德州仪器UCC21717-Q1隔离式栅极驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments UCC21717-Q1隔离式单通道栅极驱动器设计用于驱动高达1700V SiC MOSFET和IGBT。它具有高级集成保护、出色的动态性能和稳健性。UCC21717-Q1具有高达±10A峰值拉电流和灌电流。输入侧与输出侧隔离,采用SiO2 电容式隔离技术,支持高达1.5kVRMS 工作电压、12.8kVPK 浪涌抗扰度(隔离栅寿命超过40年),并具有较低的零件间偏移和150V/ns共模噪声抗扰度(CMTI)。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC21717-Q1隔离式单通道栅极驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments UCC21717-Q1具有先进的保护特性,例如快速过流和短路检测、分流电流检测支持、故障报告、有源米勒钳位以及输入和输出侧电源UVLO,以优化SiC和IGBT的开关特性和稳健性。隔离式模拟转PWM传感器可用于简化温度或电压检测,提高驱动器的多功能性,并简化系统设计工作、减小尺寸和降低成本。
特性
  • 5.7kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 器件温度0级(-40°C至+150°C环境工作温度范围)
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级3A
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD分类等级C6
  • 功能安全质量管理型
    • 可提供帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 高达2121Vpk 的SiC MOSFET和IGBT
  • 最大输出驱动电压(V DD -VEE):33V
  • ±10A驱动强度和分割输出
  • 最低CMTI:150V/ns
  • 270ns响应时间快速过流保护
  • 4A内部有源米勒钳位
  • 故障条件下400mA软关断
  • 具有PWM输出的隔离式模拟传感器,用于:
    • 使用NTC、PTC或热敏二极管进行温度检测
    • 高压直流链路或相位电压
  • 过流报警FLT和RST/EN复位
  • 使用RST/EN禁用器件触发软关断
  • 抑制输入引脚上 < 40ns的瞬态噪声和脉冲
  • RDY上的12V VDD UVLO(具有电源正常指示功能)
  • 输入/输出可耐受高达5 V的过冲/欠冲瞬态电压
  • 130 ns(最大值)传播延迟和30 ns(最大值)脉冲/零件偏移
  • SOIC-16 DW封装,爬电距离和间隙>8mm
  • 工作结温范围:–40°C至150°C
功能框图
IGBT
一、核心特性概述
UCC21717-Q1是德州仪器推出的汽车级单通道隔离栅极驱动器,专为1700V SiC MOSFET和IGBT设计,具有以下核心优势:
  • 超高驱动能力‌:±10A峰值源/灌电流输出,支持快速开关(1.3MHz带宽)
  • 先进保护机制‌:270ns过流保护响应、400mA软关断、4A有源米勒钳位
  • 多重隔离保护‌:5.7kVRMS强化隔离,150V/ns CMTI抗扰度,40年隔离屏障寿命
  • 集成传感功能‌:隔离式PWM温度/电压传感通道(0.6-4.5V输入范围)
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100 Grade 1认证(-40℃至+125℃环境温度)
二、关键技术创新点
1. 智能驱动架构
  • 混合推挽输出‌:并联PMOS与NMOS的混合结构,有效导通电阻低至0.7Ω
  • 动态响应优化‌:开通延迟130ns(最大值),器件间偏斜仅30ns
  • 双电源兼容‌:支持13-33V宽范围输出供电,负压可低至-16V
2. 多重保护系统
保护类型参数指标响应时间
过流保护0.7V阈值 ±5%精度≤270ns
电源监测VDD UVLO 12V/10.7V带滞回5μs滤波
短路钳位OUTH对VDD正向钳位0.9V瞬态响应
3. 隔离传感技术
  • AIN-APWM转换‌:内置203μA电流源,线性度±1.5%(校准后)
  • PWM编码‌:400kHz固定频率,0.6V→88%占空比 / 4.5V→10%占空比
  • 典型应用‌:
    • NTC温度检测(精度±1% after校准)
    • DC母线电压监测(需外置分压网络)
三、典型应用设计
1. 电动汽车牵引逆变器方案
  • 栅极电阻选型‌:
    • 计算公式:R_G = (VDD-VEE)/I_peak - (R_OH+R_Gint)
    • 示例:VDD=20V/VEE=-5V时,1Ω电阻可实现6.7A灌电流
  • 布局要点‌:
    • COM引脚必须采用开尔文连接至功率器件发射极
    • 输入/输出侧地平面需物理分隔(建议≥8mm间距)
2. 热管理设计
  • 功耗计算‌:
    • 静态损耗:IVDDQ×VDD ≈ 4mA×20V = 80mW
    • 动态损耗:0.5×Qg×VDD×fsw(50kHz时约505mW)
  • 散热建议‌:θJA=68.3°C/W下,需保证环境温度≤85℃(满负载)
四、设计验证数据
测试项目条件(VDD=20V)典型值最大值
传播延迟CL=10nF90ns130ns
米勒钳位导通延迟VCLMPTH=2V15ns50ns
软关断电流VOUT=8V400mA570mA
APWM线性误差全温度范围±1.5%±3%
五、选型对比建议
  1. 高压场景优选‌:相比UCC21520,21717支持更高隔离电压(5.7kVRMS vs 3kVRMS)
  2. SiC专用特性‌:集成有源米勒钳位,解决SiC MOSFET低Vth导致的误开通问题
  3. 功能安全支持‌:提供FMEDA报告,适合ASIL-D系统设计
