‌TPS61177A WLED驱动器技术文档总结
TPS61177A器件为笔记本电脑LCD背光提供高度集成的白光LED (WLED)驱动器解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了1.8A、40V功率MOSFET。六个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 72 个 WLED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压,以优化效率。
TPS61177A支持模拟调光、模拟和PWM调光以及直接PWM调光方式。在模拟调光模式下,每个CS电流根据PWMB引脚上的占空比信息线性变化。在模拟和PWM混合调光模式下,输入PWM占空比信息被转换为模拟信号,以在25%至100%的亮度区域内线性控制WLED电流。该器件还允许在模拟电流降至 25% 时添加 PWM 调光。低于 25% 时,模拟信号转换为 PWM 占空比信息,以控制 WLED 电流的开启或关闭,并将 WLED 电流平均低至 1%。添加PWM调光的频率与PWMB引脚上的输入PWM频率相同。虽然TPS61177A还支持直接PWM调光方法,但在直接PWM调光模式下,WLED电流会打开或关闭,与输入PWM信号同步。
*附件:tps61177a.pdf
特性
  • 2.5V至24V输入电压范围
  • 39V 最大输出电压
  • 集成 1.8A、40V MOSFET
  • 450kHz至1.2MHz可编程开关频率
  • WLED电压的自适应升压输出
  • 100 Hz 至 25 kHz 宽输入 PWM 调光频率范围
  • 1% 最小调光占空比
  • 小型外部元件
  • 集成环路补偿
  • 六个电流吸收器,最大电流为 30 mA
  • 1%(典型值)电流匹配
  • 输入PWM毛刺滤波器
  • PWM亮度接口控制
  • 三种可选调光方式,包括直接PWM调光、模拟调光、模拟和PWM混合调光
  • 内置 WLED 开路保护
  • 热关断
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS61177A是德州仪器(TI)推出的高效白光LED(WLED)驱动芯片,专为笔记本/平板LCD背光设计,支持2.5V至24V宽输入电压范围,最大输出39V,集成1.8A/40V MOSFET,可驱动多达72颗LED。其核心特性包括:
  • 多模式调光‌:支持PWM直接调光、模拟调光及混合调光模式(25%-100%亮度模拟调节,<25%时切换为PWM)。
  • 高精度电流匹配‌:6通道电流沉,每通道最大30mA,典型匹配精度±1%。
  • 自适应升压输出‌:自动调节输出电压以匹配LED正向压降,优化效率。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 输入电压:2.5V-24V
    • 开关频率:450kHz-1.2MHz(可编程)
    • 调光范围:1%-100%占空比(PWM频率100Hz-25kHz)
    • 保护功能:过压(39.5V)、过流、热关断(150℃)、LED开路保护。
  • 效率表现‌:
    • 典型效率85%(12V输入,6串LED),混合调光模式下兼顾低功耗与色彩一致性。
3. 应用场景
  • 笔记本/平板背光
  • 医疗显示器、工业HMI
  • 测试测量设备
4. 功能模块详解
  • 升压调节器‌:电流模式控制,集成环路补偿,自动调节输出电压。
  • 调光控制‌:
    • 混合模式‌:25%-100%亮度通过模拟电流线性调节,<25%时转为PWM开关。
    • 直接PWM模式‌:LED电流完全同步PWM信号开关。
  • 保护机制‌:检测开路/短路LED串并自动禁用异常通道。
5. 设计支持
  • 推荐外围元件‌:
    • 电感:4.7-22μH(如10μH Cyntec PCMB051H-100MS)。
    • 输出电容:4.7μF陶瓷电容(低ESR)。
  • 布局要点‌:缩短高电流路径(LX引脚至电感/二极管),参考电容(C5)紧靠REF/AGND引脚。
6. 封装与订购信息
  • 封装:20引脚VQFN(3.5mm×3.5mm),符合RoHS标准。
  • 型号示例:TPS61177ARGRR(带“G4”后缀为绿色环保版本)。
7. 文档与支持
  • 包含完整寄存器配置表(I2C接口)、典型应用电路及波形图。
  • 提供热性能参数(RθJA 34.4°C/W)和ESD等级(HBM ±2kV)。
该文档为硬件工程师提供从选型到布板的全面参考,强调高效率、灵活调光和可靠保护的设计优势。
