TLC69602-Q1 汽车 32 mini-LED 矩阵局部调光背光驱动器技术手册
TLC696x8-Q1 是与 TLC696x0-Q1 兼容的 LCD 局部调光背光驱动器系列,TLC696x0-Q1 是一款扫描 MOSFET 控制器,可实现 2/4/8 时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并具有相应尺寸的 SRAM,用于亮度存储。该器件通过菊花链拓扑结构中的两线串行接口相互连接,支持多达 1024 个器件,覆盖 32,000 多个局部调光区域。
*附件:tlc69602-q1.pdf
为了优化系统效率,该器件配备了自适应裕量电压控制方案,可直接控制DC/DC。只需串行链中最后一个器件的FB引脚应连接到DC/DC,以实现简化的系统布局。该器件还集成了最小亮度更新延迟、黑色插入和VRR功能,以提高显示质量。
TLC696x2/4/8-Q1 具有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项,包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O,可通过寄存器进行编程。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 功能安全功能:
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 工作电压VCC范围:3V至5.5V
  • 16个高精度恒流灌电流:
    • 最大输出电流/电压:
      • 30mA / 20V:TLC69602/4/8-Q1
      • 60mA / 20V:TLC69612/4/8-Q1
      • 30mA / 50V:TLC69652/4/8-Q1
      • 60mA / 50V:TLC69662/4/8-Q1
    • 设备到设备误差:±2%(典型值)
    • 通道间误差:±2%(典型值)
  • 灵活的调光控制:
    • 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
    • 亮度分辨率:高达 15 位
    • PWM / 混合控制模式
  • 高速菊花链接口:
    • I/O 电压兼容:1.8V / 3.3V
    • 数据传输速率:高达 20MHz
  • 系统效率高:
    • 自适应裕量电压控制 (AHVC)
    • 超低设备功耗:
      • 待机模式:ICC ≤ 200μA
      • 正常模式:ICC ≤ 3.5mA
  • EMI增强:
    • 可编程接口驱动能力
    • 集成 4 种移相方案
  • 诊断:
    • 每个区域的 LED 开路/短路检测
    • 器件热关断检测
    • 报告接口选项:
      • UART 和中断引脚 (INT)
      • 双线输出:CLK_O和SOUT
参数
存储
1. 产品概述
TLC696x2/4/8-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级局部调光背光LED驱动芯片系列,专为车载显示系统设计,支持2/4/8路时分复用控制。其核心特性包括:
  • 高精度输出‌:16路恒流输出,通道间误差±2%(典型值),支持最大30mA/60mA电流及20V/50V电压。
  • 灵活调光控制‌:全局8位最大电流设定,亮度分辨率可达15位,支持PWM/混合调光模式。
  • 高效系统设计‌:自适应压差控制(AHVC)优化能效,待机功耗≤200μA,工作功耗≤3.5mA。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C),ESD防护等级HBM Class 2/CDM Class C4B。
  • 诊断功能‌:支持LED开路/短路检测、热关断保护,提供UART/INT或SOUT/CLK_O两种错误报告接口。
  • EMI优化‌:可编程接口驱动能力,集成4种相位偏移方案降低电磁干扰。
3. 应用场景
  • 车载中央信息显示屏
  • 仪表盘显示
  • 抬头显示(HUD)
4. 封装与型号
  • 封装类型‌:
    • WQFN(24引脚,4mm×4mm)
    • HTSSOP(28引脚,9.7mm×4.4mm)
  • 型号分类‌:
    • 后缀02/04/08:区分时分复用路数
    • 后缀12/52/62等:区分输出电流(30mA/60mA)与耐压(20V/50V)
5. 系统集成优势
  • 级联扩展‌:支持最多1024颗芯片串联,控制超32,000个调光分区。
  • 简化布局‌:仅需末级芯片FB引脚连接DC/DC反馈,实现自适应电压控制。
  • 显示增强‌:低延迟亮度更新、黑帧插入及可变刷新率(VRR)功能提升画质。
6. 文档支持
  • 提供功能安全设计文档(ISO 26262兼容)
  • 开发工具链支持:TI官网提供参考设计、评估模块及在线技术支持(E2E论坛)
7. 生产信息
  • 量产状态,符合RoHS标准,可选镀镍钯金(NiPdAu)焊盘。
  • 卷带包装规格:WQFN每卷3000片,HTSSOP每卷2000片。
该系列芯片通过高集成度和诊断功能,显著简化了汽车背光系统的设计复杂度,同时满足严苛的车规可靠性要求。
