‌38700S-Q1电源时序器技术文档摘要
TPS38700S-Q1 器件是一款集成多通道电压定序器,具有窗口看门狗和 I 2C 可编程功能,采用 24 引脚 4 mm x 4 mm VQFN 封装。
该多通道电压定序器是需要精确上电和/或断电排序的系统的绝佳选择,并且可以与多通道电压监控器连接。该器件默认为预编程的OTP选项,但如果需要,I 2C可以重新编程上电和断电序列、看门狗设置和序列时序选项。
*附件:tps38700s-q1.pdf
灵活且可编程的电压轨排序功能、低静态电流和小尺寸使该器件能够满足大多数应用要求。
TPS38700S-Q1 上的 SYNC 使设计人员能够更好地控制其系统的上电方式。TPS38700S-Q1 仅在电流轨使用 SYNC 信号通电到可接受的水平时才触发以下使能信号来实现这一点。此外,TPS38700S-Q1 允许自定义延迟选项。TPS38700S-Q1 设计用于与 TPS389006 -Q1 一起使用。
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
  • 最先进 SoC 的排序
    • 能够对多达 6 个电源轨进行排序
    • 上电/断电定时序列可通过 I2C 编程
      • 125 US 至 64 ms(以 125 us 步长为单位)
      • 500 us 至 25 ms(以 500 us 步长为单位)
  • 系统稳健性
    • /漏极开路 NIRQ,可在运行错误期间将系统锁存到安全状态
    • 与多通道监控器(如带同步引脚的 TPS389006 -Q1)连接,以实现全电压监控和排序情况
    • 电池备用功能,用于在断电事件期间报告诊断错误
    • 高温环境下的器件热关断
参数
看门狗
方框图
看门狗
1. 产品概述
TPS38700S-Q1是一款支持I2C编程的多通道电源时序控制器,专为汽车及高可靠性应用设计,符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。其主要功能包括:
  • 6通道电源序列控制‌:支持可编程的上电/下电时序,通过I2C配置延时(125μs至64ms步进)。
  • 同步功能(SYNC) ‌:与多通道监控器(如TPS389006-Q1)配合,确保电压轨按需顺序启动/关闭。
  • 系统鲁棒性‌:集成低电平有效的NIRQ中断引脚、热关断保护及备份电池支持(VBBAT 1.8V-5.5V)。
2. 关键特性
  • 时序灵活性‌:时序步长可选250μs或1000μs,支持自定义延时。
  • 监控集成‌:通过SYNC引脚与TPS389006-Q1联动,实现电压阈值触发的精确时序控制。
  • 低功耗设计‌:工作电流低至45μA(VDD=5.5V时),备份模式下35μA。
  • 封装‌:24引脚VQFN(4mm×4mm),紧凑布局适合空间受限场景。
3. 应用场景
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 汽车摄像头模块
  • FPGA/微处理器电源管理
  • 多电压轨复杂系统
4. 功能描述
  • 电源序列控制‌:
    • 上电流程‌:ACT引脚置高后,依次触发ENx信号,通过SYNC确认前级电压达标后启动下一级。
    • 下电流程‌:ACT置低后反向关闭ENx,SYNC监测电压降至阈值后执行下一步。
  • 紧急下电‌:VDD低于UVLO时,快速断言NRST并关闭ENx。
  • I2C接口‌:支持1MHz速率,可实时配置时序参数、监控状态及清除故障标志。
5. 寄存器与配置
  • 中断管理‌:通过INT_SRC1/2寄存器标识故障源(如热关断、LDO故障等),支持写1清除。
  • 时序编程‌:SEQ_USLOT/DSLOT寄存器设定时间间隔,PWR_ENx分配通道至时序槽位。
  • 保护机制‌:PROT1/2寄存器锁定配置,防止意外修改。
6. 典型应用设计
  • 硬件连接‌:需外接10kΩ上拉电阻(NIRQ/NRST/SCL/SDA),VDD旁路电容(0.1-1μF)。
  • 布局建议‌:缩短电源/信号走线,避免数字-模拟信号交叉,热焊盘需焊接以优化散热。
7. 测试与验证
  • 同步测试‌:配合TPS389006-Q1评估模块,验证ENx与SYNC信号联动波形(如图9-3/9-4)。
  • 故障诊断‌:通过NIRQ中断和I2C读取状态寄存器定位异常(如电压监控失败或引脚短路)。
8. 型号与订购信息
  • 示例型号‌:TPS38700603SRGERQ1,默认I2C地址0x3C,复位延时16ms,时序步长625μs。
本文档完整覆盖了器件特性、寄存器配置、应用设计及测试方法,适用于需要高精度电源管理的汽车电子与工业系统设计。
