‌LP5861 18通道LED驱动器技术文档总结
电子设备变得越来越智能,需要使用更多的 LED 来进行动画和指示,并且需要高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸的解决方案来改善用户体验。
LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个 LED 点或 N 个 × 6 个 RGB LED。LP5861 集成了 1 个 MOSFET,用于多达 18 个 LED 点或 6 个 RGB LED。
*附件:lp5861.pdf
LP5861 支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,每个 LED 点可以调节 256 级。对于 PWM 调光,集成的 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点也可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
LP5861器件采用全可寻址SRAM,以最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,以消除上行和下行重影。LP5861 还支持 LED 开路和短路检测功能。均为 1 MHz(最大值)I^2^LP5861 提供 C 和 12 MHz(最大值)SPI。
特性
  • 工作电压范围:
    • V CC /VLED的范围:2.7 V 至 5.5 V
    • 逻辑引脚兼容 1.8 V、3.3 V 和 5 V
  • 18个高精度恒流灌电流:
    • 当 V 时,每个电流吸收 0.1 mA–50 mA CC ≥ 3.3 伏
    • 设备到设备错误:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗:
    • 关机模式:I CC ≤ 2 uA 当 EN = 低电平时
    • 待机模式:ICC当 EN = 高电平且 CHIP_EN = 0 时≤ 10 uA(保留数据)
    • 活动模式:I CC = 3 mA(典型值),当通道电流 = 5 mA 时
  • 灵活的调光选项:
    • 每个 LED 点的单独开和关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 所有 LED 点的全局 3 位最大电流 (MC) 设置
      • 3 组 7 位颜色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 每个 LED 点的单独 8 位点电流 (DC) 设置
    • PWM调光,无噪音频率
      • 全局 8 位 PWM 调光,适用于所有 LED 点
      • 3组可编程的8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 每个LED点的单独8位或16位PWM调光
  • 完全可寻址的 SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单独的 LED 点开和短路检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项:
    • 1 MHz(最大值)I^2^当IFS = Low时C接口
    • 12 MHz (最大值) SPI接口,当IFS = 高电平时
参数
灌电流
方框图
灌电流
1. 产品概述
LP5861是德州仪器(TI)推出的一款高性能18通道LED矩阵驱动器,支持8位模拟调光和8/16位PWM调光,主要应用于智能设备LED动画及指示场景,如键盘、家电、智能音箱等。
2. 关键特性
  • 电压范围‌:VCC/VLED 2.7V~5.5V,兼容1.8V/3.3V/5V逻辑电平
  • 电流精度‌:
    • 每通道0.1mA~50mA(VCC≥3.3V)
    • 器件间误差±5%,通道间误差±5%
  • 调光方式‌:
    • 模拟调光:全局3位最大电流(MC) + 3组7位色彩电流(CC) + 每通道8位点电流(DC)
    • PWM调光:支持8/16位分辨率,可分组控制(3组8位PWM)
  • 低功耗‌:
    • 关断模式≤2μA,待机模式≤10μA,工作模式典型值3mA(5mA输出时)
  • 保护功能‌:LED开路/短路检测、热关断(160°C触发,145°C恢复)
3. 应用领域
  • 键盘/鼠标/游戏外设
  • 智能家居设备
  • 音频设备(音箱、混音器等)
  • 服务器/网络设备指示灯
4. 接口与封装
  • 通信接口‌:1MHz I2C或12MHz SPI(通过IFS引脚选择)
  • 封装‌:4mm×4mm 32引脚VQFN,带裸露焊盘散热
5. 核心功能详解
  • 数据刷新模式‌:
    • 模式1‌:即时刷新(8位PWM)
    • 模式2/3‌:帧同步刷新(需VSYNC信号,支持8/16位PWM)
  • 相位偏移技术‌:将18通道分为3组相位,降低瞬时电流冲击
  • 低亮度补偿‌:针对RGB LED的色彩一致性优化
6. 设计支持
  • 推荐布局:
    • 关键电容(CVCC/CVLED/CVCAP)需贴近芯片
    • 散热焊盘需充分连接PCB地平面
  • 典型电路:支持6个共阳极RGB LED驱动(SW0引脚可省略以降低功耗)
7. 寄存器架构
提供完整寄存器映射,包括:
  • 配置寄存器(如MC/CC/DC设置)
  • PWM控制寄存器(分全局/分组/独立控制)
  • 故障状态寄存器(开路/短路标志)
8. 性能参数
  • PWM频率:62.5kHz/125kHz可选
  • 输出饱和压降:0.35V@10mA,0.45V@50mA
  • ESD保护:HBM±3000V,CDM±1000V
该文档为硬件设计提供完整参考,涵盖电气特性、寄存器配置、应用电路及热管理建议,适用于需要高精度LED控制的嵌入式系统开发。
