‌LP5862 LED矩阵驱动器技术文档总结
电子设备变得越来越智能,需要更多的 LED 来进行动画和指示。需要高性能的LED矩阵驱动器,以小尺寸的解决方案改善用户体验。
LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个 LED 点或 N 个 × 6 个 RGB LED。LP5862 集成了两个 MOSFET,用于多达 36 个 LED 点或 12 个 RGB LED。
*附件:lp5862.pdf
LP5862 支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,每个 LED 点可以调节 256 级。对于 PWM 调光,集成的 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点也可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
LP5862器件采用全可寻址SRAM,以最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,以消除上行和下行重影。LP5862 还支持 LED 开路和短路检测功能。LP5862 提供 1 MHz(最大)I2C 和 12 MHz(最大)SPI。
特性
  • LED矩阵拓扑:
    • 18 个恒流接收器,带 2 个扫描开关,用于 36 个 LED 点
    • 可配置为 1 至 2 个扫描开关
  • 工作电压范围:
    • VCC/VLED范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
  • 18个高精度恒流灌电流:
    • 当VCC≥3.3V时,每个电流灌电流为50mA
    • 设备到设备错误:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗:
    • 关断模式:当EN = 低电平时,ICC ≤ 2μA
    • 待机模式:当 EN = 高电平和 CHIP_EN = 0 时 ICC ≤ 10μA(数据保留)
    • 有源模式:ICC = 3mA(典型值),通道电流 = 5mA
  • 灵活的调光选项:
    • 每个 LED 点的单独开、关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 所有 LED 点的全局 3 位最大电流 (MC) 设置
      • 3 组 7 位颜色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 每个 LED 点的单独 8 位点电流 (DC) 设置
    • PWM调光,无噪音频率
      • 全局 8 位 PWM 调光,适用于所有 LED 点
      • 3组可编程的8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 每个LED点的单独8位或16位PWM调光
  • 完全可寻址的 SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单独的 LED 点开和短路检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项:
    • 1MHz (最大值) I2C接口,当IFS = Low时
    • 12MHz (最大值)SPI接口,当IFS = 高电平时
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 核心特性
  • 矩阵拓扑‌:集成18个恒流灌电流通道和2个扫描开关,支持36个LED点(12个RGB像素)驱动,可通过时间复用矩阵方案配置1-2个扫描线路。
  • 电压范围‌:VCC/VLED工作电压2.7V至5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V电平。
  • 电流精度‌:单通道最大电流50mA(VCC≥3.3V),器件间误差±5%,通道间误差±5%,支持相位偏移以平衡瞬态功耗。
  • 低功耗设计‌:关机模式电流≤2μA,待机模式≤10μA(数据保留),激活模式典型值3mA(通道电流5mA时)。
2. 调光功能
  • 模拟调光‌:
    • 全局3位最大电流(MC)设置(3mA至50mA)。
    • 3组7位颜色电流(CC)独立调节(红/绿/蓝分组)。
    • 每LED点8位点校正(DC)控制(256级精度)。
  • PWM调光‌:
    • 支持8位/16位独立PWM、3组8位PWM映射及全局8位PWM混合控制。
    • 可配置62.5kHz/125kHz PWM频率,支持线性/指数亮度曲线。
3. 保护与诊断
  • LED故障检测‌:开路(阈值0.25V)和短路(阈值VLED-1V)检测,支持自动关闭故障通道。
  • 热保护‌:热关断阈值160°C,恢复阈值145°C。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:VCC欠压重启/关断阈值可调,带滞回电压。
4. 通信接口
  • 双模式接口‌:1MHz I2C(地址可选)或12MHz SPI,支持广播模式和多设备同步。
  • 数据刷新模式‌:
    • 模式1‌:8位PWM,即时刷新。
    • 模式2‌:8位PWM,VSYNC同步帧刷新。
    • 模式3‌:16位PWM,VSYNC同步帧刷新(支持高分辨率动画)。
5. 应用场景
  • 键盘/鼠标/游戏外设的LED动画
  • 智能家居设备指示
  • 音频设备(如扬声器、调音台)状态显示
  • 光学模块恒流驱动
6. 封装选项
  • VQFN-32‌(4mm×4mm)
  • TSSOP-38‌(9.7mm×4.4mm)
7. 关键设计建议
  • 电源去耦电容(VCC/VLED:1μF,VIO:1nF)需贴近器件放置。
  • 热焊盘需良好焊接以优化散热,建议PCB多层接地并增加过孔。
  • 扫描线路(SWx)走线应短而宽,以降低瞬态电流影响。
文档完整覆盖了LP5862的功能参数、寄存器配置、电气特性及布局指南,适用于高密度LED驱动的嵌入式设计。
