LM3464 80V LED 驱动器技术手册
LM3464/64A 是一款 4 通道高压电流稳压器,为 LED 照明应用提供简单的解决方案。LM3464/64A 提供四个独立的电流稳压器通道,并与外部 N 沟道 MOSFET 和检测电阻器配合使用,为每个 LED 灯串提供准确的驱动电流。此外,动态裕量控制 (DHC) 输出可以连接到外部电源,以将 LED 电源电压调整到足以维持所有灯串电流调节的最低水平,从而产生最佳的整体效率。
数字PWM或模拟电压信号可用于控制所有通道的占空比。使用模拟控制时,可以通过外部电容器对调光频率进行编程。在模拟调光配置为热反馈的条件下,提供最小占空比控制。
*附件:lm3464.pdf
保护功能包括VIN欠压锁定、LED开路/短路和向系统控制器发出过温故障信号。
特性
  • 宽输入电压范围
    • 12V-80V (LM3464)
    • 12V-95V(LM3464A)
  • 动态余量控制确保最高效率
  • 4 个输出通道,具有单独的电流调节功能
  • 高通道间精度
  • 数字PWM/模拟调光控制接口
  • 电阻可编程调光频率和最小占空比(模拟调光模式)
  • 直接连接到热传感器
  • 故障检测
  • 过温保护
  • 热关断
  • 欠压锁定
  • 热增强型TSSOP-28封装
参数
低电流稳压器
方框图
低电流稳压器
一、产品概述
LM3464/LM3464A是德州仪器(TI)推出的4通道高压电流调节器,专为LED照明应用设计,具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:LM3464为12V-80V,LM3464A为12V-95V
  • 动态电压余量控制(DHC) ‌:通过调节LED电源电压实现系统效率最大化
  • 4路独立电流调节通道‌:每通道精度高,支持数字PWM/模拟调光控制
  • 完善的保护功能‌:包括过温保护、欠压锁定、故障检测等
  • 热增强型TSSOP-28封装
二、关键特性详解
1. 动态电压余量控制(DHC)
  • 工作原理‌:通过OutP引脚连接主电源反馈节点,动态调整LED电源电压
  • 优势‌:始终保持最低工作电压,最大化系统效率
  • 响应时间‌:由CDHC电容值决定(典型值1μF)
2. 电流调节机制
  • 每通道采用外部N沟道MOSFET和检测电阻
  • LED电流公式:ILED = 200mV / RISNSx
  • 支持两种调光模式:
    • PWM调光‌:通过DIM引脚输入TTL逻辑信号
    • 模拟调光‌:通过Thermal引脚电压控制(0-3.25V)
3. 热折返控制
  • 通过Thermal引脚连接热敏电阻实现温度保护
  • 调光频率由CTHM电容决定:f = 50μA/(3.25-0.4)/CTHM
  • 可设置最小调光占空比(通过DMIN引脚)
三、保护功能
  1. 故障检测‌:
    • LED开路/短路检测
    • DRx引脚过压保护(阈值19V典型值)
    • 故障确认延迟时间可调(通过CFLT电容)
  2. 热保护‌:
    • 过温监控阈值:125°C
    • 热关断温度:165°C
四、应用设计要点
1. 系统配置
  • 主电源电压设置‌:需考虑LED正向电压随温度变化
  • DHC就绪电压‌:由RFB1/RFB2分压器设置(典型2.5V)
  • 峰值电压限制‌:需低于元件额定电压
2. 布局注意事项
  • 长电缆连接LED时需在GDx引脚添加4.7kΩ电阻
  • 高电压应用(>80V/95V)需添加钳位电路
  • 热焊盘必须正确连接到PCB地平面
五、扩展应用
  • 多器件级联‌:通过SYNC引脚实现主从同步,扩展输出通道
  • 通道禁用‌:未使用的通道自动禁用,不参与DHC控制
六、电气特性
  • 工作结温范围:-40°C至+125°C
  • VCC稳压输出:6.3V典型值(带1μF陶瓷电容)
  • 静态电流:2.3mA典型值(VIN=48V)
该文档提供了完整的应用电路示例、引脚功能说明、典型性能曲线和详细的参数表格,适用于街道照明、固态照明解决方案等应用场景。
