‌TPS92310离线式原边感应PFC控制器技术文档总结
TPS92310 是一款离线控制器,专门设计用于驱动照明应用中的大功率 LED。使用 初级侧传感、恒定导通时间和准谐振开关技术,TPS92310应用电路提供高 功率因数,良好的EMI性能和高系统效率。此外,使用该器件,外部元件数量少的应用 可以轻松设计解决方案。如果TPS92310在恒定导通时间内运行,则功率因数校正是固有的 模式。TPS92310的控制算法参考初级侧调整导通时间 电感器峰值电流和次级侧电感器放电时间动态,其响应时间由外部设置 电容器。此外,通过准谐振开关实现了最小的 EMI 和开关损耗。其他监督功能 TPS92310包括逐周期初级侧电感电流限制、VCC 欠压锁定、输出过压 保护和热关断。该TPS92310采用MSOP-10封装。
*附件:tps92310.pdf
特性
  • 调节 LED 电流,无需二次侧检测
  • 具有固有 PFC 的自适应导通时间控制
  • 临界导通模式 (CRM),具有零电流检测 (ZCD),用于谷值开关
  • 可编程开关导通延迟
  • 可编程恒定导通时间 (COT) 和峰值电流控制
  • 过温保护
参数
电感器
方框图
电感器
1. 核心功能与特性
  • 原边电流调节‌:无需次级侧反馈电路即可精确控制LED电流,简化设计。
  • 自适应导通时间控制‌:集成PFC功能,支持临界导通模式(CRM)和谷底开关技术,降低开关损耗。
  • 多重保护机制‌:包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)及输出开/短路保护。
  • 工作模式可选‌:通过MODE1/MODE2引脚配置隔离/非隔离拓扑,支持恒导通时间(COT)或峰值电流模式(PCM)。
2. 关键应用场景
  • LED照明:A19、PAR30/38、GU10等灯具。
  • 固态照明系统。
3. 典型电路设计
  • 变压器设计‌:需计算一次侧电感(LP)和匝比(n),确保MOSFET电压应力在安全范围内。
  • 电流检测电阻(RISNS) ‌:根据输出电流和变压器参数确定阻值(例:ILED=350mA时约1.52Ω)。
  • 零交叉检测(ZCD) ‌:通过辅助绕组分压电阻(R2/R3)设置阈值,优化开关时序。
  • 延迟时间设置‌:外部电阻RDLY调节谷底开关延迟,降低EMI和开关损耗。
4. 保护功能详解
  • 输出开路保护‌:触发后进入重启循环,直至故障解除。
  • 输出短路保护‌:自动切换低频模式,减少功耗。
  • 热保护‌:结温超过165°C时关断,降至145°C后恢复。
5. 设计示例参数
  • 输入电压‌:85-132VAC,输出21V/350mA驱动7颗LED。
  • 开关频率‌:75kHz,效率目标85%。
  • 关键元件‌:一次侧电感0.81mH,输出电容470μF并联陶瓷电容。
6. PCB布局建议
  • 高压走线与信号地分离,MOSFET栅极路径短而宽。
  • 符合安规间距要求,优化散热设计。
7. 封装与订购信息
  • 10引脚VSSOP封装,工作温度-40°C至+125°C。
  • 型号示例:TPS92310DGS/NOPB(卷带包装)。
文档范围‌:涵盖器件原理、电气特性、设计公式、保护逻辑及生产数据,适用于离线LED驱动开发全流程参考。
