TPS92515HV-Q1 65V 汽车 2A 分流 PWM 调光 LED 驱动器技术手册
TPS92515系列器件是集成了低电阻N沟道MOSFET的紧凑型单片开关稳压器。这些器件适用于高亮度 LED 照明应用,在这些应用中,效率、高带宽、PWM 和/或模拟调光以及小尺寸非常重要。
稳压器使用恒定的关断时间、峰值电流控制来运行。作很简单:在基于输出电压的关断时间后,开始导通时间。一旦达到电感器峰值电流阈值,导通时间就结束。TPS92515器件可配置为在分流FET调光周期的ON和OFF期间保持恒定的峰峰值纹波。这非常适合在整个分流 FET 调光范围内保持线性响应。
*附件:tps92515hv-q1.pdf
包含低失调、高侧比较器有助于提高稳态精度。LED 电流可以使用模拟或 PWM 调光进行调制,或同时使用两者进行调制。其他功能包括 UVLO、宽输入电压作、固有的 LED 开路作和带热关断的宽工作温度范围。
TPS92515 和 TPS92515-Q1 器件的工作输入范围高达 42 V。TPS92515HV 和 TPS92515HV-Q1 提供高压选项,输入范围高达 65 V。所有器件均采用热增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 集成290mΩ (典型值)内部N沟道FET
  • 输入电压范围:
    • TPS92515x:5.5 V 至 42 V
    • TPS92515HVx:5.5 V 至 65 V
    • 启动后工作电压低至5.15 V
  • 低失调高侧峰值电流比较器
  • 恒定平均电流,高达 2 A
  • 固有的逐周期电流限制
  • 多种调光方式
    • 10,000:1 并联 PWM 调光范围
    • 1000:1 PWM 调光范围
    • 200:1 模拟调光范围
  • 简单的恒定关断时间控制
    • 无环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 热增强型 HVSSOP 封装
  • 集成热保护
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
TPS92515系列是德州仪器(TI)推出的高效Buck型LED驱动芯片,集成N沟道MOSFET,支持高边电流检测和多种调光方式,适用于汽车、工业及特种照明领域。
  • 型号分类‌:
    • TPS92515/TPS92515-Q1(输入电压5.5-42V)
    • TPS92515HV/TPS92515HV-Q1(输入电压5.5-65V,高压版本)
  • 关键特性‌:
    • 集成290mΩ(典型值)N沟道FET
    • 支持模拟/PWM/分流FET调光(最高10,000:1调光范围)
    • 恒关断时间控制架构(无需环路补偿)
    • AEC-Q100 Grade 1汽车级认证(Q1版本)
2. 核心功能
  • 控制机制‌:
    • 峰值电流检测+恒定关断时间(COFT)控制,支持CCM/DCM模式。
    • 关断时间由COFF引脚外接RC网络设定,与输出电压关联以维持恒定电感电流纹波。
  • 调光方式‌:
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚电压调节(0.1-2.4V,对应10:1分压)。
    • PWM调光‌:直接控制PWM引脚(100Hz-2kHz频率范围)。
    • 分流FET调光‌:优化设计可保持线性电流响应(需外接ROFF2电阻)。
3. 应用设计要点
  • 典型电路设计‌:
    • 输入电容‌:需满足ΔVIN-PP≤10% VIN或2V(取较小值)。
    • 电感选择‌:基于VLED、关断时间及目标纹波电流计算(例:47μH@1A输出)。
    • 电流检测电阻‌:RSENSE= VIADJ/(10×(ILED+ΔIL-PP/2))。
  • 热管理‌:
    • 结温估算需考虑导通损耗、开关损耗及环境温度,内置热关断保护(175°C触发)。
4. 封装与布局
  • 封装类型‌:10引脚HVSSOP(带PowerPAD散热焊盘)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短高频环路路径(如输入电容至SW引脚)。
    • 敏感信号(CSN、COFF)远离噪声源,采用开尔文连接降低检测误差。
5. 设计资源
  • 提供典型应用电路、效率曲线(如22V/1A输出时效率>90%)及调光性能测试数据。
  • 支持工具包括EVM评估模块和在线设计计算工具。
