‌TPS92360 38-V 1.2-A单通道LED背光驱动器技术文档摘要
该TPS92360具有额定电压为40 V的集成开关FET,是一款串联驱动LED的升压转换器。升压转换器具有一个40V、1.8A的内部MOSFET,最小电流限制为1.2A;因此,它可以驱动单个或并联的LED灯串,用于小型到大型面板背光。默认的白光LED电流由外部传感器电阻R 设置 ,反馈电压调节至204 mV,如简化原理图所示。在作过程中,可以使用施加到CTRL引脚的脉宽调制(PWM)信号来控制LED电流,占空比通过该信号确定反馈参考电压。TPS92360不会突发LED电流;因此,它不会在输出电容器上产生可听见的噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的LED开路保护功能,可禁用TPS92360,以防止输出电压在LED开路条件下超过器件的绝对最大额定电压。
该TPS92360采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装。
*附件:tps92360.pdf
特性
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压
  • 集成 40V、1.8A MOSFET
  • 驱动高达 38 V 的 LED 灯串
  • 1.2A 最小开关电流限制
  • 1.2MHz开关频率
  • 204mV 基准电压
  • 内部补偿
  • PWM亮度控制
  • LED 保护开路
  • 欠压保护
  • 内置软启动
  • 热关断
  • 效率高达 90%
参数
PWM
方框图
PWM
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V,集成40V/1.8A MOSFET。
  • 驱动能力‌:支持单LED串或并联串,输出电压最高38V,开关电流限值1.2A(最小值)。
  • 控制特性‌:1.2MHz开关频率,204mV反馈参考电压,内部补偿,PWM调光控制。
  • 保护功能‌:开路LED保护、欠压保护、软启动、热关断,效率高达90%。
2. 应用场景
  • 消费电子‌:智能手机/平板背光、便携媒体播放器、小型显示屏。
  • 工业设备‌:手持终端(如EPOS)、医疗设备(如血糖仪)、恒温器显示。
  • 其他‌:手电筒、冰箱/烤箱显示屏。
3. 关键设计参数
  • 引脚配置‌(5引脚SC70封装):
    • SW‌:内部MOSFET漏极连接。
    • FB‌:电流反馈引脚(连接外部检测电阻)。
    • CTRL‌:PWM调光信号输入。
  • 电气特性‌:
    • 反馈电压范围:188-220mV(典型值204mV)。
    • 热阻:结到环境263.8°C/W(SC70封装)。
4. 功能描述
  • 调光机制‌:通过CTRL引脚PWM信号调节FB参考电压,实现无噪声模拟调光(5kHz-100kHz推荐频率)。
  • 保护机制‌:
    • 开路保护‌:检测SW电压超标且FB电压<30mV时关闭输出。
    • 热保护‌:结温超160°C时关断,降温15°C后恢复。
  • 软启动‌:初始电流限制0.72A,6.5ms后恢复1.2A限值。
5. 典型应用设计
  • 电路示例‌:2.7-5.5V输入驱动10颗串联LED(20mA/颗)。
    • 电感选择‌:4.7-10μH(如Coilcraft LPS4018系列)。
    • 输出电容‌:1-4.7μF陶瓷电容(低ESR)。
    • 电阻计算‌:RSET = VFB/ILED(例:204mV/20mA=10.2Ω)。
6. 布局与热管理
  • 布局要点‌:
    • 输入电容靠近VIN/GND,缩短SW引脚到电感的路径。
    • FB电阻紧邻FB引脚,信号地与功率地单点连接。
  • 散热建议‌:避免结温超过150°C,利用热折返功能降低功耗。
7. 封装与订购信息
  • 封装型号‌:SC70 (DCK),5引脚,尺寸2.0mm×1.25mm。
  • 订购编号‌:TPS92360DCKR(3000片卷带)。
