‌LP5868T LED矩阵驱动器技术文档总结
该LP5868T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该LP5868T集成了 8 个 MOSFET,用于多达 144 个 LED 点或 48 个 RGB LED。
该LP5868T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个 LED 点可以调节 256 级。对于 PWM 调光,集成的 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点也可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
*附件:lp5868t.pdf
LP5868T器件实现了完全可寻址的SRAM,以最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,以消除上行和下行重影。该LP5868T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大)I2C和12MHz(最大)SPI均提供LP5868T。
特性
  • LED矩阵拓扑:
    • 18 个恒流吸收器,带 8 个扫描开关,用于 144 个 LED 点
    • 可配置为 1 至 8 个扫描开关
  • 工作电压范围:
    • VCC/VLED范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
  • 18个高精度恒流灌电流:
    • 当VCC≥3.3V时,每个电流吸收100mA
    • 设备到设备错误:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗:
    • 关断模式:当EN = Low时,ICC ≤ 1μA
    • 待机模式:当 EN = 高电平和 CHIP_EN = 0 时 ICC ≤ 10μA(数据保留)
    • 有源模式:ICC = 5mA(典型值),通道电流 = 12.5mA
  • 灵活的调光选项:
    • 每个 LED 点的单独开/关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 所有 LED 点的全局 7 级最大电流 (MC) 设置
      • 3组7位色流(CC)RGB设置
      • 每个 LED 点的单独 8 位点电流 (DC) 设置
    • PWM调光,无噪音频率
      • 全局 8 位 PWM 调光,适用于所有 LED 点
      • 3组可编程的8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 每个LED点的单独8位或16位PWM调光
  • 完全可寻址的 SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单独的 LED 点开/短检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项:
    • 1MHz (最大值) I2C接口,当IFS = Low时
    • 12MHz (最大值)SPI接口,当IFS = 高电平时
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LP5868T是德州仪器(TI)推出的高性能LED矩阵驱动芯片,专为高密度LED点阵设计,支持144个LED点(或48个RGB LED)的驱动。其核心特性包括:
  • 矩阵拓扑‌:18路恒流吸电流(每路100mA @VCC≥3.3V)与8路扫描开关组合,支持1-8路灵活配置。
  • 宽电压范围‌:VCC/VLED工作电压2.7V-5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V。
  • 高精度控制‌:器件间误差±5%,通道间误差±5%,支持相位偏移平衡瞬态功耗。
2. 关键特性
  • 低功耗设计‌:
    • 关机模式(EN=Low):ICC≤1μA
    • 待机模式(EN=High且CHIP_EN=0):ICC≤10μA
    • 激活模式(典型值):ICC=5mA(通道电流12.5mA时)
  • 调光方式‌:
    • 模拟调光‌:全局7步最大电流(MC)设置、3组7位颜色电流(CC)RGB调节、每LED点独立8位点电流(DC)控制。
    • PWM调光‌:支持8位/16位可配置PWM,频率62.5kHz/125kHz,无音频噪声。
  • 保护功能‌:LED开路/短路检测、去重影(De-ghosting)、低亮度补偿。
3. 应用场景
  • 智能家居及家电LED动画指示
  • RGB键盘背光、户外键盘背光
  • 视频监控/IP摄像机的IR模块
  • 激光二极管驱动(光模块)
4. 接口与通信
  • 双接口支持‌:1MHz I2C(IFS=Low)或12MHz SPI(IFS=High)。
  • 全地址SRAM‌:最小化数据传输量,支持按需刷新或全帧刷新。
5. 封装与规格
  • 封装型号‌:40引脚VQFN(5mm×5mm),带裸露焊盘。
  • 工作温度‌:标准版-40°C至85°C,扩展温度版(TMRKPR)-55°C至125°C。
  • 热阻‌:结至环境热阻31.4°C/W(典型值)。
6. 设计支持
  • 典型应用电路‌:提供多设备同步控制方案(VSYNC信号同步)。
  • 布局建议‌:强调去耦电容靠近芯片、热焊盘优化散热。
7. 文档与更新
  • 包含详细寄存器映射表(如MC/CC/DC配置位)、时序图及故障诊断寄存器。
