Alpha W260推拉力测试机在SAW滤波器封装焊点强度中的应用研究
在当今飞速发展的无线通信、物联网和智能手机领域,声表面波(SAW)滤波器作为射频前端模块的核心器件,其性能与可靠性直接决定了通信质量。随着5G技术的普及,SAW器件正朝着更小尺寸、更高频率和更高可靠性的方向发展。圆片级封装(WLP)技术因其能够实现超小型化、低成本和高性能,已成为SAW器件主流的先进封装形式。
wlp
然而,WLP工艺中的焊点(Bump)作为连接芯片与外部电路的唯一机械和电气通道,其焊接质量至关重要。焊点存在虚焊、冷焊、空洞或强度不足等问题,将直接导致器件失效,影响整机产品的寿命与可靠性。因此,对SAW圆片级封装焊点进行精确的机械强度测试,是保障产品质量、优化封装工艺不可或缺的关键环节。
本文科准测控小编将重点介绍利用Alpha W260推拉力测试仪进行SAW圆片级封装焊点剪切力测试的原理、遵循的标准、仪器要求以及详细操作流程,为相关领域的工程师和质量控制人员提供一套完整、专业的解决方案。
一、测试原理
焊点剪切测试(Shear Test)是评估焊点机械强度的经典方法。其基本原理是:使用一个高度精确、平行于基板表面的剪切工具,以恒定的速度推向单个焊点,直至焊点发生断裂(破裂或脱落)。仪器实时记录整个过程中施加的力值,并捕捉其最大值,该最大值即为该焊点的剪切强度。
wlp
通过分析力-位移曲线和焊点断裂后的形态(界面断裂、焊料本身断裂或混合断裂),可以综合判断焊点的焊接质量、结合强度以及潜在的工艺缺陷(如IMC层过厚、焊接不良等)。
二、测试标准
JEDEC JESD22-B117A: 《球焊剪切测试标准》(Shear Test Method for Ball Bonds)。该标准详细规定了针对焊球、凸点等焊点的剪切测试方法,包括设备精度要求、工具选择、测试速度、剪切高度设定以及数据报告要求等,是微电子封装强度测试的权威指导文件。
关键参数要求(基于JESD22-B117A):
A、测试工具:剪切工具必须坚硬、平坦且平行于基板表面,其接触面应光滑以避免切入焊点。
B、剪切高度:工具接触基板的高度(Standoff)是核心参数。通常要求工具底面与基板表面的距离(H)为焊点高度(h)的 15% - 25% 。此举旨在确保力作用于焊点本体而非其根部,从而获得真实的焊料强度。
公式: H ≈ (0.15 ~ 0.25) * h
C、测试速度:标准推荐范围为 100 μm/s 至 1000 μm/s。常见选择为200-500 μm/s,具体速度需根据焊料材质和工艺确定,并在报告中注明。
三、 测试仪器
1、Alpha W260推拉力测试仪
wlp
仪器核心特点:
a、高精度力传感器:可选配不同量程的高精度传感器(如2kgf、50kgf),确保微小焊点(如Cu Pillar、Solder Bump)的力值测量准确无误。
b、超高定位精度:配备高性能光学显微镜和高精度移动平台,支持微米级的精确对位,确保剪切工具能准确对准待测焊点。
c、智能控制系统:全触控屏操作,软件可预先设置测试参数(速度、剪切高度、目标位置等),并自动执行测试,消除人为操作误差。
d、数据与分析:自动记录每次测试的峰值力值(剪切强度),并生成力-位移曲线。内置统计分析功能,可计算平均值、标准差、CPK等,一键生成测试报告。
e、丰富的工具套件:提供多种规格的剪切工具和夹具,以满足不同尺寸和间距的焊点测试需求,完美适配SAW圆片级封装的密集阵列焊点。
wlp
wlp
四、测试流程
1、样品制备
将完成圆片级封装的SAW晶圆或切割后的单个芯片,固定在专用夹具上,确保待测面水平且稳固无松动。
2、仪器设置
安装工具:选择尺寸合适的剪切工具并安装到传感器上。工具宽度应大于焊点直径但小于相邻焊点间距,以避免干涉。
3、选择传感器:根据焊点的预估剪切力值,选择合适的力传感器量程(通常SAW焊点选择0.5kgf或2kgf传感器)。
4、参数设置:在软件中设置测试速度(如500 μm/s)、剪切高度(根据焊点高度计算并设置)、测试位置等。
5、对位与校准
通过显微镜和移动平台,将剪切工具精确移动至第一个待测焊点旁边。
wlp
确保工具底面与样品基板表面平行。
精确设定Z轴零点(工具刚好接触基板表面),然后根据计算公式将工具抬升至目标剪切高度(H)。
6、执行测试
确认参数无误后,启动测试程序。工具将以设定速度水平推向焊点,直至将其推脱。
仪器自动保存最大剪切力值和整个力-位移曲线。
7、结果分析与报告
重复步骤3-4,对同一批次的多个焊点(通常至少15-20个有效数据)进行测试。
观察每次测试后焊点的断裂模式(可通过显微镜观察),并记录。
测试完成后,软件将自动生成统计报告,包括平均值、最小值、最大值、标准差和CPK过程能力指数,全面评估该批焊点的强度一致性与可靠性。
将力值数据与断裂模式结合分析,为工艺改进提供方向(例如,力值低且多为界面断裂,可能预示焊接工艺存在问题)。
以上就是小编介绍的有关于SAW圆片级封装焊点测试的相关内容了,希望可以给大家带来帮助。如果您还对推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题感兴趣,欢迎关注我们,也可以给我们私信和留言。【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
