‌TPS61195 LED驱动器芯片技术文档总结
TPS61195 IC为大尺寸LCD背光提供高度集成的解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 2.5A/50V 功率 MOSFET。八个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共最多可支持 96 个 LED。通过将未使用的水槽绑在地面上来禁用它们。升压输出自动将其电压调整为 WLED 正向电压以提高效率。
*附件:tps61195.pdf
TPS61195支持多种亮度调光方式。在PWM调光期间,每个IFB引脚的电流在由集成脉宽调制(PWM)确定的占空比和频率下打开/关闭。该信号的频率是电阻可编程的,而占空比则直接从输入到DPWM引脚的外部PWM信号或通过SMBUS接口进行控制。此外,SMBUS 接口还提供一些作报告数据,例如一个或多个字符串是否发生故障或 IC 是否过热。在直接PWM调光模式下,每个IFB电流的导通/关断占空比和频率与DPWM引脚上的PWM信号输入相同。在模拟调光模式下,输入PWM占空比信息被转换为模拟信号,以在1%至100%的亮度区域内线性控制WLED电流信号。
该TPS61195集成了过流和短路保护、软启动和过温保护电路。该器件还提供可编程输出过压保护,阈值可通过外部电阻分压器组合进行调节。
TPS61195 IC 具有用于 IC 电源的内置线性稳压器。该器件采用4×4 mm QFN封装。
特性
  • 4.5V至21V输入电压
  • 集成 2.5A 50V MOSFET
  • 600kHz至1MHz可编程开关频率
  • 自适应升压输出,实现最佳效率
  • 设计用于使用小型 L-C 组件
  • 内部环路补偿
  • 8个30mA电流灌电流
  • 支持多达 96 个 LED
  • 1% 电流匹配
  • PWM 和 SMBus 亮度接口
  • 8 位(256 级)亮度级别
  • 可编程过压阈值
  • 内置 WLED 开路/短路保护
  • 过度热保护
  • 28L 4×4 水冷
  • 应用
    • 笔记本电脑/上网本 LCD 显示屏背光
参数
WLED
1. 产品概述
TPS61195是德州仪器(TI)推出的一款高效WLED驱动芯片,专为大型LCD背光设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至21V
  • 集成功率MOSFET‌:2.5A/50V,支持升压转换
  • 电流调节‌:8路30mA电流沉,总支持96颗LED,电流匹配精度±1%
  • 调光控制‌:支持PWM(200Hz-20kHz)、SMBus数字接口及模拟调光
  • 保护功能‌:LED开路/短路保护、过温保护、可编程过压阈值
2. 关键功能模块
  • 升压调节器‌:
    • 自适应输出调整,优化效率
    • 开关频率可编程(600kHz-1MHz),支持小尺寸电感电容
  • 电流沉调节器‌:
    • 通过外部电阻(RISET)设定最大电流,公式:IFB = (VISET × KISET) / RISET
    • 支持PWM调频(100Hz-5kHz)
  • 调光模式‌:
    • 无延迟PWM调光‌:内部振荡器控制
    • 直接PWM调光‌:同步外部PWM信号
    • 模拟调光‌:线性调节电流
3. 保护机制
  • OVP(过压保护) ‌:通过电阻分压设定阈值(典型45V)
  • 电流沉开路检测‌:自动禁用异常通道
  • 热关断‌:150°C触发,15°C迟滞恢复
4. 典型应用电路
  • 笔记本/上网本LCD背光
  • 支持多LED串并联配置(如4串40mA或6串标准应用)
  • 推荐外围元件:
    • 电感:4.7μH-10μH(如TDK SLF6028系列)
    • 输出电容:4.7μF-10μF低ESR陶瓷电容
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:28引脚WQFN(4×4mm)
  • 型号后缀(如RUY/RUYR)对应卷带包装及环保选项
6. 设计注意事项
  • 布局优化‌:缩短高电流路径(SW引脚至电感)、AGND与PGND单点连接
  • 热管理‌:焊接热焊盘至PCB以提升散热
附件说明
文档包含完整电气特性、时序图、寄存器定义(SMBus协议)及典型电路图,适用于需高精度背光控制的场景。
