UCD90320U 32 轨 PMBus 功率定序器和系统管理器,具有 SEU 检测功能技术手册
UCD90320U器件是一款 32 轨 PMBus™ 可寻址电源定序器和系统管理器,采用紧凑的 0.8 mm 间距 BGA 封装。采用ULA模塑料,减少α颗粒引起的软误差。该器件扫描用户配置 SRAM 以检测单事件扰乱 (SEU)。这两种功能都为应用提供了更高的可靠性。
*附件:ucd90320u.pdf
24 个集成 ADC 通道 (AMONx) 监控电源电压、电流和温度。在 84 个 GPIO 引脚中,8 个可用作数字监视器 (DMONx),32 个用于启用电源 (ENx),24 个用于裕量 (MARx),16 个用于逻辑 GPO,32 个 GPI 用于级联和系统功能。
32 个 ENx 引脚和 16 个 LGPOx 引脚可配置为有源驱动或漏极开路输出。
非易失性事件日志记录在断电后保留故障事件。黑盒故障日志功能在发生第一个故障时保留所有电源轨和 I/O 引脚的状态。级联功能提供了通过一个SYNC_CLK引脚连接管理多达 128 个电压轨的便捷方法。
FAULT引脚协调级联器件以进行同步故障响应。引脚选择的电源轨状态功能使用多达 3 个 GPI 来控制多达 8 个用户定义的电源状态。这些状态可以实现高级配置和电源接口 (ACPI) 规范中概述的系统低功耗模式。
TI Fusion 数字电源™设计器软件是一个直观的基于 PC 的图形用户界面 (GUI),可以配置、存储和监控所有系统作参数。
特性
  • 超低 Alpha (ULA) 模塑料,可减少 α 颗粒引起的软误差
  • 单事件扰动 (SEU) 检测
  • 序列、监控和裕量24个电压轨和8个数字轨
  • 监控和响应 OV、UV、OC、UC、温度、超时和 GPI 触发的故障
  • 灵活的序列开启和关闭依赖性、延迟时间、布尔逻辑和GPIO配置,以支持复杂的排序应用
  • 用于自适应电压识别 (AVID) 稳压器的四轨配置文件
  • 高精度闭环裕度
  • 有源微调功能提高了电源轨输出电压精度
  • 高级非易失性事件记录,辅助系统调试
    • 单事件故障日志(100 个条目)
    • 峰值日志
    • 黑匣子故障日志,用于在第一次故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态
  • 轻松级联多达 4 个电源定序器并采取协调的故障响应
  • 可编程看门狗定时器和系统复位
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
UCD90320U是德州仪器(TI)推出的32通道PMBus™可寻址电源时序器与系统管理器,采用紧凑型0.8mm间距BGA封装。其主要功能包括:
  • 电源时序管理‌:支持24路电压轨和8路数字轨的上下电时序控制。
  • 故障监控‌:监测过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)、欠流(UC)、温度超限及超时故障。
  • 高可靠性设计‌:采用超低α(ULA)模塑化合物减少α粒子引起的软错误,并支持单粒子翻转(SEU)检测。
  • 灵活配置‌:支持级联(最多4台设备管理128路电压轨)、布尔逻辑构建、引脚选择状态(支持ACPI低功耗模式)及非易失性事件日志记录。
2. 关键特性
  • 时序控制‌:支持复杂依赖关系(电压轨、GPI/GPO逻辑)、可编程延迟时间(启动/关闭)。
  • 监控功能‌:
    • 24路12位ADC(1MSPS)监测电压/电流/温度。
    • 8路数字输入监测POWER_GOOD信号。
  • 闭环裕度调节‌:24路PWM输出,支持高精度电压动态调整(如四角测试)。
  • 事件记录‌:
    • 单次故障日志(100条)、峰值记录、黑盒故障日志(首次故障全状态保存)。
  • 系统管理‌:可编程看门狗定时器、系统复位、实时时钟及故障级联响应。
3. 应用场景
  • 工业与自动化测试设备(ATE)
  • 电信与网络设备
  • 服务器与存储系统
  • 多电压轨需严格时序控制的场景
4. 封装与电气参数
  • 封装‌:169引脚BGA(12mm × 12mm)。
  • 工作条件‌:3.3V供电(±10%),温度范围-40°C至85°C。
  • 通信接口‌:PMBus/I2C(兼容SMBus 1.2),支持100kHz/400kHz速率。
5. 设计支持工具
  • Fusion Digital Power Designer软件‌:提供图形化配置界面,支持离线/在线编程、故障模拟及实时监控。
  • PMBus命令库‌:支持标准命令及厂商定制命令(如MFR_SPECIFIC)。
6. 高级功能
  • 动态电压调节(AVS) ‌:支持运行时通过PMBus调整电压设定值。
  • 黑盒调试‌:首次故障时保存所有轨和I/O引脚状态,加速根因分析。
  • 级联同步‌:通过SYNC_CLK引脚实现多设备时序同步。
7. 生产与配置
  • 支持通过PMBus或数据闪存映像(Hex/CSV格式)编程,推荐量产使用后者以避免GPIO状态冲突。
  • JTAG接口仅支持边界扫描,不支持配置编程。
