TPS92515HV 65V 2A LED 驱动器,具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能技术手册
TPS92515系列器件是集成了低电阻N沟道MOSFET的紧凑型单片开关稳压器。这些器件适用于高亮度 LED 照明应用,在这些应用中,效率、高带宽、PWM 和/或模拟调光以及小尺寸非常重要。
稳压器使用恒定的关断时间、峰值电流控制来运行。作很简单:在基于输出电压的关断时间后,开始导通时间。一旦达到电感器峰值电流阈值,导通时间就结束。TPS92515器件可配置为在分流FET调光周期的ON和OFF期间保持恒定的峰峰值纹波。这非常适合在整个分流 FET 调光范围内保持线性响应。
*附件:tps92515hv.pdf
包含低失调、高侧比较器有助于提高稳态精度。LED 电流可以使用模拟或 PWM 调光进行调制,或同时使用两者进行调制。其他功能包括 UVLO、宽输入电压作、固有的 LED 开路作和带热关断的宽工作温度范围。
TPS92515 和 TPS92515-Q1 器件的工作输入范围高达 42 V。TPS92515HV 和 TPS92515HV-Q1 提供高压选项,输入范围高达 65 V。所有器件均采用热增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 集成290mΩ (典型值)内部N沟道FET
  • 输入电压范围:
    • TPS92515x:5.5 V 至 42 V
    • TPS92515HVx:5.5 V 至 65 V
    • 启动后工作电压低至5.15 V
  • 低失调高侧峰值电流比较器
  • 恒定平均电流,高达 2 A
  • 固有的逐周期电流限制
  • 多种调光方式
    • 10,000:1 并联 PWM 调光范围
    • 1000:1 PWM 调光范围
    • 200:1 模拟调光范围
  • 简单的恒定关断时间控制
    • 无环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 热增强型 HVSSOP 封装
  • 集成热保护
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
  • 型号系列‌:包含TPS92515、TPS92515-Q1(汽车级)、TPS92515HV(高电压版)及TPS92515HV-Q1(汽车级高电压版)。
  • 核心功能‌:集成N沟道FET的2A降压LED驱动芯片,支持高边电流检测和分流FET PWM调光,输入电压范围5.5V-65V(HV版本)。
  • 关键特性‌:
    • 支持模拟/PWM/分流FET三种调光方式(最高10,000:1调光范围)。
    • 恒定关断时间控制架构,无需环路补偿。
    • 集成热保护和AEC-Q100 Grade 1认证(Q1版本)。
2. 应用领域
  • 汽车照明‌:矩阵式AFS前照灯、日间行车灯(DRL)、转向信号灯等。
  • 工业照明‌:机器视觉、医疗照明、应急照明等。
  • 农业/船舶照明‌:耐高电压设计适应严苛环境。
3. 技术细节
  • 控制架构‌:基于峰值电流比较器的恒定关断时间(COFT)控制,支持CCM/DCM模式。
  • 关键电路设计‌:
    • 电流检测‌:高边差分检测,通过IADJ引脚实现10:1阈值调节(50mV-240mV)。
    • 关断时间控制‌:由COFF引脚外接RC网络设定,支持输出短路时的线性调光优化。
    • 保护机制‌:VIN/VCC/BOOT三级UVLO、175°C热关断。
  • 效率优化‌:集成290mΩ(典型)低阻MOSFET,支持高达92%效率(实测数据)。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足峰值电流(ILPEAK = VIADJ/(10×RSENSE) + ΔIL-PP/2)和纹波要求。
  • PCB布局‌:
    • 优先缩小输入电容-续流二极管-MOSFET的环路面积(LOOP2)。
    • 敏感节点(CSN、COFF)需就近接地。
  • 调光性能‌:
    • PWM调光延迟约100ns,建议频率≤2kHz以实现0.2%最小占空比。
    • 分流FET调光需并联VCC至COFF电阻以维持恒定纹波。
5. 典型应用电路
  • 输入65V/输出22V(7颗LED)/1A设计示例:
    • 关键参数:L=47μH、RSENSE=0.196Ω、COFF=470pF。
    • 实测效率>90%(VIN=40V时)。
6. 封装与订购
  • 封装‌:10引脚HVSSOP(3mm×3mm)带PowerPAD散热焊盘。
  • 型号后缀‌:
    • DGQR:卷带包装(2500片);
    • DGQT:剪切带包装(250片)。
