UCD90320 32 轨 PMBus 电源定序器和系统管理器技术手册
UCD90320器件是一款 32 轨 PMBus™ 可寻址电源定序器和系统管理器,采用紧凑的 0.8 mm 间距 BGA 封装。
24 个集成 ADC 通道 (AMONx) 监控电源电压、电流和温度。在 84 个 GPIO 引脚中,8 个可用作数字监视器 (DMONx),32 个用于启用电源 (ENx),24 个用于裕量 (MARx),16 个用于逻辑 GPO,32 个 GPI 用于级联和系统功能。
*附件:ucd90320.pdf
32 个 ENx 引脚和 16 个 LGPOx 引脚可配置为有源驱动或漏极开路输出。
非易失性事件日志记录在断电后保留故障事件。黑盒故障日志功能在发生第一个故障时保留所有电源轨和 I/O 引脚的状态。级联功能提供了通过一个SYNC_CLK引脚连接管理多达 128 个电压轨的便捷方法。
FAULT引脚协调级联器件以进行同步故障响应。引脚选择的电源轨状态功能使用多达 3 个 GPI 来控制多达 8 个用户定义的电源状态。这些状态可以实现高级配置和电源接口 (ACPI) 规范中概述的系统低功耗模式。
TI Fusion 数字电源™设计器软件是一个直观的基于 PC 的图形用户界面 (GUI),可以配置、存储和监控所有系统作参数。
特性
  • 序列、监控和裕量 24 个电压轨和 8 个数字轨
  • 监控和响应 OV、UV、OC、UC、温度、超时和 GPI 触发的故障
  • 灵活的序列开启和关闭依赖性、延迟时间、布尔逻辑和 GPIO 配置,以支持复杂的排序应用
  • 用于自适应电压识别 (AVID) 稳压器的四个导轨配置文件
  • 高精度闭环裕度
  • 主动微调功能提高了轨输出电压精度
  • 高级非易失性事件记录,以协助系统调试
    • 单事件故障日志(100 个条目)
    • 峰值日志
    • 黑匣子故障日志,用于在第一次故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态
  • 轻松级联多达 4 个功率定序器并采取协调的故障响应
  • 可编程看门狗定时器和系统复位
  • 引脚选择的轨道状态
  • 符合 PMBus™ 1.2 标准
  • 双组配置,可在编程时提供故障安全状态
参数
系统管理器
方框图
系统管理器
1. 产品概述
UCD90320是德州仪器(TI)推出的一款32通道PMBus™可寻址电源时序器与系统管理器,采用紧凑的0.8mm间距BGA封装。主要功能包括:
  • 电源管理‌:支持24路电压轨和8路数字轨的时序控制、监控及裕度调节。
  • 故障响应‌:可检测过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)、欠流(UC)、温度超限等故障,并触发预设响应。
  • 高级特性‌:支持级联(最多4片器件管理128轨)、非易失性事件日志(黑盒故障记录)、可编程看门狗定时器及系统复位功能。
2. 关键特性
  • 时序控制‌:支持复杂的上电/断电依赖关系、延迟时间和布尔逻辑配置。
  • 监测精度‌:集成24路12位ADC(1MSPS)和8路数字监测通道,支持闭环裕度调节。
  • 灵活性‌:提供双存储区配置(故障安全编程)、4种电压轨配置文件(支持动态VID调节)。
  • 通信接口‌:兼容PMBus 1.2标准,支持I²C/PMBus命令配置与监控。
3. 应用场景
  • 有线/无线网络设备
  • 数据中心与企业计算
  • 工业自动化与测试测量
  • 医疗设备
4. 功能模块详解
  • 电源轨配置‌:通过GUI分配AMON/DMON/EN/MARGIN引脚,定义电压、电流、温度阈值及故障响应策略。
  • 事件日志‌:
    • 单事件日志‌:记录100条故障事件。
    • 黑盒日志‌:首次故障时保存所有轨和I/O引脚状态。
  • 级联功能‌:通过SYNC_CLK引脚同步多器件,协调故障响应。
  • 引脚选择状态‌:支持3个GPI引脚定义8种系统低功耗模式(如ACPI兼容)。
5. 开发支持
  • Fusion Digital Power Designer软件‌:提供图形化配置界面,支持离线项目导出(.xml)和在线实时监控。
  • PMBus命令集‌:涵盖轨控制、状态查询、日志清除等操作,详细参考《UCD90320 PMBus Command Reference》。
6. 封装与电气特性
  • 封装‌:169引脚NFBGA(12mm × 12mm)。
  • 工作条件‌:3.3V供电,-40°C至85°C环境温度。
  • 可靠性‌:EEPROM可擦写50万次,数据保存期限20年。
7. 设计注意事项
  • 布局建议‌:去耦电容需贴近器件放置,模拟输入串联200Ω电阻以减少噪声干扰。
  • 编程模式‌:生产推荐使用数据闪存镜像(Hex/CSV格式)而非PMBus逐命令写入,避免GPIO状态冲突。
本文档完整覆盖UCD90320的硬件设计、功能配置及系统集成要点,适用于电源架构师和嵌入式系统开发者。
