TPS92511 LED驱动器芯片技术文档总结
该TPS92511是一款易于使用的 65V 恒流降压转换器,用于驱动电流高达 0.5A、效率高达 95% 的单个 LED 灯串。基本作只需要 5 个外部元件,并且由于集成了 N-MOSFET、无需外部电流检测电阻、无需外部补偿和适当的端子分配,单层 PCB 布局是可行的。高值外部电阻器对 LED 电流进行编程,以便实现 LED 电流的微调。另一个高值外部电阻器对50kHz至500kHz的恒定开关频率进行编程。由于开关频率恒定,EMI 设计变得更加容易。该TPS92511提供4.5V至65V的宽输入电压范围。通过添加简单的外部电路,该器件可以处理具有更高输入电压的应用。
*附件:tps92511.pdf
该TPS92511采用专有的控制方案来调节LED电流,而无需直接检测LED电流。它采用浮动降压拓扑结构和低侧N沟道功率MOSFET,不需要引导捆扎电容器。对于多通道系统,浮动降压拓扑和专有控制方案允许 LED 串的公共阳极连接,而无需外部电流检测网络。这大大减少了布线数量以及总体制造成本。
该TPS92511具有非常快的PWM调光响应时间。例如,如果开关频率为500 kHz,最小DIM脉冲宽度为6μs,调光频率为150Hz,则可以实现超过1000:1的对比度。
该TPS92511采用功率增强型SOIC-8裸露导热垫封装。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 65 V
  • 无需外部电流检测电阻
  • 无需外部环路补偿
  • 易于使用,至少需要 5 个组件
  • 1000:1 对比度可行
  • 单层PCB可行
  • 可用作高压降压稳压器
  • 可用作线性电流分流稳压器
  • 集成低侧 N 沟道 MOSFET
  • LED 电流可编程,最高可达 0.5 A
  • 典型值为 ±3.6% LED 电流精度
  • 开关频率可编程范围为 50 kHz 至 500 kHz
  • 限流保护
  • VCC欠压锁定
  • 热关断保护
  • 支持模拟调光和热折返
  • 功率增强型SOIC-8裸露导热垫封装(HSOP-8)
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
TPS92511是一款65V共阳极恒流降压LED驱动器芯片,无需外部电流检测电阻,由德州仪器(TI)生产。该芯片具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至65V
  • 输出电流‌:最高500mA恒流输出
  • 集成特性‌:内置N沟道MOSFET,无需外部补偿电路
  • 高效率‌:最高可达95%
  • 封装‌:HSOP-8带散热焊盘封装(4.89mm×3.90mm)
2. 关键特性
2.1 主要特点
  • 仅需5个外部元件即可实现基本操作
  • 支持单层PCB设计
  • 可实现1000:1对比度
  • 可编程开关频率(50kHz至500kHz)
  • 典型LED电流精度±3.6%
  • 集成多种保护功能:电流限制、欠压锁定、热关断
  • 支持模拟调光和热折返功能
2.2 应用领域
  • 大功率LED驱动
  • 建筑照明
  • 办公室照明灯具
  • 汽车照明
  • MR-16 LED灯
3. 技术描述
3.1 工作原理
TPS92511采用专利的脉冲电平调制(PLM)控制方案,在连续导通模式(CCM)下工作,无需直接检测LED电流。其浮动降压拓扑结构具有以下优势:
  • 无需自举电容
  • 支持多通道系统的共阳极连接
  • 显著减少布线数量和制造成本
3.2 调光功能
  • PWM调光‌:响应时间快,最小DIM脉冲宽度6μs(开关频率500kHz时)
  • 模拟调光‌:通过向RIADJ注入电流实现
4. 引脚功能
引脚号名称描述
1VCC内部稳压器输出(典型5.4V)
2PGND功率地
3IADJLED平均电流设置
4GND模拟信号地
5FS开关频率设置
6DIMPWM调光控制
7LX集成MOSFET漏极
8VIN输入电压(4.5-65V)
散热焊盘-热连接焊盘
5. 电气特性
5.1 绝对最大额定值
  • 输入电压:65V(持续),67V(瞬态)
  • 工作结温范围:-40°C至125°C
5.2 热特性
  • 结至环境热阻:59.9°C/W
  • 结至板热阻:30.6°C/W
6. 典型应用设计
6.1 元件选择指南
  • 开关频率设置电阻RFS‌:计算公式fSW = 10/RFS (kHz)
  • LED电流设置电阻RIADJ‌:计算公式ILED = 1500/RIADJ (mA)
  • 电感选择‌:需维持连续导通模式(CCM)
6.2 保护功能
  • 电流限制保护:1.2A
  • VCC欠压锁定:典型3.75V(开启),3.05V(关闭)
  • 热关断:165°C(触发),10°C滞后
7. 特殊应用配置
7.1 高压降压配置
通过添加外部高压N沟道MOSFET,可处理高于65V的输入电压。
7.2 热折返功能
通过嵌入NTC电阻,可在LED温度过高时降低电流。
7.3 EMI设计考虑
添加输入滤波器和输出电容/磁珠可满足EN 55022 Class B标准。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:HSOP-8带散热焊盘
  • 订购型号‌:TPS92511DDA(管装),TPS92511DDAR(卷带)
  • 环保认证‌:符合RoHS标准
该文档提供了TPS92511的完整技术规格、应用指南和设计考虑,适用于各种LED驱动应用场景。
