‌LM3699 高能效白光LED驱动器技术文档总结
LM3699 是一款三串、高效、PWM 控制的电源,用于显示器智能手机手机中的背光或键盘 LED。高压电感式升压转换器,具有集成 1A、40V MOSFET,为三个串联 LED 灯串供电。升压输出自动调整为 LED 正向电压,以最大限度地降低裕量电压并有效提高LED 效率。
*附件:lm3699.pdf
ILOW端子提供了一种在相机闪光期间快速降低LED亮度的方法 操作。
LM3699 集成了过压、过流和热保护。
该器件在2.7V至5.5V的输入电压范围内工作,在−40°C至85°C温度范围内工作。
特性
  • 驱动并联高压 LED 灯串
    ,用于显示或键盘照明
  • 升压转换器效率高达 90%
  • 四个用户可选的满量程电流设置
    (20.2 mA、18.6 mA、17.0 mA、15.4 mA)
  • 快速调光使能端子 (ILOW)
  • 简单的PWM占空比控制
  • 24V 过压保护阈值
  • 固定的1 MHz开关频率
  • 集成 1A/40V MOSFET
  • 三个电流接收端子
  • 自适应升压输出到LED电压
  • 热关断保护
  • 29 毫米^2^解决方案总大小
参数
led
方框图
led
1. 核心特性
  • 多路驱动‌:支持3路高压LED串并联驱动,适用于智能手机显示屏/键盘背光
  • 高效能转换‌:集成1MHz开关频率的升压转换器(效率高达90%),内置1A/40V MOSFET
  • 灵活调光‌:
    • 4档可编程全量程电流(15.4mA至20.2mA)
    • PWM占空比控制
    • 快速调光使能端(ILOW)可瞬时降低95%电流
  • 保护机制‌:24V过压保护、热关断、LED电流匹配精度±2.5%
2. 关键参数
  • 输入电压‌:2.7V-5.5V
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
  • 输出配置‌:最高支持6串联LED(Vf≤3.5V/颗)
  • 封装‌:1.64mm×1.29mm DSBGA超小封装
3. 典型应用
  • 电路设计‌:需搭配10μH/22μH电感、1μF输出电容及肖特基二极管(如NSR0240V2T1G)
  • 布局要点‌:
    • 优先缩短肖特基二极管与输出电容的路径
    • 减少SW节点寄生电容以防干扰
    • 输入电容需紧贴IN引脚
4. 性能表现
  • 效率曲线‌:输入3.6V时,6串3并LED效率达84%(10μH电感)
  • 动态响应‌:PWM调光频率建议2kHz-100kHz以避免电流纹波
5. 扩展功能
  • 未使用的电流 sink 端子需连接至VIN
  • 可通过IS1/IS0引脚硬件配置电流档位
