TPSM843A26EVM电源模块评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM843A26EVM电源模块评估模块 (EVM) 设计用于访问TPSM843A26功能。TPSM843A26是一款同步降压模块,可提供高达16A的输出和4V至18V的输入。高侧和低侧MOSFET,以及栅极驱动电路、电感器和基本无源元件都集成在TPSM843A26封装内。MOSFET低漏源导通电阻使Texas Instruments TPSM843A26能够实现高效率,并有助于在额定输出电流下保持较低的结温。固定频率高级电流模式控制,让用户能够将模块与外部时钟源同步。外部分压器允许调节输出电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM843A26EVM电源模块评估模块数据手册.pdf
特性
  • 小型解决方案设计
  • 包括跳线以评估 FSEL,MSEL和VOUT 设置
  • 输入电压:4V至18V,标称电压:12V
  • 默认为1.0V输出,最高为16A输出
板布局
栅极驱动电路
一、产品概述
TPSM843A26EVM是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高效降压模块评估板,用于评估TPSM843A26同步降压电源模块的性能。该评估模块支持4V至18V输入电压范围,可提供高达16A的输出电流,集成了高边和低边MOSFET、栅极驱动电路、电感及基本无源元件。
核心特点:
  • 高效率设计‌:采用先进电流模式控制架构,最高效率可达91.4%
  • 灵活配置‌:支持可调输出电压(1V至7V)、可编程开关频率(500kHz至2200kHz)
  • 集成保护‌:内置使能控制、电源良好指示和过流保护功能
  • 热性能优化‌:低导通电阻MOSFET设计,有效控制工作温度
二、关键特性与技术参数
2.1 电气参数
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围-41218V
输出电流范围VIN=4-18V0-16A
输出电压精度VIN=4-13.2V, IOUT=0-16A--±1%-
开关频率默认配置-1000-kHz
峰值效率VIN=5V, IOUT=3.75A-91.4%--
工作温度VIN=12V, IOUT=16A-101-°C
2.2 模块配置选项
输出电压选择‌:
通过J6跳线可配置7种输出电压(1.0V/1.2V/1.8V/3.3V/5.0V/7.0V),默认设置为1.0V。如需其他电压值,可通过修改R14电阻实现。
开关频率设置‌:
  • J3跳线选择内部/外部时钟模式
  • J4跳线提供5种预设频率(500kHz/750kHz/1000kHz/1500kHz/2200kHz)
工作模式配置‌:
通过J5跳线可选择:
  • 电流限制水平(高/低)
  • 软启动时间(1ms/2ms/4ms)
  • 内部补偿设置
三、硬件设计与接口
3.1 主要接口
  1. 电源接口‌:
    • J1:输入电源端子(4-18V)
    • J8:输出负载端子(最大16A)
  2. 控制接口‌:
    • J2:使能控制(ON/OFF选择)
    • J3:时钟同步/频率选择
    • J7:SMB输出测试连接器
  3. 测试点‌:
    • TP1/TP2:输入电压监测
    • TP10/TP11:输出电压监测
    • TP6/TP7:波特图测试点
3.2 关键电路设计
  1. 输入滤波‌:
    • 采用多颗聚合物电容(C1-C9)组成输入滤波网络
    • 总输入电容达660μF,有效抑制输入纹波
  2. 输出滤波‌:
    • 顶层布置4颗100μF陶瓷电容(C11-C14)
    • 底层可选装4颗100μF电容(C15-C18)
  3. 布局优化‌:
    • 采用2盎司铜厚四层板设计
    • 关键功率路径使用多via阵列连接
    • 模拟地(AGND)与功率地(PGND)单点连接
四、性能测试与结果
4.1 效率测试
在不同配置下的效率曲线:
  • 默认配置‌(1V输出/1000kHz):在12V输入/5.75A负载时效率86.9%
  • 最优效率点‌:5V输入/3.75A负载时达91.4%
  • 高频配置影响‌:2200kHz开关频率下效率下降约5%
4.2 动态响应
  • 负载瞬态‌(0A↔10A):输出电压偏差<±3%
  • 环路响应‌:相位裕量44°(16A负载)
  • 输入纹波‌:无负载时68mVpp,满负载时显著增加
4.3 热性能
  • 12A连续负载‌:IC表面温度约85°C
  • 16A满负载‌:IC表面温度达101°C
  • 建议在高温应用中增加散热措施
五、快速使用指南
5.1 基本操作步骤
  1. 硬件连接‌:
    • 将输入电源接入J1端子(4-18V)
    • 连接电子负载至J8输出端子
    • 使用跳线设置所需工作模式
  2. 参数配置‌:
    • 通过J6选择输出电压
    • 通过J4设置开关频率
    • 通过J5配置工作模式
  3. 测试测量‌:
    • 使用TP1/TP2监测输入特性
    • 通过TP10/TP11测量输出性能
    • 利用J7连接示波器观察动态响应
5.2 典型应用配置
3.3V输出应用‌:
  1. 设置J6跳线7-8位置
  2. 选择J4跳线5-6(1000kHz)
  3. 配置J5跳线3-4(高电流限/2ms软启动)
低噪声应用建议‌:
  • 选用较低开关频率(500-750kHz)
  • 增加输出电容(C15-C18)
  • 优化PCB布局减少环路面积
六、应用场景
  1. 通信设备‌:为FPGA/DSP提供核心电源
  2. 工业系统‌:PLC控制器电源解决方案
  3. 测试仪器‌:高精度测量设备供电
  4. 嵌入式系统‌:空间受限的高密度设计
