LP5866T LED驱动芯片的技术文档总结
LP5866T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该LP5866T集成了 6 个 MOSFET,用于多达 108 个 LED 点或 36 个 RGB LED。
该LP5866T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个 LED 点可以调节 256 级。对于 PWM 调光,集成的 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点也可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
*附件:lp5866t.pdf
LP5866T器件实现了完全可寻址的SRAM,以最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,以消除上行和下行重影。该LP5866T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大)I2C和12MHz(最大)SPI均提供LP5866T。
特性
  • LED矩阵拓扑:
    • 18 个恒流吸收器,带 6 个扫描开关,用于 108 个 LED 点
    • 可配置为 1 至 6 个扫描开关
  • 工作电压范围:
    • VCC/VLED范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
  • 18个高精度恒流灌电流:
    • 当VCC≥3.3V时,每个电流吸收100mA
    • 设备到设备错误:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗:
    • 关断模式:当EN = Low时,ICC ≤ 1μA
    • 待机模式:当 EN = 高电平和 CHIP_EN = 0 时 ICC ≤ 10μA(数据保留)
    • 有源模式:ICC = 5mA(典型值),通道电流 = 12.5mA
  • 灵活的调光选项:
    • 每个 LED 点的单独开/关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 所有 LED 点的全局 7 级最大电流 (MC) 设置
      • 3组7位色流(CC)RGB设置
      • 每个 LED 点的单独 8 位点电流 (DC) 设置
    • PWM调光,无噪音频率
      • 全局 8 位 PWM 调光,适用于所有 LED 点
      • 3组可编程的8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 每个LED点的单独8位或16位PWM调光
  • 完全可寻址的 SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单独的 LED 点开/短检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项:
    • 1MHz (最大值) I2C接口,当IFS = Low时
    • 12MHz (最大值)SPI接口,当IFS = 高电平时
参数
驱动芯片
方框图
驱动芯片
1. 核心特性
  • 矩阵拓扑‌:集成18个恒流灌电流通道和6个扫描开关,支持108个LED点或36个RGB LED驱动
  • 宽电压范围‌:工作电压2.7V-5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V电平
  • 高精度电流控制‌:
    • 每通道100mA(VCC≥3.3V)
    • 器件间误差±5%,通道间误差±5%
  • 超低功耗‌:
    • 关断模式≤1μA
    • 待机模式≤10μA(数据保持)
    • 激活模式5mA(典型值)
2. 调光技术
  • 模拟调光‌:
    • 全局3位最大电流设置(7.5-100mA)
    • 3组7位颜色电流调节(RGB分组)
    • 独立8位点校正(256级)
  • PWM调光‌:
    • 8位/16位可配置PWM发生器
    • 20kHz无噪声频率
    • 支持全局/分组/独立控制
3. 关键功能
  • 全地址SRAM架构减少数据流量
  • LED开路/短路检测
  • 消影和低亮度补偿技术
  • 双通信接口:1MHz I²C或12MHz SPI
4. 典型应用
  • 智能家电LED动画
  • RGB键盘背光
  • 户外按键背光
  • 视频监控IR模块
  • 光模块激光二极管
5. 封装信息
  • 40引脚VQFN封装(5×5mm)
  • 工作温度:-55°C至125°C(工业级)
6. 保护机制
  • 热关断(160°C触发)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 静电放电保护
该文档详细描述了LP5866T的寄存器配置、时序控制、电气特性及布局建议,适用于需要高精度LED矩阵控制的应用场景。
