TPS38700电源时序控制器技术文档总结
TPS38700器件是一款集成多通道电压定序器,具有窗口看门狗和I2C可编程,采用24引脚4mm x 4mm VQFN封装。
该多通道电压定序器专为需要精确上电和/或断电排序的系统而设计,可与多通道电压监控器连接。该器件默认为预编程的OTP选项,但I2C可以根据需要对上电和断电序列、看门狗设置和序列时序选项进行重新编程。
灵活且可编程的电压轨排序功能、低静态电流和小尺寸使该器件能够满足大多数应用要求。TPS38700设计用于与TPS389006/TPS3890008等监控部件一起使用。
*附件:tps38700.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 欠压锁定 (UVLO):2.0V
  • 低静态电流:35μA(典型值)
  • 窗口看门狗
  • 独立复位
  • 独立近红外
  • NVM错误检查
    • 1 位纠错
    • 2 位错误检测
  • 寄存器映射上的 CRC 错误检查
  • 备用电池
  • 晶体振荡器选项
  • I2C 可编程序列
  • RTC时钟闹钟功能
  • 设计用于与TPS389006/TPS389008等多通道监控器一起使用,并用于完整的多通道监控和排序情况
参数
看门狗
方框图
看门狗
1. ‌设备概述
  • 型号‌:TPS38700,支持I2C编程的12通道电源时序控制器。
  • 封装‌:24引脚VQFN(4mm x 4mm)。
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:2.2V至5.5V,支持电池备份(VBBAT)。
    • 低静态电流:典型值35µA。
    • 集成窗口看门狗、独立复位(NRST)和中断(NIRQ)功能。
    • 支持NVM错误检查(1位纠错,2位检测)和寄存器映射的CRC校验。
    • 可编程电源时序(通过I2C接口),支持实时时钟(RTC)报警功能。
2. ‌应用场景
  • 医疗与工业机器人‌:需精确电源管理的多通道监控系统。
  • 多轨电压系统‌:与TPS389006/389008等多通道监控器件配合使用。
3. ‌功能描述
  • 电源时序控制‌:支持上电(Power-Up)、下电(Power-Down)、睡眠(Sleep)及唤醒(Exit Sleep)的独立时序配置,通过寄存器(如PWR_ENxSLP_ENx)编程。
  • 紧急电源管理‌:当VDD低于UVLO阈值时,触发紧急下电序列(Sequence 2),切换至备份电源(VBBAT ≥ 1.85V)。
  • 故障保护‌:
    • 热关断(TSD)、LDO故障检测、看门狗超时等触发失效安全状态(FAILSAFE)。
    • 中断状态通过INT_SRC1/2寄存器报告,NIRQ引脚输出低电平告警。
4. ‌I2C接口
  • 寄存器配置‌:提供完整的寄存器映射(如时序控制、RTC设置、看门狗配置),支持PEC(包错误检查)增强通信可靠性。
  • 地址分配‌:默认I2C地址为0x3C,可通过NVM配置。
5. ‌时钟与RTC
  • CLK32K输出‌:支持外部晶振(32.768kHz),精度±100ppm,内置频率故障检测(偏差超±10%触发中断)。
  • RTC功能‌:支持定时唤醒(RTC_WAKE)和自主上电(RTC_PU)。
6. ‌封装与布局
  • 引脚配置‌:24引脚VQFN,含EN1-EN12使能输出、NRST/NIRQ、I2C(SCL/SDA)等。
  • 布局建议‌:
    • 电源旁路电容靠近VDD引脚以减少噪声。
    • 敏感模拟信号线与数字信号线隔离,避免交叉干扰。
7. ‌典型应用
  • 多轨电源序列‌:如图8-1所示,搭配DC/DC转换器和电压监控器,确保SOC电源轨按需时序启停。
  • 时序参数‌:支持自定义时间槽(125μs至2.5s),通过SEQ_USLOTSEQ_DSLOT寄存器配置。
