MOSFET栅极驱动器充放电中的能量转换过程
来源:纳芯微电子
在MOSFET开关中,栅极驱动器(Gate Driver)承担着为其充电与放电的关键任务,而这背后的能量转换过程,直接影响驱动系统的效率与热设计。传统功率损耗公式虽广泛使用,但在某些应用场景中存在物理理解上的偏差。本文将以多个典型充放电模型为切入点,重新剖析驱动电路中能量的真实流向,并进一步探讨寄生电感对系统能量守恒的影响,为工程师提供更精确的能量估算依据与器件选型参考。
01常用的驱动电路功率损耗计算公式
寄生电感
图1 驱动器对MOS充电
寄生电感
图2 驱动器对MOS放电
对于功率损耗的计算,计算公式如下:
寄生电感
......(1)
寄生电感
......(2)
QG 充电终止时,栅极总电荷
fDRV 栅极驱动频率
VDRV 驱动电压
QG*fDRV 物理意义是平均充电电流
VDRV*QG*fDRV 物理意义是电源供给的平均功率
PON和POFF的公式把这部分功率一分为二,一半消耗在电阻上,一半存储在电容中,放电时电容中的能量再通过电阻消耗掉。
显然(1)和(2)成立的条件是——充电过程中,电阻上消耗的能量等于电容上存储的能量。但此假设一定成立吗?很明显电阻等于0的时候不成立。那么电阻不等于0的时候呢?
02恒压源对MOS的充电
MOS充电波形示意如图3,I-V曲线如图4:
寄生电感
图3
寄生电感
图4
阶段(1)
MOS在截止区,电容:
CGATE= CGS+CGD
阶段(2)
MOS在饱和区,电容:
CGATE=CGS+CGD*(1+gm*RLOAD)
阶段(3)
MOS在饱和区,电容:
CGATE=CGD*(1+ gm*RLOAD)
阶段(4)
MOS在线性电阻区,电容:
CGATE=CGS+CGD
CGS和CGD可以在纳芯微MOS datasheet中查到,CISS= CGS+CGD,CRSS= CGD
MOS在饱和区由于米勒效应,CGD会被放大(1+AV/V)倍,其中AV/V代表MOS饱和区的放大倍数。
CGD随着电压的变化而变化,对于大多数MOS,有如下近似公式:
寄生电感
…… (3)
阶段(1)(2)(4) CISS=近似为CGS和CGD_AVG并联。阶段(3),VGS基本保持不变,CGS不起作用,驱动对CGD恒流充电。
a.如图3区域(3)恒流充电时的功耗
寄生电感
寄生电感
…… (4)
寄生电感
寄生电感
…… (5)
当满足以下条件时,电阻耗能等于电容储能。
寄生电感
当VDRV>2Vmiller时,电阻耗能大于电容储能。
电源输出的能量
ES=VDRV*IG*t=CGD*VDRV*VDS_off=ER+EC
…… (6)
b.如图3区域(1)(2)(4)合成一段,RC充电阶段
令CG=CGS+CGD_AVC;充电终止CG电压Uo=k*UDRV;充电持续时间为T;充电电流为IG
寄生电感
寄生电感
…… (7)
寄生电感
…… (8)
寄生电感
电容储能总小于电阻功耗,电容越接近充满,两者越接近相等。
电源输出能量
寄生电感
…… (9)
03电容对MOS的充电
实际电路中,驱动芯片给MOS充电时,充电电流大部分都是由电容提供,因此可以近似认为驱动电路是电容给电容充电的模型。
a.如图3区域(3)恒流充电时的功耗
电阻耗能
寄生电感
电容储能
寄生电感
电源电容输出的能量
寄生电感
对比恒压源对电容充电公式,VDRV变为VDRV_AVC,因为电源电容电压在下跌,因此取充电过程的平均值。
设电源电容CIN初始电压为UDRV,实时电压为UIN;门极电容CG=CGS+CGD_AVG;充电终止CG电压Uo=k*UDRV;充电持续时间为T; 充电电流为IG。如图5,根据s域模型求解电压和电流:
寄生电感
图5
寄生电感
寄生电感
寄生电感
求拉普拉斯逆变换
寄生电感
寄生电感
寄生电感
寄生电感
电容储能
寄生电感
…… (10)
电阻耗能
寄生电感
…… (11)
电源电容输出的能量
寄生电感
…… (12)
寄生电感
时,
寄生电感
电容储能大于电阻耗能。
寄生电感
时,
寄生电感
电阻耗能大于电容储能。
寄生电感
寄生电感
…… (13)
寄生电感
寄生电感
…… (14)
设充电终止时,两个电容电压相等,根据电荷守恒:
寄生电感
,解得
寄生电感
代入式(14)
寄生电感
…… (15)
由式(15)可知,电源电容输出的能量大于电阻耗能+电容储能。
寄生电感
即CG=CIN时,分母达到最小值,电容值相差越大,损失能量越小。
04MOS的放电
设电容初始电压UG,终止电压Uo=kUG,放电持续时间为T
寄生电感
寄生电感
寄生电感
电容剩余储能
寄生电感
电阻耗能
寄生电感
电容初始储能
寄生电感
因此放电过程中,电容释放的能量完全消耗在电阻上。
05寄生电感的作用
充电回路相当于一匝的线圈,形成寄生电感,图6的模型更接近实际电路。
寄生电感
图6
在如图3区域(3),近似恒流充电,电感的作用忽略,因此不作分析。
设电源电容CIN初始电压为UDRV,时刻电压为UIN;门极电容:CG=CGS+CGD_AVG;充电终止CG电压Uo=k*UDRV;充电持续时间为T;充电电流为IG;计生电感L。
寄生电感
寄生电感
寄生电感
由于IG和Uo的时域公式非常复杂,T的表达式无法求出,也无法通过公式计算电阻的耗能。因为电阻的影响只是消耗一部分能量,把这部分能量降为0,也就是令电阻等于0,电路中只有L和C,以简化分析。
寄生电感
寄生电感
寄生电感
求拉普拉斯逆变换:
寄生电感
寄生电感
寄生电感
任意时刻电感储能
寄生电感
…… (16)
任意时刻MOS电容储能
寄生电感
…… (17)
任意时刻电源电容储能
寄生电感
…… (18)
初始时刻电源电容储能
寄生电感
寄生电感
寄生电感
寄生电感
…… (19)
由式 (19)可知电能守恒,没有额外的能量损失。当然,交变的电磁场,还是会辐射能量,但因为电感的存在,抑制了电流的变化率。
结论与建议
通过对不同充电模型下电阻损耗、电容储能、电源能量输出之间关系的定量分析,本文指出传统“电源能量一分为二”的假设并非总是成立。特别是在驱动电压高于2倍米勒电平时,栅极电阻的能量损耗常常大于电容储能;而在电容对电容充电的模型中,能量分布又呈现出不同特性。此外,MOS关断时所有储能都通过电阻耗散,而寄生电感则在一定程度上抑制了能量损失。理解这些能量路径对精确设计高效Gate Driver系统至关重要,尤其在追求高频、高密度、高可靠性的电源应用中更显价值。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
