LM234系列 100°C 3 引脚可调电流源技术手册
LM134/LM234/LM334 是 3 端子可调电流源,具有 10,000:1 的工作电流范围、出色的电流调节和 1V 至 40V 的宽动态电压范围。电流由一个外部电阻器建立,无需其他部件。初始电流精度为 ±3%。LM134/LM234/LM334 是真正的浮动电流源,没有单独的电源连接。此外,高达 20V 的反向施加电压将仅消耗几十微安的电流,使这些器件能够在交流应用中充当整流器和电流源。
*附件:lm234.pdf
LM134 中用于建立工作电流的检测电压在 25°C 时为 64mV,与绝对温度 (°K) 成正比。因此,最简单的外部电阻连接可产生温度依赖性为 ≈+0.33%/°C 的电流。通过添加一个额外的电阻器和一个二极管,可以获得零漂移作。
电流源的应用包括偏置网络、浪涌保护、低功耗基准、斜坡生成、LED 驱动器和温度传感。LM234-3 和 LM234-6 被指定为真正的温度传感器,可确保初始精度分别为 ±3°C 和 ±6°C。这些器件是远程检测应用的理想选择,因为长线路中的串联电阻不会影响精度。此外,只需要 2 根电线。
LM134的额定温度范围为−55°C至+125°C,LM234的额定温度范围为−25°C至+100°C,LM334的额定温度范围为0°C至+70°C。 这些器件采用 TO 密封、TO-92 和 SOIC-8 塑料封装。
特性
  • 工作电压范围为 1V 至 40V
  • 0.02%/V 电流调节
  • 可编程范围为1μA至10mA
  • 真正的 2 端子作
  • 可作为完全指定的温度传感器提供
  • ±3% 初始精度
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
LM134/LM234/LM334是德州仪器(TI)推出的三端可调电流源,具有以下核心特性:
  • 宽电压范围‌:1V至40V工作电压。
  • 高精度调节‌:0.02%/V电流调节率,初始精度±3%。
  • 可编程电流‌:1μA至10mA范围,仅需一个外部电阻设定。
  • 温度传感功能‌:输出电流与绝对温度(°K)成正比,适用于温度传感应用。
  • 封装选项‌:TO金属罐、TO-92塑料及SOIC-8封装,覆盖工业级(LM134:-55°C125°C)、商业级(LM234:-25°C100°C)和民用级(LM334:0°C~70°C)温度范围。
2. 关键特性详解
  • 电流设定公式‌:
    • 基础电路电流由外部电阻RSET决定,计算公式为:ISET=67.7 mVRSET(@25°C)ISET =RSET67.7** mV​**(@25°C)
    • 温度系数:+0.336%/°C(227μV/°C)。
  • 温度补偿‌:
    • 通过添加二极管和电阻可构建零温度系数电流源(如图15),抵消LM134的正温度系数与二极管的负温度系数。
  • 热管理‌:
    • 大电流(>100μA)时需考虑热效应,TO封装可通过散热改善调节性能。
3. 典型应用电路
  • 温度传感器‌(图16-18):远程温度监测,利用电流模式抗线路电阻干扰。
  • 高阻抗电流源‌(图30):通过FET缓冲降低输出电容至3pF以下。
  • 负阻抗生成‌(图31):用于特殊电路设计。
  • 浪涌保护与限流‌(图32):抑制短路电流。
4. 设计注意事项
  • 热敏电阻选择‌:推荐金属膜电阻(<20ppm/°C)以保持温度传感精度。
  • 布局优化‌:
    • 避免长引线电阻(0.7Ω接触电阻会导致1mA时1%误差)。
    • 禁用插座以减少接触电阻。
  • 噪声控制‌:电流噪声约为晶体管散粒噪声的4倍,需评估对放大电路的影响。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:包括TO-92、SOIC-8及TO金属罐,部分型号支持卷带包装(如LM334MX/NOPB)。
  • 型号后缀‌:
    • LM234-3/LM234-6:专为温度传感优化,初始精度±3°C/±6°C。
    • 后缀“/NOPB”表示无铅封装。
