LMQ644A2QEVM评估板技术解析与应用指南
Texas Instruments LMQ644A2QEVM评估板设计用于评估带有集成功率MOSFET的LMQ644A2-Q1双路降压DC/DC转换器。该评估板是一款单输出、双相、同步降压转换器板,可提供 12A的输出电流。输出电压可以单独编程为3.3V和5V固定电压,也可以使用外部反馈电阻进行调节。 LMQ644A2QEVM板支持高达36V的输入浪涌电压和低至3V的骤降电压。该器件的开关频率可通过RT引脚从100kHz调整到2.2MHz,也可与外部时钟同步,以消除跳频。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMQ644A2QEVM 评估板数据手册.pdf
特性
  • 12A输出双相交错同步降压转换器
  • 宽工作电压范围:6 V至36 V
  • 输出电压:3.3 V和5 V
  • 2.1MHz默认开关频率
  • 每个通道的额定功率为6A
  • 负载电流范围广,效率高
  • 输入EMI滤波器,带用于并联阻尼的电解电容(输入滤波器可处理高达8A的输入电流)
  • 时钟同步和FPWM模式可在整个负载范围内提供恒定的开关频率
  • 集成输入电容器可实现低噪声开关性能
  • 引脚可选扩频
  • 带外部环路补偿的峰值电流模式控制架构
  • 带断续模式过流保护的峰值电流限制功能
  • 带迟滞的热关断保护
  • PGOOD指示器
  • 可编程输入UVLO
  • 6层2盎司PC板设计
EVM测试设置
MOSFET
一、评估板概述
LMQ644A2QEVM-S2100是针对LMQ644A2-Q1双路降压DC/DC转换器的评估模块,该器件属于TI的LM(Q)644xx(-Q1)系列降压转换器家族。该评估板采用双相交错配置,提供单路12A输出,主要特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:3V至36V(支持36V浪涌电压)
  • 输出配置‌:默认3.3V输出(可调至5V或通过外部电阻设置)
  • 高频开关‌:默认2.1MHz开关频率(可调范围100kHz-2.2MHz)
  • 工作模式‌:支持FPWM强制PWM和AUTO自动模式切换
  • EMI优化设计‌:集成输入旁路电容、扩频调制技术
二、核心器件特性
1. LMQ644A2-Q1主要参数
  • 输出电流‌:6A/通道(双相合计12A)
  • 封装‌:增强型QFN-25(5.0mm×4.0mm)
  • 控制架构‌:峰值电流模式控制,支持外部环路补偿
  • 保护功能‌:
    • 打嗝模式过流保护
    • 带滞回的热关断保护
    • 可编程输入欠压锁定(UVLO)
2. 电气性能指标
参数测试条件典型值
输入电压范围工作范围3-36V
输出电流最大持续输出12A
全载效率VIN=12V, IOUT=12A87%
开关频率默认设置2.1MHz
输出电压精度3.3V输出±3%
三、评估板硬件设计
1. 电源架构
  • 输入滤波‌:两级LC滤波设计(1μH电感+2.2μF陶瓷电容)
  • 功率级‌:双相交错拓扑,集成MOSFET驱动器
  • 输出滤波‌:多相陶瓷电容阵列(22μF×4 + 47μF×2)
2. 关键电路设计
  • 时钟同步‌:支持外部时钟同步消除拍频噪声
  • 扩频调制‌:通过跳线选择启用/禁用
  • 模式选择‌:
    • FPWM模式:轻载时保持固定频率
    • AUTO模式:轻载时自动切换为脉冲跳跃
3. PCB布局特点
  • 6层板设计‌:2oz铜厚所有层
  • 热管理‌:
    • 大面积铜皮散热
    • 关键元件布局考虑热对称性
  • 信号完整性‌:
    • 独立电源层和地平面
    • 敏感模拟走线屏蔽保护
四、测试数据与性能曲线
1. 效率测试结果
  • FPWM模式‌:
    • VIN=12V时峰值效率87%
    • 10mA轻载效率>50%
  • AUTO模式‌:
    • 1A负载效率较FPWM提升5-8%
    • 待机功耗优化显著
2. 热性能表现
测试条件最高温度点
VIN=12V, IOUT=12A88°C(电感)
VIN=24V, IOUT=10A92°C(MOSFET)
85°C环境温度芯片结温<110°C
3. EMI测试结果
  • 传导发射‌:满足CISPR 25 Class 5限值
  • 辐射发射‌:
    • 30-200MHz频段余量>6dB
    • 开关谐波通过扩频技术有效抑制
五、典型应用场景
  1. 汽车电子系统‌:
    • 信息娱乐系统电源
    • ADAS模块供电
  2. 工业设备‌:
    • PLC模块电源
    • 电机驱动辅助电源
  3. 通信基础设施‌:
    • 基站射频单元供电
    • 网络交换设备电源
