‌TPS92411/TPS92411P 器件技术文档总结
该TPS92411是一款 100V 浮动 MOSFET 开关,用于离线 LED 照明 应用。该器件与电流调节器结合使用,可实现功率 系数大于 0.9,以创建具有低纹波电流的 LED 驱动解决方案。当正确时 设计,解决方案性能可与传统的反激式、降压或升压 AC/DC LED 相媲美 司机。该方法不需要电感元件,从而节省了尺寸和成本。压摆控制 TPS92411开关的低频作产生的 EMI 非常小。详细作是 在“应用程序信息”部分中描述。
*附件:tps92411.pdf
封装选项包括 SOT23-5 和 PSOP-8,允许用户 针对小尺寸或规模进行优化,以实现高功率。采用PSOP-8封装,设计LED灯具 最高可达 70 W 或更高。其他功能包括用于监控设备何时监控的 UVLO 电路 具有足够的电压以正常运行和过压保护 (TPS92411P)。
特性
  • 用于从交流电源驱动 LED 的高性能解决方案
  • 简化相位可调光LED驱动器的设计,具有高功率
    因数、低总谐波失真和低电流纹波
  • 适用于高达 70+ W 的 LED 灯具
  • 输入电压范围:7.5 V 至 100 V
  • 可堆叠的 100 V、2 Ω MOSFET 构建块
  • 受控开关开合转换可最大限度地降低 EMI
  • 设计用于TPS92410或分立
    式线性稳压器
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护 (TPS92411P)
  • 低 I Q :200 μA(典型值)
参数
电流调节器
方框图
电流调节器
1. 核心功能
  • 高性价比LED驱动方案‌:专为交流电源直接驱动LED设计,支持相位调光,具有高功率因数(>0.9)、低谐波失真和低电流纹波特性。
  • 无电感设计‌:通过线性调节架构实现,节省空间与成本,适用于70W及以上LED灯具。
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:7.5V至100V
    • 集成100V/2Ω MOSFET开关
    • 开关过渡控制降低EMI
    • 可选过压保护(仅TPS92411P型号)
    • 静态电流低至200μA(典型值)
2. 应用场景
  • LED灯泡、灯具、筒灯等照明设备
  • 120V/230V离线式AC线性驱动方案
3. 工作原理
  • 开关控制逻辑‌:
    • 开启条件‌:VIN电压低于UVLO阈值(6.5V)或VS电压低于RSNS设定阈值(典型4-6V)。
    • 关闭条件‌:VIN电压超过RSET设定阈值(LED堆栈电压+6-12V)。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 过压保护(OVP,仅TPS92411P,阈值约100V)
4. 设计要点
  • 外围元件要求‌:
    • LED电容‌:需并联在LED堆栈两端,容量由电流纹波需求决定(参考TI设计工具SLVC516/SLVC517计算)。
    • 阻断二极管‌:需200V耐压,防止电容放电至开关。
  • 布局建议‌:
    • RSET/RSNS电阻尽量靠近器件引脚
    • 开关二极管靠近DRAIN引脚
5. 封装与型号
  • 封装选项‌:
    • SOT-23-5(2.9mm×1.6mm)
    • SO PowerPAD-8(4.89mm×3.9mm,支持更高功率)
  • 型号差异‌:TPS92411P增加过压保护功能。
6. 典型应用电路
  • 120V方案‌:三阶LED堆栈(20V/40V/80V),RSET阈值分别设为26V/46V/86V。
  • 230V方案‌:采用级联FET设计,堆栈电压40V/80V/160V,RSET阈值49V/89V/169V。
7. 性能数据
  • 功率因数:典型值>0.95(全电压范围)
  • 热阻:SOT-23封装θJA=209.8°C/W,SO PowerPAD封装θJA=58.6°C/W
8. 文档支持
  • 提供PSpice/TINA-TI仿真模型及设计工具(如SLVC579/SLVC580)。
