数明半导体推出SiLM22xx系列半桥门极驱动器
新 品 发 布
数明半导体即将推出 SiLM2234、SiLM2206 和 SiLM2207 三款 600V、290mA/600mA 半桥门极驱动换新系列产品。
该系列产品内部集成自举二极管,可稳定可靠地驱动高压、高功率 MOSFET 和 IGBT 器件;具备强大的抗负向瞬态电压和 dV/dt 干扰能力,确保在复杂工况下稳定运行;逻辑输入与标准 CMOS 或者 LSTTL 输出兼容,且逻辑电压低至 3.3V,方便与各类控制芯片连接。其输出驱动器的高脉冲电流缓冲级专为最小化驱动器、避免交叉导通而设计,浮动通道能够驱动高边配置中工作电压高达 600V 的 N 沟道功率 MOSFET 或 IGBT。
在工业电机控制、开关电源等领域,该系列产品优势显著。新品提供 SOP8 和 SOP14 封装,并设有不同 UVLO 欠压保护值,可满足多样场景需求。其应用领域广泛,涵盖家电压缩机设备、电机拖动设备和工具、工业风机和传动设备、半桥和全桥变换器等。
IGBT
图1. SiLM2234,SiLM2206,SiLM2207典型应用框图
产品特性
SiLM22xx系列 600V 290mA/600mA半桥门极驱动器
01电压支持
Ø 支持最高600V的母线电压
Ø 支持最高22V的VCC工作电压范围,可靠有效驱动MOSFET
Ø 输入引脚电压支持最低至-6V
02集成与功能
Ø 集成自举二极管
Ø 具有欠压闭锁功能
03逻辑与电流
Ø 输入同相位逻辑
Ø 提供290mA拉电流和600mA灌电流
04延迟特性
Ø 传播延迟时间: 开通200ns,关断200ns,支持更高的开关频率
Ø 高低边匹配延时:60ns
05封装选项
Ø 封装: SOP8,SOP14
产品选型
IGBT
