。
  • 精密电流源‌:设计1μA至1mA可调电流源。
  • 温度传感器接口‌:搭配热敏电阻或热电偶实现冷端补偿(如0°C-100°C温度计设计)。
5. 设计注意事项
  • 电容负载‌:芯片对容性负载耐受性良好,但需避免极端条件。
  • ESD防护‌:存储时需短路引脚或使用导电泡沫,防止静电损伤。
  • 焊接条件‌:TO-92封装建议260°C(10秒),SOIC封装需参考回流焊曲线。
*附件:lm385-2.5-n.pdf
