TPS61187 白光LED驱动器芯片技术文档总结
TPS61187器件为笔记本电脑LCD背光提供高度集成的白光二极管(WLED)驱动器解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了2A、40V功率MOSFET。六个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 60 个 WLED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压,以优化效率。
该TPS61187支持自动相移调光方式和直接PWM调光方式。在相移PWM调光期间,WLED电流在输入PWM信号控制的占空比上导通和关断,每个通道根据集成脉宽调制(PWM)信号确定的频率进行移位。该信号的频率是电阻可编程的,而占空比则直接从外部PWM信号输入到PWM引脚进行控制。在直接PWM调光期间,WLED电流与输入PWM信号同步导通和/或关闭。
*附件:tps61187.pdf
特性
  • 输入电压 4.5 V 至 24 V
  • 最大输出电压 38 V
  • 集成 2A、40V MOSFET
  • 可编程开关频率 300 kHz 至 1 MHz
  • WLED电压的自适应升压输出
  • 宽 PWM 调光频率范围
    • 100 Hz 至 50 KHz,用于直接 PWM 模式
    • 100 Hz 至 22 KHz 用于频率可编程模式
  • 20 kHz 时的 100:1 调光比
  • 200 Hz 时的 10000:1 调光比(直接 PWM 模式)
  • 小型外部元件
  • 集成环路补偿
  • 六个电流吸收器,最大电流为 30 mA
  • 1.5%(典型值)电流匹配
  • PWM亮度接口控制
  • PWM相移模式亮度调光方式或直接PWM调光方式
  • HBM ESD 保护 4 kV
  • 可编程过压阈值
  • 内置 WLED 开路/短路保护
  • 热关断
参数
驱动器
方框图
驱动器
1. 产品概述
TPS61187是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的白光LED(WLED)驱动芯片,主要用于笔记本电脑LCD显示屏背光应用。该芯片具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至24V
  • 最大输出电压‌:38V
  • 集成2A/40V MOSFET
  • 可编程开关频率‌:300kHz至1MHz
  • 支持多达6路电流输出‌,每路最大30mA
  • 可驱动最多60个白光LED
2. 主要特性
2.1 电源管理特性
  • 内置高效率升压稳压器
  • 自适应升压输出,自动调节至LED正向电压以优化效率
  • 集成环路补偿
  • 热关断保护(150°C阈值)
2.2 LED驱动特性
  • 6路高精度电流调节器(±2%精度)
  • 支持两种调光方法:
    • 自动相移PWM调光(Phase-Shift PWM Dimming)
    • 直接PWM调光(Direct PWM Dimming)
  • 宽PWM调光频率范围:
    • 直接PWM模式:100Hz-50kHz
    • 频率可编程模式:100Hz-22kHz
  • 高调光比:
    • 20kHz时100:1
    • 200Hz时10000:1(直接PWM模式)
2.3 保护功能
  • 可编程过压阈值
  • 内置LED开路/短路保护
  • 过流和短路保护
  • 热关断保护
3. 应用设计
3.1 典型应用电路
  • 输入电压:4.5V-24V
  • 输出电容:4.7μF(推荐)
  • 电感选择:10μH-47μH(根据开关频率选择)
  • 电流设定电阻:连接到ISET引脚
3.2 调光模式选择
  • 相移PWM调光模式‌:通过RFPWM引脚外接电阻设定调光频率
  • 直接PWM调光模式‌:将RFPWM引脚连接至VDDIO
3.3 布局建议
  • 输入电容靠近VIN和GND引脚
  • SW引脚走线应尽可能短而宽
  • 输出电容地靠近PGND引脚
  • 信号地与功率地单点连接
4. 封装信息
  • 封装类型:20引脚WQFN(4mm×4mm)
  • 热焊盘设计:需焊接至PCB以增强散热
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
5. 应用领域
主要应用于笔记本电脑LCD显示背光,也可用于平板电脑、显示器和各种工业设计中的LED照明解决方案。
