TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动器系列,TLC696x0是一款扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并具有相应尺寸的 SRAM,用于亮度存储。该器件通过双线串行接口在diasy链拓扑结构中相互连接,支持多达1024个器件,超过32,000个局部调光区域。
*附件:tlc69668.pdf
为了优化系统效率,该器件配备了自适应裕量电压控制方案,可直接控制DC/DC。只有串行链中最后一个器件的FB引脚应连接到DC/DC,以实现简化的系统布局。该设备还集成了最小亮度更新延迟、黑色插入和 VRR 功能,以提高显示质量。
TLC696x2/4/8 具有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项,包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O,可通过寄存器进行编程。
特性
  • 工作电压VCC范围:3V至5.5V
  • 16个高精度恒流灌电流:
    • 最大输出电流/电压:
      • 30mA / 20V:TLC69602/4/8
      • 60mA / 20V:TLC69612/4/8
      • 30mA / 50V:TLC69652/4/8
      • 60mA / 50V:TLC69662/4/8
    • 设备到设备误差:±2%(典型值)
    • 通道间误差:±2%(典型值)
  • 灵活的调光控制:
    • 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
    • 亮度分辨率:高达 15 位
    • PWM / 混合控制模式
  • 高速菊花链接口:
    • I/O 电压兼容:1.8V / 3.3V
    • 数据传输速率:高达 20MHz
  • 系统效率高:
    • 自适应裕量电压控制 (AHVC)
    • 超低设备功耗:
      • 待机模式:ICC ≤ 200μA
      • 正常模式:ICC ≤ 3.5mA
  • EMI增强:
    • 可编程接口驱动能力
    • 集成的 4 相移方案
  • 显示质量提升:
    • 最小亮度更新延迟
    • 可编程黑色插入
    • 可变刷新率 (VRR),无闪烁
  • 诊断:
    • 每个区域的 LED 开路/短路检测
    • 器件热关断检测
    • 报告接口选项:
      • UART 和中断引脚 (INT)
      • 双线输出:CLK_O和SOUT
参数
LED驱动芯片
1. 产品概述
TLC696x2/4/8是德州仪器(TI)推出的16通道LCD局部调光背光LED驱动芯片家族,支持2/4/8路时间复用控制,兼容TLC696x0扫描MOSFET控制器。该系列包含12种型号(如TLC69602、TLC69668等),主要应用于电视、显示器、笔记本、平板等设备的背光系统。
2. 核心特性
  • 高精度电流输出
    • 16路恒流输出,通道间误差±2%(典型值)
    • 支持4种电流/电压组合:30mA/20V、60mA/20V、30mA/50V、60mA/50V
  • 灵活的调光控制
    • 8位全局最大电流(MC)设置
    • 支持PWM/混合调光模式,亮度分辨率达15位
  • 高效系统设计
    • 自适应压差控制(AHVC)优化DC/DC效率
    • 低功耗:待机≤200μA,工作≤3.5mA
  • EMI与显示增强
    • 可编程接口驱动能力,集成4相移方案
    • 支持黑帧插入、可变刷新率(VRR)无闪烁
3. 接口与诊断
  • 通信接口‌:高速两线串行接口(支持20MHz速率),支持1024级菊花链拓扑
  • 诊断功能‌:LED开路/短路检测(每通道)、过热保护(TSD),支持UART/INT或CLK_O/SOUT错误报告
4. 封装与型号
  • 封装选项‌:DSBGA(1.58×2.43mm)或WQFN(4×4mm)
  • 型号差异‌:后缀数字区分电流/电压规格(如TLC69602为30mA/20V,TLC69662为60mA/50V)
5. 应用设计支持
  • 简化系统布局:仅需连接末级设备的FB引脚至DC/DC
  • 开发资源:TI提供E2E论坛支持、数据手册更新通知及参考设计工具
6. 生产信息
  • 工作温度:-40°C至85°C
  • 符合RoHS标准,提供卷带包装(3000片/卷)
