‌TPS92510 高亮度LED驱动芯片技术文档总结
该TPS92510是一款 60V、1.5A 峰值电流模式降压转换器,集成了 高侧MOSFET。它专为驱动高亮度 LED 而设计,具有恒定 当前。严格容差的 200 mV 内部基准电压可降低功耗 电流检测电阻器。专用的脉宽调制输入引脚允许线性控制 光输出。
该TPS92510集成了热折返功能,可降低平均输出 电流,确保感应到的LED温度永远不会超过特定值,从而提高 整个系统的可靠性。集成的频率同步功能允许 减少多串应用中不需要的拍频,并简化 EMI 滤波。 可调节输入电压 UVLO 功能可适应各种深度放电电平 多种电池类型。
该TPS92510包括逐周期过流保护,以及 热关断保护。它采用 10 引脚 MSOP PowerPAD™ 封装。
*附件:tps92510.pdf
特性
  • 3.5V至60V输入电压范围
  • 集成 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 200 mV 内部基准电压源
  • ±3% LED 电流精度
  • 100 kHz至2.5 MHz开关频率范围
  • 专用PWM调光输入
  • LED 热折叠
  • 可调节 UVLO
  • 过流保护
  • 过温保护
  • MSOP-10 (DGQ) PowerPAD 封装
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
TPS92510是德州仪器(TI)推出的1.5A恒流降压转换器,专为驱动高亮度LED设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3.5V至60V,适应多种电源环境。
  • 集成高边MOSFET‌:200mΩ导通电阻,提升效率。
  • 精准电流控制‌:±3% LED电流精度,200mV内部电压基准。
  • 保护功能‌:过流、过温、LED热折返保护,增强系统可靠性。
  • 封装‌:10引脚MSOP PowerPAD™,优化散热性能。
2. 关键功能
  • PWM调光‌:通过PDIM引脚实现线性光输出控制,支持120Hz至1kHz调光频率。
  • 热折返保护‌:通过TSENSE引脚连接NTC热敏电阻,监测LED温度并自动降低电流,防止过热损坏。
  • 频率同步‌:支持100kHz至2.5MHz开关频率,可通过RT/CLK引脚同步外部时钟。
  • 可调UVLO‌:通过EN引脚配置输入欠压锁定阈值,适应不同电池类型。
3. 应用场景
  • 街道照明、应急照明
  • 商业/工业照明(如MR16 LED灯泡)
  • 通用高亮度LED驱动
4. 设计要点
  • 启动特性‌:最小脉冲宽度模式(300ns)确保软启动,避免浪涌电流。
  • 最小占空比限制‌:输入电压需满足公式 VIN ≤ VOUT / (fSW × tON(min)),防止失控。
  • 补偿设计‌:支持Type I(单电容)和Type II(RC网络)补偿,优化环路带宽(推荐10kHz-50kHz)。
5. 故障保护机制
  • LED开路‌:输出电容电压钳位(TVS或二极管)。
  • LED短路‌:串联电感限制瞬态电流(ΔI = ΔVF / √(L/C))。
  • 电流检测电阻故障‌:VSENSE引脚需加限流电阻(≤20mA)。
