‌TPS61185 芯片技术文档总结
TPS61185 IC为大尺寸LCD背光提供高度集成的解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 2 A/40 V 功率 MOSFET。八个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 80 个 LED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压以提高效率。
*附件:tps61185.pdf
TPS61185支持PWM方式进行亮度调光。如果需要少于八个,只需将未使用的电流灌电流接地即可。在PWM调光期间,八个电流调节器中的每一个都在占空比下打开/关闭,占空比由输入到PWM引脚的外部脉宽调制(PWM)信号决定。如果MODE引脚接地,则每个电流稳压器打开/关闭的频率遵循PWMIN引脚上的输入PWM信号。如果MODE引脚保持浮动或连接为高电平,则稳压器将以FPWMO引脚上的外部电阻器编程的频率打开/关闭。
TPS61185 IC 支持通过 FSW 引脚上的外部电阻器对 600kHz 至 2MHz 的升压开关频率进行编程。该器件还为连接在输入和电感之间的可选外部PFET提供驱动器输出,以便在关断或故障保护期间真正断开电池与LED的连接。该器件集成了电阻可编程过压保护、软启动和热关断。
TPS61185 IC 具有内置线性稳压器,可为 IC 的内部电路供电。该器件采用 4 mm × 4 mm QFN 封装。
特性
  • 4.2 V至24 V输入电压
  • 集成 2 A/40 V MOSFET
  • 600 kHz至2 MHz可编程开关频率
  • 自适应升压输出,实现最佳效率
  • 设计为使用小型 L-C 组件
  • 集成环路补偿
  • 8 个 25 mA 电流吸收器
  • 串联多达 10 个 WLED
  • 1% 电流匹配和精度
  • PWM亮度接口控制
  • PWM调光下200 mV纹波
  • 用于输入/输出隔离PFET的驱动器
  • 可编程过压阈值
  • 100 Hz 至 5 kHz 可编程 PWM 调光频率
  • 高达 20 kHz 的直接 PWM 调光频率
  • 增强的静电放电抗扰度
  • 内置 WLED 开路/短路保护
  • 过温保护
  • 24引脚4 mm×4 mm QFN封装
  • 应用
    • 笔记本电脑液晶显示屏背光
参数
WLED
方框图
WLED
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS61185,由德州仪器(TI)设计,是一款专为笔记本LCD背光驱动设计的高集成度WLED驱动芯片。
  • 关键特性
    • 输入电压范围:4.2V至24V,集成2A/40V MOSFET。
    • 支持8路25mA电流输出,总计可驱动80颗LED(每路串联10颗)。
    • 可编程开关频率(600kHz至2MHz)和PWM调光频率(100Hz至5kHz)。
    • 高精度电流匹配(±1%),支持自适应升压输出以优化效率。
    • 内置过压、过温、LED开路/短路保护功能。
2. 核心功能
  • 升压调节器‌:自动调整输出电压以匹配LED正向电压,最小化功耗。
  • PWM调光控制
    • 直接PWM模式‌(MODE接地):调光频率与外部PWM信号同步(最高20kHz)。
    • 可编程频率模式‌(MODE悬空或高电平):通过FPWMO引脚电阻设定内部调光频率(100Hz-5kHz)。
  • 保护机制‌:包括输出过压保护(OVP)、电流限制、热关断及LED开路/短路检测。
3. 典型应用电路
  • 元件选型建议
    • 电感‌:4.7μH至10μH,推荐低DCR型号(如TOKO A915AY系列)。
    • 输出电容‌:4.7μF至10μF陶瓷电容,以降低纹波。
    • 隔离MOSFET‌:30V P沟道MOSFET(RDS(on) <100mΩ),用于真关断保护。
  • 布局要求‌:强调短而宽的功率路径走线,信号地与功率地单点连接,散热焊盘需充分连接PCB。
4. 性能参数
  • 效率‌:典型值90%以上(VO=31V时达98%)。
  • 调光线性度‌:支持1%-100% PWM占空比,低频下最小占空比可达1%。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C,结温保护阈值170°C。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:24引脚4mm×4mm QFN(RGE),带裸露散热焊盘。
  • 订购型号‌:如TPS61185RGER(卷带包装,3000片/卷)。
6. 设计资源
  • 提供多种应用电路图(如六串LED驱动、四串40mA LED配置)及外围元件计算公式(如输出OVP电阻分压计算)。
