TPS38700-Q1 电源供应序列器总结
TPS38700-Q1器件是一款集成多通道电压定序器,具有窗口看门狗和I2C可编程,采用24引脚4mm x 4mm VQFN封装。
该多通道电压定序器专为需要精确上电和/或断电排序的系统而设计,可与多通道电压监控器连接。该器件默认为预编程的OTP选项,但I2C可以根据需要对上电和断电序列、看门狗设置和序列时序选项进行重新编程。
*附件:tps38700-q1.pdf
灵活且可编程的电压轨排序功能、低静态电流和小尺寸使该器件能够满足大多数应用要求。TPS38700设计用于与TPS389006/TPS3890008等监控部件一起使用。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全 - 合规
    • 专为功能安全应用而开发
    • 可根据要求提供有助于 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统能力高达 ASIL D
    • 硬件能力高达 ASIL B
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 欠压锁定 (UVLO):2.0V
  • 低静态电流:35μA(典型值)
  • 窗口看门狗
  • 独立复位
  • 独立近红外
  • NVM错误检查
    • 1 位纠错
    • 2 位错误检测
  • 寄存器映射上的 CRC 错误检查
  • 备用电池
  • 晶体振荡器选项
  • I2C 可编程序列
  • RTC时钟闹钟功能
  • 设计用于与TPS389006/TPS389008等多通道监控器一起使用,并用于完整的多通道监控和排序情况
参数
可编程
方框图
可编程
概述
TPS38700-Q1是一款集成多通道电压序列器,具有窗口看门狗和I2C可编程功能,采用24引脚4mm x 4mm VQFN封装。该器件专为需要精确电源上电/断电序列的系统设计,可与多通道电压监控器(如TPS389006/TPS389008)配合使用。
主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)
  • 功能安全‌:支持ASIL D系统设计和ASIL B硬件能力
  • 宽输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 低静态电流‌:典型35μA
  • 可编程序列‌:通过I2C可重新编程上电/断电序列、看门狗设置和时序选项
  • 错误检测‌:包括NVM错误检查(1位纠错/2位检测)、寄存器映射CRC检查
  • 备用电池支持‌:具有电池备份功能
  • RTC功能‌:32kHz时钟报警功能
应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 需要多通道电压监控和排序的场景
  • 功能安全关键应用
功能描述
  1. 状态机‌:包含OFF、BACKUP、FAILSAFE、SHDNx、ACTIVE和SLEEP等多种状态
  2. 内置自检(BIST) ‌:在POR或特定条件下执行,确保设备功能正常
  3. 时钟输出‌:提供精确的32kHz时钟(CLK32K),支持外部晶体振荡器
  4. 序列控制‌:
    • 支持上电(Sequence 1)、紧急断电(Sequence 2)、睡眠进入/退出等多种序列
    • 每个ENx引脚可独立配置时序
  5. I2C接口‌:支持标准、快速和快速+模式,最高1MHz时钟频率
  6. 看门狗定时器‌:可配置窗口看门狗功能
  7. 实时时钟(RTC) ‌:支持定时和报警功能
封装与引脚
  • 24引脚VQFN封装(4mm x 4mm)
  • 引脚功能包括12个ENx输出、NRST/NIRQ、SLEEP/ACT控制、I2C接口等
寄存器系统
设备提供丰富的寄存器配置,包括:
  • 中断和状态寄存器
  • 控制和配置寄存器
  • 序列定时寄存器
  • RTC和看门狗寄存器
  • 保护寄存器
典型应用
TPS38700-Q1典型应用于汽车电子系统,与多通道电压监控器配合,为SOC/FPGA等器件提供精确的电源序列控制,确保系统可靠启动和关闭。
该器件结合了高灵活性、低功耗和小尺寸特点,适用于大多数需要精确电源管理的汽车电子应用场景。
