‌TPS61183 白光LED驱动器技术文档总结
TPS61183器件为笔记本电脑LCD背光提供高度集成的白光LED (WLED)驱动器解决方案。该器件具有内置高效升压稳压器,集成了 2A、40V 功率 MOSFET。六个电流灌稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共最多可支持 60 个 WLED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压,以优化效率。
TPS61183支持可编程亮度调光方式。在这种配置中,WLED电流的调光占空比由输入PWM信号控制,但调光频率是固定的,并由外部电阻器设置。在直接PWM调光期间,WLED电流与输入PWM信号的占空比和频率完全同步。
*附件:tps61183.pdf
特性
  • 4.5V至24V输入电压
  • 38V 最大输出电压
  • 集成 2A、40V MOSFET
  • 280kHz至1MHz可编程开关频率
  • WLED电压的自适应升压输出
  • 宽 PWM 调光频率范围
    • 100 Hz 至 50 KHz,用于直接 PWM 模式
    • 100 Hz 至 22 KHz 用于频率可编程模式
  • 20 kHz 时的 100:1 调光比
  • 200 Hz 时的 10000:1 调光比(直接 PWM 模式)
  • 小型外部元件
  • 集成环路补偿
  • 六个 30 mA 电流吸收器,最大值
  • 1.5%(典型值)电流匹配
  • PWM亮度接口控制
  • PWM可编程模式亮度调光方式或直接PWM调光方式
  • 4000V HBM ESD保护
  • 可编程过压阈值
  • 内置 WLED 开路和短路保护
  • 热关断
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
TPS61183是德州仪器(TI)推出的高性能白光LED驱动芯片,专为笔记本LCD背光、平板电脑、工业PC等设备设计。其主要特点包括:
  • 输入电压范围‌:4.5V至24V,支持宽压应用。
  • 输出能力‌:最大输出电压38V,集成2A/40V MOSFET,可驱动多达60颗LED(6串×10并)。
  • 调光功能‌:支持PWM调光接口,提供100Hz至50kHz的直接PWM模式及100Hz至22kHz的可编程频率模式,调光比高达10000:1(200Hz时)。
  • 保护机制‌:集成过压、过流、LED开路/短路保护及热关断功能。
2. 关键特性
  • 高效升压转换器‌:开关频率可编程(280kHz至1MHz),自适应输出电压以优化效率。
  • 精密电流调节‌:6路电流阱(每路最大30mA),电流匹配精度±1.5%(典型值)。
  • 灵活调光控制‌:支持直接PWM同步或可编程PWM频率模式,通过RFPWM/MODE引脚配置。
  • 低EMI设计‌:集成环路补偿,减少外部元件需求。
3. 应用场景
  • 笔记本/平板电脑背光
  • 工业人机界面(HMI)屏幕
  • 自动取款机(ATM)、鱼探仪等设备显示屏
4. 封装与规格
  • 封装‌:20引脚QFN(4mm×4mm),带PowerPAD™散热焊盘。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C(环境温度),-40°C至125°C(结温)。
  • ESD保护‌:4000V HBM(人体放电模型)等级。
5. 设计支持
  • 典型电路‌:包含升压电感、输出电容、PWM调光电阻等外围元件推荐值。
  • 布局建议‌:强调输入电容靠近VIN引脚,散热焊盘需连接PCB地平面以优化热性能。
