TPS92515-Q1 42V 汽车 2A 分流 PWM 调光 LED 驱动器技术手册
TPS92515系列器件是集成了低电阻N沟道MOSFET的紧凑型单片开关稳压器。这些器件适用于高亮度 LED 照明应用,在这些应用中,效率、高带宽、PWM 和/或模拟调光以及小尺寸非常重要。
稳压器使用恒定的关断时间、峰值电流控制来运行。作很简单:在基于输出电压的关断时间后,开始导通时间。一旦达到电感器峰值电流阈值,导通时间就结束。TPS92515器件可配置为在分流FET调光周期的ON和OFF期间保持恒定的峰峰值纹波。这非常适合在整个分流 FET 调光范围内保持线性响应。
*附件:tps92515-q1.pdf
包含低失调、高侧比较器有助于提高稳态精度。LED 电流可以使用模拟或 PWM 调光进行调制,或同时使用两者进行调制。其他功能包括 UVLO、宽输入电压作、固有的 LED 开路作和带热关断的宽工作温度范围。
TPS92515 和 TPS92515-Q1 器件的工作输入范围高达 42 V。TPS92515HV 和 TPS92515HV-Q1 提供高压选项,输入范围高达 65 V。所有器件均采用热增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 集成290mΩ (典型值)内部N沟道FET
  • 输入电压范围:
    • TPS92515x:5.5 V 至 42 V
    • TPS92515HVx:5.5 V 至 65 V
    • 启动后工作电压低至5.15 V
  • 低失调高侧峰值电流比较器
  • 恒定平均电流,高达 2 A
  • 固有的逐周期电流限制
  • 多种调光方式
    • 10,000:1 并联 PWM 调光范围
    • 1000:1 PWM 调光范围
    • 200:1 模拟调光范围
  • 简单的恒定关断时间控制
    • 无环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 热增强型 HVSSOP 封装
  • 集成热保护
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 产品概述
  • 型号系列‌:TPS92515、TPS92515-Q1(车规级)、TPS92515HV(高电压版)、TPS92515HV-Q1(车规高电压版)。
  • 核心功能‌:集成N沟道FET的2A降压LED驱动器,支持高边电流检测和分流FET PWM调光,适用于高效LED照明系统。
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:5.5V至42V(标准版)/65V(高电压版)。
    • 支持多种调光方式(PWM、模拟、分流FET调光),调光范围达10,000:1。
    • 内置热保护和AEC-Q100 Grade 1认证(车规型号)。
2. 应用领域
  • 汽车照明‌:前照灯(AFS、DRL)、雾灯、转向灯等。
  • 工业照明‌:机器视觉、安全照明、医疗设备照明。
  • 其他‌:农业、船舶及重工业照明。
3. 技术细节
  • 控制架构‌:恒定关断时间(COFT)峰值电流控制,无需环路补偿,响应速度快。
  • 调光技术‌:
    • PWM调光‌:通过PWM引脚直接控制,支持高频调光。
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚调节电流阈值,精度受内部钳位电压影响。
    • 分流FET调光‌:优化电感电流波形以实现线性调光。
  • 保护功能‌:过温保护、输入/输出UVLO(欠压锁定)、ESD防护。
4. 设计要点
  • 电感与电容选择‌:根据输出电流、输入电压和纹波要求计算(如示例中47μH电感和470pF COFF电容)。
  • PCB布局建议‌:
    • 最小化高频电流回路(如输入电容至FET路径)。
    • 敏感信号(如CSN、IADJ)远离噪声源。
  • 热管理‌:确保热焊盘焊接良好,避免过早触发热关断。
5. 性能曲线
  • 效率可达90%以上(22V/1A输出时),支持宽输入电压范围(30V-65V)。
  • 调光线性度测试显示,分流FET调光性能优于传统PWM调光(尤其在低占空比时)。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:10引脚HVSSOP(3mm×3mm),带PowerPAD散热焊盘。
  • 车规型号‌:后缀“-Q1”,符合AEC-Q100标准。
文档范围
涵盖器件规格、典型应用电路、设计公式(如电感计算)、布局示例及测试数据,适用于LED驱动系统开发。
