‌LM3409系列LED驱动控制器技术文档总结
LM3409、LM3409-Q1、LM3409HV 和 LM3409HV-Q1 是 P 沟道 MOSFET (PFET) 控制器用于降压(降压)电流调节器。他们提供广泛的输入 电压范围,高边差电流检测,低可调 阈值电压和快速输出使能/禁用功能和热 增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。这些特性相结合,使 LM3409 器件系列非常适合用作驱动 LED 的恒流源 其中正向电流高达 5 A 很容易实现。
LM3409 器件使用恒定关断时间 (COFT) 控制来调节 精确的恒流,无需外部控制环路 补偿。模拟和PWM调光易于实现,并导致 高度线性的调光范围,具有出色的可实现对比度。 可编程 UVLO、低功耗关断和热关断完成了 功能集。
*附件:lm3409-q1.pdf
特性
  • LM3409-Q1 和 LM3409HV-Q1 是汽车级产品:符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 2-Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动
  • V范围:6 V 至 42 V (LM3409、LM3409-Q1)
  • V范围:6 V 至 75 V(LM3409HV,LM3409HV-Q1)
  • 差分、高侧电流检测
  • 逐周期电流限制
  • 无需控制环路补偿
  • 10,000:1 PWM 调光范围
  • 250:1 模拟调光范围
  • 支持全陶瓷输出电容和无电容输出
  • 低功耗关断和热关断
  • 热增强型10引脚HVSSOP封装
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
LM3409/LM3409-Q1/LM3409HV/LM3409HV-Q1是德州仪器(TI)推出的P沟道MOSFET(PFET)降压(Buck)恒流控制器,专为高功率LED驱动设计。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:
    • LM3409/Q1:6V至42V
    • LM3409HV/Q1:6V至75V(支持汽车级应用,符合AEC-Q100 Grade 1标准)
  • 核心功能‌:
    • 高端差分电流检测(低可调阈值)
    • 无需外部环路补偿的恒定关断时间(COFT)控制架构
    • 支持10,000:1 PWM调光范围和250:1模拟调光
    • 兼容陶瓷输出电容或无电容设计
2. 应用场景
  • LED驱动电源
  • 汽车照明(如LM3409-Q1/HV-Q1系列)
  • 通用照明系统
  • 恒流源设计
3. 关键特性详解
3.1 控制架构
  • COFT控制‌:通过固定关断时间(由外部ROFF/COFF设置)和峰值电流检测实现恒流输出,无需补偿网络。
  • 调光支持‌:
    • PWM调光‌:通过EN引脚或外部并联FET实现高频调光(最高100kHz)。
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚电压(0-1.24V)或外接电阻调整LED电流。
3.2 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 热关断(160°C阈值,15°C迟滞)
  • 逐周期电流限制
4. 典型应用设计
4.1 设计要点
  • 电感选择‌:基于目标纹波电流(ΔiL-PP)和输出电压计算,需确保最小纹波满足比较器极性切换需求(ΔiL-PP > 24mV/RSNS)。
  • 输入/输出电容‌:
    • 输入电容需满足电压纹波和RMS电流要求(推荐陶瓷电容)。
    • 输出电容可选,用于降低LED电流纹波(需结合LED动态阻抗rD计算)。
  • MOSFET与二极管‌:
    • PFET需考虑Qg(建议<30nC)和RDS(ON)平衡。
    • 续流二极管推荐低VF肖特基二极管。
4.2 设计公式
  • 关断时间‌:tOFF = -ROFF×(COFF+20pF)×ln(1-1.24V/VO)
  • LED平均电流‌:ILED = VADJ/(5×RSNS) - ΔiL-PP/2
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:
    • HVSSOP-10(3mm×3mm,带散热焊盘)
    • PDIP-14(可选,LM3409N)
  • 汽车级型号‌:LM3409-Q1/LM3409HV-Q1(AEC-Q100认证)
6. 布局建议
  • 缩短高频环路路径(CIN、D1、Q1、RSNS)。
  • 敏感信号(如CSN/CSP、COFF)需远离噪声源。
  • 散热焊盘需通过多过孔连接至GND平面。
