‌TLC696x0系列扫描MOSFET控制器技术文档摘要
TLC696x0 是一款扫描 MOSFET 控制器,兼容电流吸收驱动器 TLC696x2/4/8,可实现 2/4/8 时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,用于控制多达 8 个扫描 MOSFET。该设备配备重影消除功能,以消除上行重影。
为了优化系统效率,该器件配备了自适应裕量电压控制方案,可直接控制DC/DC。只有串行链中最后一个器件的FB引脚应连接到DC/DC,以实现简化的系统布局。该设备还集成了最小亮度更新延迟、黑色插入和 VRR 功能,以提高显示质量。
*附件:tlc69600.pdf
TLC696x0 具有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项,包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O,可通过寄存器进行编程。
特性
  • 工作电压VCC范围:3V至5.5V
  • 灵活的 P-MOSFET 驱动选项:
    • 最大驱动电流/维持电压:
      • 30mA / 20V:TLC69600
      • 60mA / 20V:TLC69610
      • 30mA / 50V:TLC69650
      • 60mA / 50V:TLC69660
    • 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
    • 单独的 8 位通道电流 (CC) 设置
  • 高速菊花链接口:
    • I/O 电压兼容:1.8V / 3.3V
    • 数据传输速率:高达 20MHz
  • EMI增强:
    • 可编程接口驱动能力
  • 显示质量提升:
    • 最小亮度更新延迟
    • 可编程黑色插入
    • 可变刷新率 (VRR),无闪烁
  • 诊断:
    • 器件热关断检测
    • 报告接口选项:
      • UART 和中断引脚 (INT)
      • 双线输出:CLK_O和SOUT
参数
寄存器
1. 核心特性
  • 电压范围‌:3V至5.5V工作电压(VCC)
  • MOSFET驱动能力‌:
    • TLC69600: 30mA/20V
    • TLC69610: 60mA/20V
    • TLC69650: 30mA/50V
    • TLC69660: 60mA/50V
  • 电流控制‌:支持全局8位最大电流(MC)和独立8位通道电流(CC)设置
  • 高速接口‌:20MHz数据速率,兼容1.8V/3.3V电平
  • EMI优化‌:可编程驱动强度
  • 显示增强‌:支持最小亮度更新延迟、可编程黑帧插入、无闪烁可变刷新率(VRR)
2. 主要应用
  • LCD局部调光背光系统:电视、显示器、笔记本、平板
3. 关键功能描述
  • 架构兼容性‌:与TLC696x2/4/8电流吸收驱动器配合,实现2/4/8路复用控制
  • 自适应电压控制‌:通过FB引脚反馈优化DC/DC转换效率
  • 诊断功能‌:LED开路检测(LOD)、短路检测(LSD)、热关断检测(TSD)
  • 数据回读‌:支持UART/INT和SOUT/CLK_O双模式
4. 封装信息
  • DSBGA(24引脚) ‌:1.58mm×2.43mm
  • WQFN(24引脚) ‌:4mm×4mm
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
5. 文档支持
  • 提供完整的数据手册、封装图纸(含焊盘布局和钢网设计)
  • 支持TI E2E技术论坛在线支持
  • 文档版本:SNVSCJ8(2023年4月发布)
附加说明
本系列器件适用于高可靠性显示系统设计,包含完整的EMI管理和热保护机制,所有型号均符合RoHS标准。
