‌LM3414/HV 芯片技术文档总结
LM3414 和 LM3414HV 为 1A 60W ^(1)^ 通用阳极恒流降压LED驱动器。它们适合单人驾驶 3W HBLED 串,效率高达 96%。它们接受 4.5 VDC 至 65 VDC 的输入电压 并以 ±3% 的精度提供高达 1A 的平均 LED 电流。集成的低侧 N 沟道 功率MOSFET和电流传感元件实现简单、低元件数的电路,无需 需要自举电容器和外部电流检测电阻器。外部 小信号电阻接地提供非常精细的 LED 电流调节、模拟调光和 热折叠功能。
*附件:lm3414hv.pdf
恒定开关频率作可缓解 EMI。无外部环路补偿网络 是需要的。专有的脉冲电平调制 (PLM) 控制方法在高转换率方面具有优势 效率和真正的平均 LED 电流调节。响应时间快,实现精细LED电流 脉冲满足一般照明的 240 Hz 256 级调光分辨率要求。
LM3414 和 LM3414HV 采用 SOIC-8 和 3 mm × 3 mm WSON-8 封装。
特性
  • 支持高达 60 W 的 LED 功率 ^(1)^ :18 个 3 瓦HBLED
  • 无需外部电流检测电阻
  • ±3% LED 电流精度
  • 效率高达 96%
  • 高对比度(最小调光电流
    脉冲宽度 <10 μS)
  • 集成低侧 N 沟道 MOSFET
  • 350 mA 至
    1000 mA 的可调恒定 LED 电流
  • 支持模拟调光和热折返
  • 宽输入电压范围:
    • 4.5 V 至 42 V (LM3414)
    • 4.5 V 至 65 V (LM3414HV)
  • 恒定开关频率可在 250 kHz 至 1000 kHz 范围内
    调节
  • 热关断保护
  • 功率增强型 SOIC-8 或 3 mm × 3 mm
    WSON-8 封装
    参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
LM3414和LM3414HV是德州仪器(TI)推出的1A、60W恒流降压LED驱动器,专为驱动高功率LED串设计。
  • 关键特性‌:
    • ±3% LED电流精度,无需外部电流检测电阻。
    • 输入电压范围:LM3414(4.5V-42V),LM3414HV(4.5V-65V)。
    • 集成低边N沟道MOSFET,效率高达96%。
    • 支持模拟调光和PWM调光(最小调光脉宽<10µs)。
2. 应用场景
  • 高功率LED驱动(如建筑照明、汽车照明)。
  • MR-16 LED灯具、办公照明灯具。
3. 核心技术
  • PLM(脉冲电平调制) ‌:通过内部电流检测实现平均输出电流控制,减少传统电流检测电阻的功率损耗。
  • 快速PWM调光‌:支持高对比度调光(240Hz 256级分辨率)。
  • 保护功能‌:包括峰值电流限制、热关断保护(阈值170°C)。
4. 关键参数
  • 电流设置‌:通过外部电阻RIADJ调整(350mA至1A)。
  • 开关频率‌:250kHz至1MHz(通过RFS电阻配置)。
  • 封装选项‌:SOIC-8和3mm×3mm WSON-8。
5. 设计要点
  • 电感选择‌:需确保连续导通模式(CCM),最小电感值由输入/输出电压及纹波要求决定。
  • 布局建议‌:优化高频电流路径(如输入电容、二极管和LX节点),减少EMI干扰。
6. 典型应用电路
  • 驱动6颗LED(35V/1A)的示例:
    • 输入电压48V,电感47µH,开关频率500kHz。
    • 关键元件:RIADJ=3.24kΩ,RFS=40.2kΩ。
7. 文档结构
  • 包含特性描述、引脚定义、电气规格、典型性能曲线、应用设计指南及封装信息。
