‌TPS92515系列LED驱动器技术文档总结
TPS92515系列器件是集成了低电阻N沟道MOSFET的紧凑型单片开关稳压器。这些器件适用于高亮度 LED 照明应用,在这些应用中,效率、高带宽、PWM 和/或模拟调光以及小尺寸非常重要。
稳压器使用恒定的关断时间、峰值电流控制来运行。作很简单:在基于输出电压的关断时间后,开始导通时间。一旦达到电感器峰值电流阈值,导通时间就结束。TPS92515器件可配置为在分流FET调光周期的ON和OFF期间保持恒定的峰峰值纹波。这非常适合在整个分流 FET 调光范围内保持线性响应。
*附件:tps92515.pdf
包含低失调、高侧比较器有助于提高稳态精度。LED 电流可以使用模拟或 PWM 调光进行调制,或同时使用两者进行调制。其他功能包括 UVLO、宽输入电压作、固有的 LED 开路作和带热关断的宽工作温度范围。
TPS92515 和 TPS92515-Q1 器件的工作输入范围高达 42 V。TPS92515HV 和 TPS92515HV-Q1 提供高压选项,输入范围高达 65 V。所有器件均采用热增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 集成290mΩ (典型值)内部N沟道FET
  • 输入电压范围:
    • TPS92515x:5.5 V 至 42 V
    • TPS92515HVx:5.5 V 至 65 V
    • 启动后工作电压低至5.15 V
  • 低失调高侧峰值电流比较器
  • 恒定平均电流,高达 2 A
  • 固有的逐周期电流限制
  • 多种调光方式
    • 10,000:1 并联 PWM 调光范围
    • 1000:1 PWM 调光范围
    • 200:1 模拟调光范围
  • 简单的恒定关断时间控制
    • 无环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 热增强型 HVSSOP 封装
  • 集成热保护
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92515、TPS92515-Q1(汽车级)、TPS92515HV(高电压版)、TPS92515HV-Q1(汽车级高电压版)
  • 核心功能‌:集成N沟道FET的2A降压LED驱动器,支持高边电流检测和分流FET PWM调光,适用于高亮度LED照明应用。
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:5.5V至42V(标准版)或65V(高电压版)
    • 集成290mΩ(典型值)N沟道FET
    • 支持多种调光方式:10,000:1分流PWM调光、1,000:1 PWM调光、200:1模拟调光
    • 恒定关断时间控制(无需环路补偿)
    • 热增强型HVSSOP封装
2. 应用领域
  • 汽车照明‌:矩阵式AFS前照灯、日间行车灯(DRL)、雾灯、转向灯等。
  • 工业照明‌:工厂自动化、机器视觉、医疗照明、应急照明等。
  • 其他‌:农业、船舶及重工业照明。
3. 工作原理
  • 控制架构‌:基于峰值电流的恒定关断时间(COFT)控制,通过监测感应电阻电压实现电流调节。
  • 调光机制‌:
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚电压调节LED电流(0.1V至2.4V)。
    • PWM调光‌:通过PWM引脚输入信号控制开关周期。
    • 分流FET调光‌:优化电感电流波形以实现高线性调光。
4. 关键设计参数
  • 电感选择‌:根据输出电压、关断时间及目标纹波电流计算(例:47μH用于22V/1A输出)。
  • 感应电阻‌:由IADJ电压和目标电流决定(例:0.196Ω对应2.4V输入)。
  • 输入/输出电容‌:确保输入电压纹波≤10% VIN(最大2V),输出电容可选以降低LED电流纹波。
5. 保护功能
  • 热关断‌:结温达175°C时触发,10°C滞后恢复。
  • UVLO保护‌:包括VIN、VCC和BOOT引脚欠压锁定,确保安全启动。
6. 封装与布局
  • 封装‌:10引脚HVSSOP(3mm×3mm),带PowerPAD散热焊盘。
  • 布局建议‌:
    • 缩短高频环路路径(如输入电容至FET的回路)。
    • 敏感信号(如CSN、COFF)远离噪声源。
7. 性能曲线
  • 效率可达90%以上(22V/1A输出时),支持宽输入电压范围(30V至65V)。
  • 调光线性度验证:分流FET调光优于传统PWM调光(尤其在低占空比时)。
8. 设计注意事项
  • 热管理‌:高电流或高频应用需评估结温,避免超过限值。
  • 调光优化‌:DCM模式下需调整ΔIL-PP以维持线性度。
