LP5860T LED矩阵驱动器数据手册摘要
该LP5860T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该LP5860T集成了 11 个 MOSFET,用于多达 198 个 LED 点或 66 个 RGB LED。
该LP5860T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个 LED 点可以调节 256 级。对于 PWM 调光,集成的 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点也可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
*附件:lp5860t.pdf
LP5860T器件实现了完全可寻址的SRAM,以最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,以消除上行和下行重影。该LP5860T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大)I2C和12MHz(最大)SPI均提供LP5860T。
特性
  • LED矩阵拓扑:
    • 18 个恒流吸收器,带 11 个扫描开关,用于 198 个 LED 点
    • 可配置为 1 至 11 个扫描开关
  • 工作电压范围:
    • VCC/VLED范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
  • 18个高精度恒流灌电流:
    • 当VCC≥3.3V时,每个电流吸收100mA
    • 设备到设备错误:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗:
    • 关断模式:当EN = Low时,ICC ≤ 1μA
    • 待机模式:当 EN = 高电平和 CHIP_EN = 0 时 ICC ≤ 10μA(数据保留)
    • 有源模式:ICC = 5mA(典型值),通道电流 = 12.5mA
  • 灵活的调光选项:
    • 每个 LED 点的单独开/关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 所有 LED 点的全局 7 级最大电流 (MC) 设置
      • 3组7位色流(CC)RGB设置
      • 每个 LED 点的单独 8 位点电流 (DC) 设置
    • PWM调光,无噪音频率
      • 全局 8 位 PWM 调光,适用于所有 LED 点
      • 3组可编程的8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 每个LED点的单独8位或16位PWM调光
  • 完全可寻址的 SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单独的 LED 点开/短检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项:
    • 1MHz (最大值) I2C接口,当IFS = Low时
    • 12MHz (最大值)SPI接口,当IFS = 高电平时
参数
灌电流
方框图
灌电流
1. 产品概述
LP5860T是德州仪器(TI)推出的一款高性能LED矩阵驱动器芯片,主要特点包括:
  • 11×18 LED矩阵拓扑结构(18个恒流灌电流输出和11个扫描开关)
  • 可配置1-11个扫描开关
  • 工作电压范围:2.7V至5.5V
  • 支持8位模拟调光和8位/16位PWM调光
  • 低功耗设计(关断模式ICC ≤1μA,待机模式ICC ≤10μA)
2. 关键特性
2.1 LED驱动能力
  • 每个电流吸收器可提供100mA电流(VCC≥3.3V时)
  • 设备间误差:±5%
  • 通道间误差:±5%
  • 支持198个LED点或66个RGB LED
2.2 调光功能
  • 模拟调光‌:
    • 全局7步最大电流(MC)设置
    • 3组7位色彩电流(CC)RGB设置
    • 每个LED点单独的8位点电流(DC)设置
  • PWM调光‌:
    • 全局8位PWM调光
    • 3组可编程8位PWM调光
    • 每个LED点单独的8位或16位PWM调光
2.3 接口选项
  • 最大1MHz I2C接口
  • 最大12MHz SPI接口
3. 应用领域
  • 主要家电和智能家居设备
  • 全球RGB键盘背光
  • 户外键盘背光
  • 视频监控和IP摄像机的IR模块
  • 光模块中的激光二极管
4. 保护功能
  • 单个LED点开路/短路检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 热关断保护(160°C典型值)
  • 欠压锁定(UVLO)保护
5. 封装信息
  • 封装类型:40引脚VQFN
  • 封装尺寸:5.00mm × 5.00mm
6. 主要优势
  • 全可寻址SRAM,最小化数据流量
  • 相位偏移技术,平衡瞬态功率
  • 支持无音频噪声调光频率
  • 多种数据刷新模式(即时刷新或帧同步刷新)
该芯片特别适合于需要高精度LED控制和复杂动画效果的应用场景,通过其灵活的调光选项和强大的保护功能,可显著提升LED系统的性能和可靠性。
