LM185-1.2-N系列 微功率基准电压源二极管技术手册
LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N 是微功率 2 端子带隙稳压二极管。它们的工作电流范围为10μA至20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调用于提供严格的电压容差。由于LM185-1.2-N带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,因此噪声低,长期稳定性好。
LM185-1.2-N 的精心设计使该器件对容性负载具有极强的耐受性,使其易于在几乎任何参考应用中使用。宽动态工作范围使其可用于各种电源,并具有出色的调节能力。
*附件:lm185-1.2-n.pdf
LM185-1.2-N 的功耗极低,可用于微功率电路。该基准电压源可用于制造电池寿命接近保质期的便携式仪表、稳压器或通用模拟电路。
此外,宽工作电流使其能够用更严格的公差部件替换旧基准电压源。
LM185-1.2-N的额定工作温度范围为−55°C至125°C,LM285-1.2-N的额定工作温度范围为−40°C至85°C,LM385-1.2-N的额定工作温度范围为0°C至70°C。 LM185-1.2-N/LM285-1.2-N 采用密封 TO 封装,LM285-1.2-N/LM385-1.2-N 也采用低成本 TO-92 模制封装,以及 SOIC 和 SOT-23。
特性
  • ±1% 和 2% 初始公差
  • 工作电流为10μA至20mA
  • 1Ω 动态阻抗
  • 低温系数
  • 低电压基准电压源—1.235V
  • 还提供 2.5V 器件和可调器件
  • 分别为 LM185-2.5 系列和 LM185 系列
参数
晶体管
方框图
晶体管
一、产品概述
  1. 核心特性
    • 初始精度:±1%和±2%两种规格
    • 工作电流范围:10μA至20mA
    • 动态阻抗低至1Ω,温度系数优异
    • 基准电压:1.235V(另有2.5V和可调版本可选)
  2. 应用场景
    • 便携式仪表、微功耗电路设计
    • 替代传统基准源,提升精度和能效
    • 典型电路包括电池供电稳压器、精密电流源、温度计等
二、技术参数
  • 电气特性
    • 反向击穿电压:1.223V~1.26V(25℃)
    • 宽带宽噪声:60μVrms(10Hz-10kHz)
    • 长期稳定性:20ppm/1000小时
  • 温度范围
    • LM185-1.2-N:-55°C~125°C(军规级)
    • LM285-1.2-N:-40°C~85°C(工业级)
    • LM385-1.2-N:0°C~70°C(商用级)
三、封装与引脚
  • 封装选项
    • TO-92(直插式)、SOIC-8(表贴)、SOT-23(微型表贴)
    • 军用级提供TO金属密封封装
  • 引脚配置
    • 2引脚(TO-92)或3引脚(SOT-23,含散热焊盘)
四、典型应用电路
  1. 基础电路
    • 9V/1.5V电池供电的微功耗基准源
    • 5V/10V稳压器(静态电流低至20μA)
  2. 高级应用
    • 0°C~100°C温度计(1μA/°K输出)
    • 热电偶冷端补偿电路(50μA超低功耗)
五、可靠性数据
  • 绝对最大额定值
    • 反向电流:30mA
    • ESD防护:2kV(人体模型)
  • 热特性
    • TO-92封装热阻:180°C/W(0.4英寸引线)
