AI服务器电源的技术挑战和元器件解决方案
纵观当今的科技圈,极热闹的赛道应该非AI(人工智能)莫属了。特别是近两年随着生成式AI的兴起,AIGC大模型层出不穷,随之也带来了对算力资源需求井喷式的增长,以及与之如影随形的不断攀升的能耗。
根据Digital Information World的研究报告,数据中心为训练AI模型所产生的能耗是常规云计算工作的三倍。国际能源署(IEA)的研究数据也显示,2023年AI行业主流GPU芯片的电力消耗已达7.3TWh,预估至2026年这一数字将飙升十倍!
种种迹象都指向同一个结论——想要为当今及未来数据中心中的AI服务器,提供“足量”的电能,新一代AI服务器电源必不可少。
AI服务器电源的技术挑战
顾名思义,所谓AI服务器电源,就是依据AI技术发展要求而打造的,担负着为服务器集群提供稳定、高效电能供应的电源设备,是高性能计算和数据中心必不可少的基础设施。
通常来讲,AI服务器电源架构分为三个部分:
AC/DC转换器:其作用是将来自电网的交流电转换为直流电,并降压到服务器配电网络所需的48V,该功能主要由PSU(电源供应单元)实现。
DC/DC转换器:进一步将48V直流电,降至用电负载(如计算芯片)所需的12V、5V、3.3V和0.8V等电压。
UPS:即不间断电源,在电网供电中断时提供临时电力,使负载维持正常工作,保护系统软、硬件不受电网波动而导致损坏或数据丢失。
值得注意的是,无论是上述哪种AI服务电源设备,在设计时都面临着两大技术挑战:高功率密度和高转换效率——它们也是AI服务器电源与其他普通开关电源相比,关键的差异性所在。
高功率密度
功率密度是指在一定空间内可处理功率多少的度量,功率密度越高意味着在相同的体积内可以提供更多的功率。在数据中心中,服务器机架空间有限,随着GPU等高性能计算器件和服务器功率的增加,数据中心每个机架需要容纳更多的电源,以提供更多的电力。
如今的AI服务器电源的功率密度可达100W/in3,并朝向180W/in3发展,远超普通服务器电源50W/in3的规格要求。
高转换效率
转换效率的定义是服务器电源输入电能与输出电能的比值,更高的效率意味着更高的电能利用率、更小的能量损耗。面对用电量惊人的AI服务器集群,效率每提高1%,带来的节能效益都是巨大的。而且电源能量损耗大都以热量耗散,高效率也有助于减少系统在散热方面的需求,提高整个服务器系统的能效比,同时也有利于进一步提升系统的功率密度。
因此,相较于传统服务器电源96%的转换效率,AI服务器电源设计通常需达到97.5%-98%的更高标准。
AI服务器电源的元器件解决方案
想要实现高功率密度和高转换效率的设计目标,必须在AI服务器的开发时做多层面、全方位的考量。从电子电路设计的角度来看,主要的着力点包括两个方面:
第一,从系统设计的层面看,可以通过采用优化的电源拓扑结构,来提升整个电源系统性能。
第二,从元器件的层面来看,则需要通过不断地技术迭代,提升功率电子系统中关键元器件的性能和效率表现,为系统设计打下坚实的基础。这就需要元器件厂商在材料、设计、工艺、封装等多方面的持续创新。
在为高功率密度、高转换效率的AI服务器电源,提供高性能元器件解决方案方面,Vishay就是一位“高手”,这不仅体现在其单一元器件产品身上突出的差异化优势,也体现在其完整的产品线组合,能够为开发者提供从半导体器件到无源元件一站式的解决方案。
今天,我们就为大家推荐几款Vishay的代表性产品,看看它们是如何为打造AI服务器电源提供助力的。
采用PowerPAK 10x12(TOLL)封装的超级结MOSFET
为了能够让AI服务器电源中所采用的先进拓扑结构,更大限度地释放出性能优势,核心MOSFET的性能至关重要。为此,Vishay提供了多个系列MOSFET产品,合理地选型和应用,能够在满足严格的性能和空间要求前提下,让电源系统实现高达97.5%的效率。
SiHK050N65E是Vishay新近推出的一款Gen 4.5 650V超级结MOSFET,其基于Vishay高能效E系列超结技术,支持超过6kW的高功率应用,能够在10Vgs下实现0.048Ω的典型低导通电阻,同时,650V器件的击穿电压达到额外的50V,这使其可以在200VAC至277VAC的输入电压范围内稳定工作,并符合开放计算项目的开放机架V3(ORV3)标准。
AI
图1:采用PowerPAK 10x12(TOLL)封装的超级结MOSFET(图源:Vishay)
此外,该超级结MOSFET具有更低的Eoss,以及超低的栅极电荷Qg(仅为78nC),因此具有极佳的RDS(on)*Qg FOM 值(3.74Ω*nC),这对减少导通和开关损耗至关重要,从而使得器件能够满足服务器电源中特定的钛金等级(Titanium)效率要求,或者达到96%的峰值效率。
AI
图2:SiHK050N65E与前一代产品相比具有更高的系统效率(图源:Vishay)
与此同时,SiHK050N65E采用了Vishay特有的PowerPAK 10 x 12(TOLL)封装形式,兼具紧凑的外形尺寸以及更优化的散热性能,使其能够实现更高的额定功率和功率密度。
这种采用PowerPAK 10x12(TOLL)封装的超级结MOSFET,非常适用于AI服务器电源中功率因数校正(PFC)和后续的DC/DC转换器模块设计,并能够很好地满足电源系统对更高效率和功率密度的需求。
T55系列SMT聚合物钽电容器
在功率电子系统中,电容器是不可或缺的一个角色,在电路中发挥着去耦、滤波和储能等作用。而高分子钽电容器,凭借着低ESR、高体积效率、稳定电气参数和长使用寿命等特性,非常适用AI电源服务器这种在追求高效率、高功率密度、高可靠性等方面的应用。
高分子钽电容器是Vishay一个极具优势的产品线。此类电容器使用烧结钽颗粒作为阳极,在阳极的整个表面形成五氧化二钽介电层,并以高导电聚合物钽作为阴极。之后,在导电聚合物层上依次涂上石墨和金属银,作为电容器元件和外部端子之间的导电界面,并在此基础上封装成外形紧凑的SMT元件。使用导电聚合物阴极可提供非常低的ESR(等效串联电阻),这使得此类电容器特别适用于对纹波要求高的应用。
AI
图3:T55系列高分子钽电容器结构(图源:Vishay)
与标准的钽电容器相比,高分子钽电容器具有更低的ESR、更好的额降特性,且不像二氧化锰钽电容器那样有可燃风险,更为安全;与铝电解电容器相比,其会表现出更好的稳定性、更长的寿命、更宽的工作温度范围,以及更高的容积效率;与MLCC相比,聚合物电容器无压电噪声效应,没有与DC偏压相关的容值损失,具有出色的温度稳定性,且更为坚固。
因此在特定的应用中,高分子钽电容器凭借这些差异化优势,往往是不二之选。
Vishay的T55系列,就是具备上述特性优势的高分子钽电容,其采用小型化的SMT封装,具有3级潮湿敏感度,可在-55°C至+125°C的温度范围内工作,电容范围为1.0至1,000µF,额定电压2.5至63VDC,提供八种外形尺寸,可以满足AI服务器电源设计中不同场景的应用所需。
AI
图4:T55系列SMT高分子钽电容(图源:Vishay)
WSK1216 Power Metal Strip电阻器
在电源系统设计时,通常会需要通过电流感应和测量来实现控制和保护等功能。这时,电流检测电阻是一种常用的解决方案,其原理是利用一个低阻值的精密电阻器(即分流电阻器)作为传感器,当被测电流通过分流电阻器时,会在其两端产生一个电压降,根据欧姆定律(V = I×R)就可以测算出电流的大小。
不过,这种特殊的应用场景,也意味着电流检测电阻与普通电阻器相比,有其独特之处:需要具有非常低的电阻额定值,以及高额定功率,还需要满足小型化的设计要求,以实现更高的功率密度。
电阻器的功率密度是指元件的额定功率与其占用的电路板空间之比,这需要在电阻器的设计时,能够将高额定功率技术与紧凑的封装相结合。在实现高功率密度方面,Vishay的Power Metal Strip电流检测电阻无疑是一个佼佼者,其独特的全金属焊接结构实现了高功率密度,该结构还可以承受更高的连续工作温度,同时通过创新的传热路径设计,可进一步优化元件的性能表现。
比如Power Metal Strip WSK1216的设计,其将电阻元件“架空”到PCB的上方,而将端子置于电阻元件的下方,很巧妙地减小了电阻器的占板面积,提升了功率密度。
AI
图5:WSK1216 Power Metal Strip电阻器(图源:Vishay)
WSK1216采用4端子设计,实现了低至0.0005Ω的阻值和1%的容差;由于采用了固态金属锰铜和锰铜锡合金电阻元件,具有低TCR (< 20ppm/°C)、低电感值(0.5nH至5nH)和低热电势(< 3μV/°C)等特性。
AI
图6:Power Metal Strip系列(黄色)与标准电阻器(蓝色)相比,功率密度优势明显(图源:Vishay)
可见,这些高功率密度和高效率的特性,使得WSK1216非常适合用于AI服务器电源中各类电流检测、分压和脉冲应用。
本文小结
AI技术的发展正在强力拉动AI服务器市场的发展,据TrendForce的预测,2022年至2026年AI服务器出货量的年复合增长率将达10.8%。在这样的市场热潮中,对AI服务器电源的需求,也会不断升温。
如何应对AI服务器电源设计上的技术挑战?从更具功率密度和转换效率优势的元器件入手,Vishay已经为我们提供了一站式的解决方案——
