‌TPS92201/TPS92201A 同步降压LED驱动器技术文档摘要
该TPS92201是一款高效1.5A同步降压型LED驱动器,输入范围为2.5V至5.5V。通过集成高侧和低侧MOSFET,可以实现高效率和紧凑的解决方案尺寸。1μA的超低关断电流有助于在电池供电的应用中节省功耗。
TPS92201采用峰值电流控制方案的自适应关断时间。为了获得最小的输出纹波,该器件在全电流范围内以典型 1.5MHz 脉宽调制 (PWM) 模式工作。
*附件:tps92201.pdf
TPS92201A采用具有峰值电流控制方案的自适应关断时间。在中重负载下,该器件以脉宽调制 (PWM) 模式运行,开关频率为 1.5MHz。在轻负载下,该器件自动进入脉冲频率调制 (PFM),以在整个负载电流范围内保持高效率。
集成开关能够传输高达 1.5A 的恒定电流。模拟调光是通过在 1% 到 100% 的范围内调整 PWM 输入的占空比来实现的。可以支持 20kHz 至 200kHz 输入 PWM 频率以避免可听噪声。
为了安全和保护,TPS92201器件实施了全面保护,包括LED开路、LED短路、FB电阻开路、FB电阻短路和热关断。
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.5A 恒定输出电流
  • 效率高达 95%
  • 0.1μA关断电流
  • 220mΩ (HS) / 170mΩ (LS) MOSFET
  • 高达 100% 的开关占空比
  • 1.5MHz开关频率
  • 强制PWM模式,实现低输出纹波(TPS92201)
  • 省电模式,可在轻负载 (TPS92201A) 下实现高效率
  • 0.6V 至 VIN 输出电压范围
  • 100mV 反馈调节电压
  • 1% 至 100% 模拟调光,精度高
  • 20kHz 至 200kHz PWM 输入频率
  • 内部软启动
  • 全面保护,包括过流、LED 开路/短路、FB 电阻开路/短路
  • 热关断保护
  • WSON 和 SOT563 封装选项
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92201(强制PWM模式)与TPS92201A(支持轻载省电模式)
  • 类型‌:高效同步降压型LED驱动器
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 输出电流‌:1.5A恒流
  • 效率‌:高达95%
  • 封装选项‌:WSON-6(2mm×2mm)和SOT563-6(1.6mm×1.6mm)
2. 关键特性
  • 工作模式‌:
    • TPS92201:全负载范围1.5MHz PWM模式
    • TPS92201A:重载PWM模式 + 轻载自动切换PFM模式
  • 调光功能‌:
    • 模拟调光(1%-100% PWM占空比)
    • 支持20kHz-200kHz PWM输入频率(避免可闻噪声)
  • 保护机制‌:
    • LED开路/短路保护
    • FB电阻开路/短路保护
    • 过流保护、热关断保护
3. 典型应用场景
  • 智能家居设备(如门锁、摄像头、门铃)
  • 测试测量设备
  • 电源交付系统
4. 技术亮点
  • 自适应关断时间控制‌:根据VIN/VOUT比例动态调整关断时间,保持开关频率稳定。
  • 低静态电流‌:关机电流仅0.1μA(TPS92201),延长电池寿命。
5. 设计参考
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容和电感需靠近IC放置
    • FB引脚走线需远离SW节点以减少噪声干扰
  • 热管理‌:
    • 建议通过PCB散热设计或强制气流改善热性能
