TPS92512 用于 LED 照明的 42V 2.5A 降压电流调节器技术手册
TPS92512/HV 是集成 MOSFET 的 2.5A 降压(降压)电流稳压器 驱动大电流 LED。这些 LED 驱动器提供 42 V 和 60 V (HV) 输入范围 在用户选择的固定频率下运行,具有峰值电流模式控制,并提供出色的 线路和负载调节。
TPS92512/HV LED 驱动器具有用于模拟和脉宽调制的独立输入 (PWM) 调光,实现不折不扣的亮度控制,实现大于 10:1 的对比度 和分别大于 100:1。PWM输入与低压逻辑标准兼容 轻松连接到各种微控制器。模拟 LED 电流设定点为 使用带有外部 0 V 至 1.8 V 信号的 IADJ 输入,可在 0 V 至 300 mV 之间调节。
*附件:tps92512.pdf
对于使用两个或多个 TPS92512/HV LED 驱动器的多串应用,内部 振荡器可由外部时钟过驱动,确保所有转换器在 共频,从而降低了拍频的可能性并简化了系统 EMI 滤波。具有迟滞的可调输入欠压锁定 (UVLO) 提供了灵活性 根据电源电压条件设置启动/停止电压。
该TPS92512包括逐周期过流保护和热关断 保护。它采用 10 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装。
特性
  • 集成 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 4.5V 至 42V 输入电压范围
    (TPS92512HV为 4.5 V 至 60 V)
  • 0 V至300 mV可调基准电压源
  • ±5% LED 电流精度
  • 100 kHz 至 2 MHz 开关频率范围
  • 专用PWM调光输入
  • 可调欠压锁定
  • 过流保护
  • 过温保护
  • MSOP-10封装,带PowerPAD
参数
调节器
方框图
调节器
1. 核心特性
  • 集成MOSFET‌:200mΩ高边MOSFET,支持4.5V-42V(标准版)或4.5V-60V(HV版)输入电压范围
  • 精准调光‌:
    • 0-300mV模拟电流调节(IADJ引脚)
    • ±5% LED电流精度
    • 专用PWM调光输入(PDIM引脚),支持>100:1对比度
  • 灵活频率‌:100kHz-2MHz可调开关频率,支持外部时钟同步
  • 保护机制‌:过流保护、热关断保护、可调欠压锁定(UVLO)
2. 关键应用
  • 街道照明、应急照明
  • 工业/商业照明、零售照明
  • 交通照明(如灯条、通道标识)
3. 功能描述
  • 电流控制‌:通过ISENSE引脚电阻设定LED电流(VISENSE = VIADJ/6)
  • 双模调光‌:
    • 模拟调光:IADJ电压范围0-1.8V(对应VISENSE 0-300mV)
    • PWM调光:支持100Hz-1kHz频率,最小脉宽140ns
  • 频率设置‌:RT/CLK引脚支持电阻编程或外部时钟同步
  • 保护特性‌:6A峰值电流限制、165°C热关断(带20°C滞后)
4. 典型设计参数
  • 效率‌:高达97.5%(24V输入,1.5A输出时)
  • 封装‌:10引脚HVSSOP PowerPAD™(5mm×3mm)
  • 热性能‌:结至环境热阻66.7°C/W
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 输入电容需靠近VIN引脚
    • ISENSE走线需最短化以减少噪声
    • PowerPAD必须焊接至PCB散热层
  • 元件选型‌:
    • 电感值需满足最小纹波电流(>75mA)
    • 输出电容需≥10倍BOOT电容值(典型1μF)
    • 建议使用60V Schottky二极管(如1.5A/0.7V规格)
